CITAZIONE (ciusto @ 7/10/2006, 10:19)
Ciao raga sto installando l'impianto per riscaldare l'olio a 2 serbatoi e vi spiego cosa ho fatto:
ho un reattore (vedi es carlo betocchi)
una elettrovalvola
un serbatoio secondario
schema dei due serbatoi:
serbatoio(latta di plastica con olio misto gasolio) - tubo - reattore - tubo - elettrovalvola a 3 vie (che è collegata all'alimentazione principale del gasolio - tubo - pompa motore
Il mio problema è che quando attivo l'elettrovalvola (cioè inserisco il serbatoio dell'olio) il motore cambia suono e dopo un po' si spegne; evidentemente perchè il carburante non arriva.
Allora io cosa ho fatto: ho provato a spingere il mix olio gasolio con una siringa dentro il tubo, risultato NULLO!
Evidentemente ci vuole o un trucco per far circolare il mix olio gasolio oppure ci vuole una pompa per il gasolio.
Chi ha esperienza a riguardo si faccia avanti perfavore! Grazie!!
Magari dico una cazzata,ma non serve una 5 vie di elettrovalvola?
prova a guardare questo link di un'asta magari forse di può aiutare Link
