Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    May 2005
    Predefinito [olio] INSTALLAZIONE REATTORE - INFO ???
    Ciao ho finito il mio reattore e mi manca l'elettrovalvola e vi chiedo che tipo di valvola mi serve grazie.
    May 2005
    Dai raga datemi una mano dove la trovo l'elettrovalvola giusta!??!?!?
    Ospite
    Non so se ti può essere di aiuto, ma in un altro post qualcuno diceva di usare un'elettrovalvola per gpl.
    Clicca!
    Apr 2006
    Le ho usate io collegandone due diventa un deviatore a tre vie.
    Quindi un deviatore per la mandata e uno per il ritorno mi è sembrato una bella cosa. Provo a fare foto se ci riesco.
    May 2005
    ok grazie aspetto...
    Feb 2005
    ciusto che candelette hai usato ? dove le hai comprate e quanto costano ?
    dentro il tubo di rame c'e' un altro tubo dove passa l'olio giusto ?
    le candelette sono a contatto con il tubo dell'olio giusto ?
    non hai un termostato per fermare le candelette raggiunta una temperatura X ?
    May 2005
    candelette da 23 volt-in un negozio per autoricambi-46€ di 2-
    si c'è un tubo dello stesso diametro con una serpentina scavata allinterno per far passare meglio l'olio.
    si ho fatto un foro con trapano e con il maschio
    si ci vuole anche un relè cmq il termostato è avvitato sul tubo non lo vedi? è da 85° ma mi sa che all'interno il liquido raggiunge anche i 100°
    ciao.
    Apr 2006
    Spiegatemi come si postano le foto
    Ospite
    Ciusto:
    già che ci siamo, mi potresti dare le specifiche della raccorderia che hai comperato?
    May 2005
    sono da 1/8 di pollice e le ho saldate a tig.
    Ospite
    Grasssssssie!
    May 2005
    cio raga me che elettrovalvola usate? 3-6 vie? quella del gpl? equesta tiene almeno i 100°?
    Apr 2006
    Come ho fatto io sono 2 deviatori a 3 vie. Se mi dai la mail ti mando le foto magari le posti tu che io non riesco
    Apr 2006
    Valvola
    Apr 2006
    Non so che temperatura sopportano ma ho fatto oltre 20000 km e vanno ancora
    May 2005
    ciao grazie per il post.
    io ho trovato una elettrovalvola a tre vie 12v-12watt 140° 10 bar filetto da 1/8 2mm diametro interno.
    vi posto la foto a breve.
    ma quella che hai tu è un'elettrovalvola fatta in casa con candeletta all'interno?
    Apr 2006
    Uso un riscaldatore a serpentina fatto in casa come le valvole.
    Ne ho fatto una nuova su un pezzo di alluminio da fissare direttamente sulla pompa con passaggi interni da 5mm.
    May 2005
    un'elettrovalvola in casa?!?! wow sei bravo. e come hai fatto a farla?
    Apr 2006
    Praticamente copiando quella di origine gpl solo con passaggi + grandi.
    Cmq le bobine negli impianti gpl sono a contatto diretto con il polmone quindi si scaldano allo stesso modo di come le usiamo noi, percui credo che non daranno problemi. Se vuoi te li mando due deviatori come quelli delle prime foto e costano veramente una gagata.
  1. info installazione impianto fotovoltaico
    Da supersic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Info Olio ed energia da Tabacco
    Da orlandomagic nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 3
  3. info burocrazia installazione
    Da Peepinocap nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. info per installazione pannello fotovoltaico
    Da mave-rr nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. [olio] Un pò di link e info
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
