    Ospite
    Predefinito [olio] Preriscaldatore artigianale
    Io ho viaggiato parecchio a gas GPL col mio vecchio camper e penso che modificando il riduttore (eliminando la membrana e facendo altre piccole modfiche) adoperare il tutto forse sarebbe più semlice!!!!
    Che ne dite
    demonbl@ck
    Ospite
    scusa forse non ho capito io ma qual'è il nesso fra il riscaldatore e il GPL?
    Ospite
    il gas prima di venire inviato al miscelatore per evitare che con l'elevata pressione di uscita geli viene preriscaldato.
    ai mai visto come e freddo il gas quando fanno il carico sul serbatoio?
    lo sai che alcuni impianti industriali adoperano al posto del Freon il Butano per il suo principio fisico?
    informati e replica cosi possiamo studiare le opportunità di esecuzione. :) :unsure:
    demonbl@ck
    Ospite
    beh lo so come è freddo... mai caricato un accendino? quelo poco gas che esce qusi sempre è congelatissimo!!
    pero non ho ancora capito cosa vuoi realizzare.. mi disp.
    Ospite
    e semplice il riduttore di pressione degli impianti a gas sono cosi formati ingresso gas alla press X uscita alla pess x,elettrovalvola entrata gas, ed ingresso ed uscita acqua calda dal radiatore.
    il ridutture e gia dotato di un sistema di preriscaldamento se no il gas gelerebbe prima di arrivare al miscelatore posto sul carburatore o iniezione, basta (modificando) invece di fare entrare gas far entrare oilo addirittura il sistema di vecchio tipo ad elettrovalvole consente alla sera di passare a gasolio prima dello spegnimento se si vuole mettere un secondo serbatoio.
    demonbl@ck
    Ospite
    ah, adesso ho capito. ma scusa tu hai un diesel a GPL????? in italia pensavo fossero vietati!
    Ospite
    no! il riduttore lo si usa per far funzionare a olio non a gas.
    sa come e fatto e on disco per il quale passano il gas freddo ed esce caldo essendo che questo disco entra ed esce acqua calda proveniente dal radiatore!!!!
    praticamente denza rabatare al robevecchi per trovare uno scabiatore di una vecchia caldaia si adopera sto sistema non nuovo ma bensì collaudatissimo. :wacko:
    demonbl@ck
    Ospite
    aaaa ho capitooo. tu non hai il GPL sul camper ma vuoi montare quello scambiatore per usare l'olio!
    beh l'unica cosa che ti dico e: prova!
  1. Caldaia artigianale in miniatura
    Da SGF nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  2. Costruzione di un geiger artigianale
    Da stranger nel forum Test sperimentali
    Risposte: 54
  3. Preriscaldatore (gas)olio
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 3
  4. [olio] Ducato 2.8 IDTD con preriscaldatore filtro
    Da superlele77 nel forum Cat. N BioC
    Risposte: 3
