Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Oct 2004
    Predefinito [olio] Misurare l'acidità (ph) dell'olio
    Voglio misurare il PH dell'olio riciclato...come faccio?
    Ho provato con le cartine, ma non segnano(ergo o il Ph è =a 5.5/6 o non vanno sull'olio).
    Grazie delle infos®...ciao!
    Mar 2006
    Le cartine vanno benissimo, anche per liquidi oleosi.
    Non e' che sono vecchie ? (e' un'ipotesi).
    Rilevi 5.5 di ph ? Non e' cosi' strano secondo me
    Ospite
    Anche a me funzionano le cartine tornasole.
    Super Moderator
    Aug 2005
    per entrare in un motore senza disintegrarlo... ke ph dovrei rilevare?
    E nell'ipotesi l'olio sia fritto quale valore dovrei rilevare?
    Grazie e ciao.
    Ospite
    L'ideale penso dovrebbe essere a pH neutro (7), ma gli olii hanno un'acidità propria.
    Oct 2004
    CITAZIONE (Mazda626 @ 14/4/2006, 20:21)
    Nuove di trinca, pagate 18.49€ :woot:
    Allora è OK...
    Devo provare con la nafta...
    CITAZIONE (Skyzzato @ 15/4/2006, 12:19)
    Adesso serve il PH del gasolio x fare una comparazione...
    Che vuol dire questo?(tratto dallo standard dell'olio veg. x autotrazione, scheda)
    "Acid Value mg KOH/g - 2.0 DIN EN ISO 660"
    Cioè...in Ph? :wacko:
    May 2005
    basta un misuratore per acidita dell'acqua che si usa in campo litografico... non credo che costi tanto è elettronico e riutilizzabile.. al contrario delle cartine..
    Ospite
    Non credo centri. Quello penso centri con la saponificazione massima consentita dalla norma iso.
    Edited by Skyzzato - 18/4/2006, 20:16
    May 2005
    CITAZIONE (Skyzzato @ 18/4/2006, 20:16)
    ma cosa dici, non c'è saponificazione , il fatto è che con acidi e vari prodotti che si usano nella stampa rendono l'acqua o troppo basica o più spesso troppo acida ed è per questo che si usa questo strumento...
    e poi fidati io lavoro su una macchina da stampa a 4 colori... ne saprò qualcosa...
    Aug 2005
    L'acidità dell'olio si misura normalmente in percentuale di acidi grassi liberi (non più legati a tre a tre al glicerolo a formare i trigliceridi). E', in sostanza, un indice di rancidità (più un olio è vecchio, più è stato scaldato maggiore è la rancidità). Non sono certo che si possa convertire il valore di pH in valore di acidità libera. Secondo me bisogna chiedere come si fa ad un laboratorio di analisi dei prodotti alimentari. Anni fa avevo fatto analizzare dell'olio di oliva da me prodotto all'Istituto di Industria Agrarie della facolta di Agraria di Milano. In alterrnativa Biocar vende dei kit di analisi dell'acidità.
    Ospite
    ma perchè mg di KOH?
    Oct 2004
    CITAZIONE (Skyzzato @ 19/4/2006, 13:00)
    Saverlo...
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Ciao ragazzi, non ho ben capito se volete misurare il pH o l'acidità libera dell'olio.
    Il pH (indica il meno logaritmo della concentrazione degli ioni H+) è un indice globale dell'acidità di una sostanza.
    L'acidità espressa nei vari acidi (es.oleico) è indice dell'acidità libera dell'olio, cioè di quegli acidi grassi staccati dai trigliceridi. Piu questa è elevata piu l'olio è deteriorato e soggetto a deterioramento. Il KOH serve a determinare quanti acidi grassi liberi sono presenti nell'olio perchè li neutralizza. per maggiori informazioni sulla metodica di analisi vedere questo link.
    Ci sono poi altri indicatori per stabilire quanto è "buono" un olio come ad esempio il numero di perossidi (indice dell'irrancidimento della sostanza grassa)
    Credo che a voi interessi sapere soltanto il pH, (in quanto vi serve sapere quanto è "aggressivo" o meno il prodotto che mettete nel motore sulle parti metalliche e plastiche) operazione facilmente eseguibile con un pHmetro, piu o meno facilmente reperibile su ebay o sul web. Ricordatevi di tarare lo strumento prima di eseguire la misurazione, secondo istruzioni scritte nel manuale.
    Spero di esservi stato di aiuto.
    belinassu
    Ospite
    io credo convenga diluire l'olio in una soluzione alcoolica (se non erro si usa isopropanolo)
    quindi si misura il ph e lo si riporta al gradi di diluizione...
    Oct 2004
    Questo è un forum italiano, perchè vi ostinate a parlare Arabo?? :woot: :woot:
    Oct 2004
    Ok, l'altro olio riciclato è andato tutto...
    Ieri sono arrivati i famosi 1000l...era ora...allora, metodi per misurare semplici semplici non ce ne sono?
    Devo portarlo a far analizzare?
  1. Misurare la velocita' di rotazione
    Da fa_1976it nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 5
  2. Come si fa per misurare il PH dell'olio???
    Da elettr nel forum BioDiesel Fai Da Te
  3. [olio] La forza dell'olio (domande su stratificazione)
    Da marche85marco nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 9
  4. Misurare il tiraggio
    Da stefanob76 nel forum caldaie/termocamini/stufe
