Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 61
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    Predefinito [alcol] MISCELATO ALCOL + BENZINA VERDE !
    Ragazzi ho trovato finalmente un metodo semplicissimo (e a buon mercato) per deidratare l'alcol idrato, e quindi miscelare in modo stabile ALCOOL IDRATO 90% con la BENZINA VERDE !!! :D :D :D :lol:
    In qualsiasi percentuale si voglia (80-20, 70-30, 60-40, quello che piu vi aggrada) :wub:
    E' semplicissimo ma FUNZIONA ALLA GRANDE!!!
    Allora io ho proceduto nel seguente modo:
    si prendono due contenitori trasparenti e con tappo a tenuta ermetica (ad es. bottiglie di PET da 2 L, oppure tanichette da 5 L)
    un tubicino per travasare da una all'altra bottiglia (usando il principio dei vasi comunicanti).
    in uno mettiamo alcool idrato 90% (ad esempio 7 parti su 10, ma va bene anche 8/10 o anche 9/10 !!!)
    poi aggiungiamo SALE grosso da cucina -il comunissimo cloruro di sodio- (io ne ho messo circa per 1/10 del volume totale del contenitore ma funziona bene anche usandone di meno...) :rolleyes:
    poi aggiungiamo la benzina verde (3 parti su 10)
    chiudiamo ermeticamente
    MISCELIAMO ENERGICAMENTE per circa 30 secondi (in modo da far entrare il sale in contatto con più liquido possibile...) - come se "centrifugassimo" il tutto. :angry:
    La miscela sarà torbida e si formeranno intorbidature biancastre che si riuniranno pian piano in fiocchi simili a neve, e si depositeranno poi sul fondo assieme al sale.
    I cristalli di sale si saranno a questo punto leggermente ridotti di volume, in funzione dell'acqua che hanno "rubato" all'alcol idrato 90%).
    Tempo neanche un'oretta e la vostra SOLUZIONE ALCOL + BENZINA sarà pronta e chiara e stabile.
    A questo punto è necessario separare il fondo (il sale grosso e i flocculi contenenti l'acqua).
    Non sono riuscito filtrando a separare i flocculi dalla soluzione.
    Per cui con molta attenzione ho provato una soluzione meno drastica:
    Ho aspirato con un tubicino la soluzione chiara e trasparente, e travasato in un altro contenitore: stando bene attento a non arrivare fino in fondo della bottiglia e a non "pescare" nella zona dei flocculi).
    Una volta separato dal deposito: vediamo che la benzina + l'alcol si sono MISCELATI PERFETTAMENTE, e NON SI SEPARERANNO PIU' .
    Saluti!
    :woot:
    PS: Ho provato anche a usare il sale per deidratare l'alcol senza aggiungere benzina; funziona anche così anche se i flocculi carichi d'acqua ci mettono più tempo a depositarsi sul fondo.
    FATE ESPERIMENTI
    BUON DIVERTIMENTO!!!!
    militarx
    Ospite
    Ok, ma come lo elimini il colorante rosso???
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    ciao militarx io non ho il problema del colorante che intasa i getti del carburatore, xchè ho il motore a iniezione... :)
    (comunque ho letto su questo forum in altre parti, che se lasci l'alcol a l sole nella sua bottiglia di PET il colorante rosso dovrebbe staccarsi... prova a consultare il forum)
    militarx
    Ospite
    Beato chi ci riesce, io non ci riesco a decolorarlo al sole, e cmq non avresti problemi all'iniettore (forse) ma ne avresti alla pompa che diventerà rossa poco dopo
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    dipende credo dalla marca di alcol che acquisti... che marca usi e quanto costa al litro?
    militarx
    Ospite
    la marca non la ricordo, lo compro in un ARD discount a 1.15 euro
    Taio91
    Ospite
    Domanda: ma non esiste alcol denaturato a 95%?
    Domanda 2: ma non esiste alcol denaturato che non abbia il colorante?
    No perchè le problematiche discusse sul forum, stringi stringi, sono due:
    1) come decolorare l'alcol
    2) come miscelare alcol e benzina senza che si formi acqua e con perfetta miscibilità
    io al problema 1) reagisco dicendo che per ora non ho avuto problemi nella mia golf (ma forse ne avrò?))
    al problema due, diciamo che vado a occhio, e ogni tot giorni che svuoto tanichette da 2 litri di alcol faccio anche un paio d'euro di benzina e sono a posto.. ovviamente ogni tanto mi accorgo che viene aspirata acqua e infatti mi batte in testa il motore ed esce vapore e goccioline di condensa dalla marmitta (a cosa potrà portare tutto cio, nel tempo? ossidazione?)
    Ad ogni modo, domani o dopodomani, sarò dotato di auto con CANDELE A EFFETTO DI CAMPO o cmq ad ALTO POTERE CALORIFICO, e saprò quindi dirvi se il tutto brucerà meglio o meno, con piu cavalli e meno strattoni del motore.
