    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Predefinito [olio] Riscaldatore in fase di costruzione
    L'idea è quella di un tubo in ferro diametro circa 6 cm con all'interno un tubo in rame avvolto tipo molla, chiuso il tutto il cilindro si riempie di olio e nel tubo di rame passa l'acqua del radiatore.
    Apr 2006
    Forse è meglio un tubo di rame non di ferro
    Oct 2004
    Forse è meglio fare il contrario, cioè nel tubo passa l'olio, e nel contenitore da 60mm l'acqua...è la stessa cosa che ho fatto io...anzi, dovrei provare a montare quello nuovo...che al posto di 70cm di serpentina di tubo di rame ne contiene 3metri...
    Se ti interessa ho una sagoma in ottone per fare la serpentina!
    Altro consiglio:prima di sagomare la serpentina(la puoi avvolgere anche attorno a un tubo o una barra)riempila di sabbia fine, se no il tubo si schiaccia.
    Poi la svuoti battendola leggermente e soffiandoci attraverso aria compressa, e poi la lavi con dell'acqua, prima in un senso e poi nell'altro, per sicurezza!!
    Ciao!
    Jan 2006
    scusa, ma con 3metri quanto è grosso?
    e 70cm a che temperatura portavano l'olio?
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    anche il mio sarà circa 3 metri di tubo ... l'ho già avvolto
    come mai meglio il carburante nella serpentina ?
    Oct 2004
    CITAZIONE (Gpl @ 2/9/2006, 19:25)
    In primis perchè se no l'acqua non circola abbastanza velocemente(dove l'attacchi??io ho messo lo scambiatore sul tubo che va al riscaldamento abitacolo).
    Per 2a cosa, mi da l'idea che scaldi d+...
    E poi l'olio scorre comunque piano...boh, secondo me è meglio!
    Apr 2006
    Penso che la massa che deve cedere il calore deve essere + grande di quello che lo riceve quindi meglio carburante nella serpe
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    ok, grazie mi mancano i tappi e poi il montaggio
  1. Inverter fase-neutro su impianto fase-fase 127V
    Da juretto nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 28
  2. [olio] una domanda... (riscaldatore)
    Da dobermann nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 5
  3. [olio] Riscaldatore ad induzione
    Risposte: 16
  4. [olio] Riscaldatore olio economico
    Da lukemon79 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
  5. [olio] riscaldatore filtro.. IDEA!!!!
    Da superlele77 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 9