    Saluti!
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    si taio91 ma se non mescoli alcol e benzina perfettamente, usando per es. il metodo scoperto da me, nel serbatoio il fondo d'acqua lo avrai sempre...
    piuttosto ragionando economicamente: a che serve che ci si sbatta x capire come andare ad alcol se costa minimo 1.10 al L? :(
    non c'era qualcuno nel forum che diceva che si trovava a 0.80 al L???? ;)
    Apr 2005
    ciao a tutti :D
    per la mia esperienza, utilizzando un carburante come la miscela alcool/benza anche a rapporti tipo 2:1, l'acqua nel serbatoio non dovrebbe esserci, ed io non ne ho mai trovato (18000 km) presumo perchè l'alcool tende ad "integrare" acqua, ovvero se l'assorbe. mi pare esistano flaconcini (carissimi) dagli autoricambi che servono ad eliminare l'acqua nei serbatoi: non è altro che alcool isopropilico a circa 95°.
    nei supermercati più diffusi in italia, non faccio nomi (è quello dei tedeschi) l'alcool 90° denaturato, fino a qualche mese fa costava 0,75 euro: ora 0,99 euro :angry:
    nei supermercati dei francesi, mooooolto meno diffusi,( in veneto solo 2, ma moltissimi in lombardia e piemonte, a roma 4), fino a qualche settimana fa costava, in bottiglie da 2 litri, a 1,50 ovvero 0,745 al litro: ora 1,75 euro a bottiglia ovvero 0,875 al litro. :angry: :angry:
    ciao :)
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    taio91 ma praticamente tu andavi a 100% alcol idrato colorato ??? :O
    con una golf ad iniezione?
    e non avevi problemi di carburazione??? ?? ... ? :O
    l'auto partiva sempre anche di inverno?
    (x quanto ne so avresti dovuto come minimo rimappare la centralina x un rapporto stechio di 9:1)
    militarx
    Ospite
    CITAZIONE (petrus64 @ 17/8/2006, 23:35)
    ciao a tutti :D
    ciao :)
    Ciao, come va la tua auto? considerando il prezzo esponenziale della benzina (1,42 sotto casa mia) il prezzo resta sempre competitivo
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    booh, io non so se mi va di rovinare il motore della mia tigra 1.4 per risparmiare soltanto un pochino.......
    (parlo x me cmq)
    militarx
    Ospite
    e chi la detto che lo rovini?
    Apr 2005
    CITAZIONE (militarx @ 19/8/2006, 15:16)
    ciao ;) ,
    ho inserito la mia esperienza con l'alcool nel database esperienze http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1621945
    per quello che riguarda la convenienza, ti ricordo che comunque al risparmio che s'ottiene nell' usare l'alcool, ci devi togliere comunque circa un 30% derivato dal consumo maggiore di carburante, per via del rapporto stechiometrico. :huh:
    ai prezzi attuali dell'alcool dei supermercati, praticamente se ne va tutto il risparmio.
    e poi andare al supermercato, riempire il carrello di bottiglie, pensare ad una scusa buona per l'eventuale posto di blocco.... :(
    l'ho fatto per 1 anno e mezzo, mi è piaciuto, ma non so se tornerò a comprarlo quando avrò finito la (misera) scorta che ho in garage. :unsure:
    rimane la soddisfazione di essere meno, ma moooolto meno, inquinante di una qualsiasi euro4. ^_^
    spero in qualche notizia sul modo di approvvigionarsene legalmente, anche se sospetto non ci sarà molto da rallegrarsi sul risparmio.
    appena avrò l'occasione chiederò all'UTF <_<
    un motore che utilizza un carburante al 50-60% della sua comprimibilità massima non può che averne vantaggi, anche se poi rende molto meno di quanto potrebbe con un rapporto di compressione appena sotto la soglia di autodetonazione di quel carburante.
    ciao a tutti :D
    militarx
    Ospite
    petrus, ma è vero che se aumenti al max possibile il rapporto di compressione il motore rende di piu e consuma di meno (si da meno gas)? cosa ne pensi se invece di aumentare i getti si riduce un po l'aria?
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    scusate ma usando un miscela benzinaverde + alcol anidro l'auto a parità di volume di aria aspirata non dovrebbe erogare + potenza?
    in fondo sarebbe come installare un turbo no? invece di incamerare + aria si utilizza l'ossigeno gia presente nell'alcol... o no?
    militarx
    Ospite
    si , piu o meno è cosi
    al 50 e 50 hai l'effetto turbo
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    a scusate... naturalmente dopo aver impostato un adeguato ritardo nello scocco della scintilla delle candele.
    utile x evitare il battito in testa
    militarx
    Ospite
    io sono riuscito ad ottenere un bel aumento di potenza usando circa 50 e 50, senza fare nessuna modifica
    Tigrinaio pazzo
    Ospite
    mi sa che non farò la prova... almeno a breve... non vorei bucare i miei preziosi cilindri ... hanno valore affettivo + che "effettivo" ;)
    ebbene sì ... io amo la mia macchina! :D
    d'inverno la copro con una coperta x non farle prender freddo hihihi
    (scherzo!)
    militerx, hai provato a quantificare a "occhio" + o - l'aumento di cavalli?
    quanti ne aveva prima e (spannometricamente) quanti dopo?
    stai attento ai battiti in testa e alla accensione troppo anticipata della miscela potresti bucare i cilindri!
    hai già riscontrato battiti in testa?
  21. #21
    Taio91
    Ospite
    Qualcuno ha trovato alcol denaturato a 94° come quello della italalcool??
    In caso affermativo, miscelandolo con benzina si ottiene ugualmente formazione di acqua?
    p.s. sono triste perchè la mia golf si è fermata e non parte piu. Non son sicuro dipenda dalla questione alcol.
    p.p.s. all'iper sisa l'alcol costa 80 cents al litro. Anche se rende un 20% in meno, è cmq un risparmio enorme.
    E ribadisco che nessuno qua dentro, tra tanti che parlano, ha avuto la fermezza di acquistare e provare delle fottutissime candele ad alto potere calorifico (nemmeno io.. per ora).
  22. #22
    militarx
    Ospite
    CITAZIONE (Taio91 @ 23/8/2006, 01:54)
    Facci sapere cosa è successo alla GOLF!
    CITAZIONE (Tigrinaio pazzo @ 22/8/2006, 23:58)
    (scherzo!)
    COOOSAAAA?? BATTITI IN TESTA???? ACCENSIONE ANTICIPATA????? DETONAZIONE???? MA DICO STIAMO SCHERZANDO? IO NON HO FATTO "NESSUNA!!! MODIFICA, NIENTE DI NIENTE!!!! HO PRESO 2 LITRI DI BENZA GLI HO MESCOLATI CON 2 LITRI DI ALCOOL 99° E GLI HO FATTO CON LA MIA UNO 1.000 IL CULO AD UNA PUNTO 1200
  23. #23
    Jun 2006
    intanto, visto il numero di ottano decisamente più alto di quello della benzina, il battito in testa è una possibilità piuttosto remota. anzi, l'anticipo di accensione andrebbe anticipato (:D) per sfruttare meglio l'esplosione.
  24. #24
    Apr 2005
    CITAZIONE (militarx @ 21/8/2006, 21:32)
    ciao :)
    infatti tutte le automobili in circolazione alimentate a benzina sono "compresse" all'uopo, aumentando la compressione ulteriormente si va incontro a seri rischi quantomeno di surriscaldamento, vedi autoaccensione, ma soprattutto autodetonazione: il motore durerà poco. in genere le auto escono dalle fabbriche con rapporti di compressione tra i 9:1 e 11:1. qualche motocicletta un pò di più. in qualche sezione in questo forum ho letto (presumo da gattmess) che l'alcool regge un rapporto di compressione 18:1.
    allora, si può aumentare il rapporto di compressione, ma mai andare oltre il limite specifico di ogni carburante. sicchè potresti portare il rapporto di compressione del tuo mezzo, per esempio, a 15:1: con l'alcool andrà molto meglio, con la benzina rischi di buttare il motore.
    è verosimile che il metano regge un rapporto di compressione simile all'alcool. ;)
    diminuire l'aria è stato il primo tentativo che ho fatto: ma consumava il doppio anche se scattava come fosse di un'altra cilindrata, tipo mille. non dico che non è la strada giusta, non lo so, ma ho trovato un equilibrio migliore, anche se sempre un pò approssimativo, allargando il getto della benzina.
  25. #25
    Ospite
    oggi ho miscelato 50 ml di alcool 90° decolorato con 1 lt di benzina.
    quindi un 5% +/- la soluzione si è stratificata dopo pochi minuti lasciando in sospenzione una marea di bollicine di acqua.
    ho agiunto altri 50 ml di alcool stesso effetto.
    ho aggiunto alcool siNo ad arrivare al 35% di alcool e meraviglia le particelle in sospensione sono sparite adesso ho una bella stratificazione netta.
    mo vedo se lasciando decantare l'alcool idrato cede qualcosa alla benzina.
    poi provo col sale da cucina, o con qualcosa di simile.
    Edited by WillyWonka - 25/8/2006, 09:09
  1. [alcol] Motore a Benzina come lo biotrasformo?
    Da Doctor87 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 6
  2. Risposte: 7
  3. [alcol] misurazione "gradi" miscela alcol benzina con etilometro
    Da petrus64 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  4. [alcol] VOGLIO CONSUMARE MENO BENZINA!!
    Da danieleb84 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 12
  5. [alcol] PRIMA L'ALCOL O LA BENZINA ?
    Da Furio57 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
