CITAZIONE (zintolo @ 22/10/2006, 20:17)
Credo che Gordon non avesse assolutamente bisogno di spiegazioni, ma volesse puntualizzare ironicamente (viste anche le emote a fine post) che con questo metodo si avrebbe la perdita del punto base dell'uso dell'alcool: l'economia di utilizzo e l'abbattimento di emissioni.
aggiungendo contaminanti non posso ottenere alcool più puro, e per eliminarli dovrò spendere energia (non poca!) per distillare la soluzione etanolo candeggina, mettermi in casa apparecchi grandi pericolosi e costosi, e francamente neppure semplicissimi. quanto distilli? con un distillatore a quanti piatti? con quale dispendio energetico? Senza contare che la candeggina (o Ipoclorito di sodio, se si preferisce) non elimina il colorante, ma lo modifica, e quindi è un'aggiunta superflua, anche a livello di emissioni future del motore.
è kiaro dall'ultimo post di gordon k nn c'hai capito niente come al solito ma parli, anzi posti solo x il gusto di contraddirmi quindi d'ora in poi nn ti prenderò più in considerazione
poi x distillare serve semplicemente il distillatore che nn è ne pericoloso ne grosso ne dispendioso (forse solo da 1punto di vista economico).
la candeggina "mangia" il colore k si deposita sul fondo sotto forma di bollicine blu mentre il resto dell'alcol è trasparente cm l'acqua(dai prova a negare ank questa mia empiricità e sarai bollato x il resto della tua ttività su qst forum). è meglio prima SAPERE e poi DIRE.
CITAZIONE (Gordon Freeman @ 22/10/2006, 20:19)
e no che non e chiaro...
qui si sta cercando di eliminare il colorante e eventualmente l'acqua in eccesso.
proprio per questo io ho chiesto:
CITAZIONE
spiegami l'utilità di togliere in un "lampo" tutto il colorante dall alcol 90 se poi devi ri-distillare tutto quanto
dunque: se io distillo l'alcol rosa 90° GIA OTTENGO DI TOGLIERE IL COLORANTE senza bisogno di toglierlo prima con la candeggina
(ammesso che essa funzioni)
...per cui non è mica chiaro a nessuno il passaggio della candeggina a che caspio servirebbe...
ciao gordon, forse nn hai letto bene il mio post iniziale, probabilmente è dai qui k inizia la tua incomprensione. dicevo k usando candeggina forse si toglie qualk partticella d'acqua xciò ci si guadagna in purezza oltre k in colore, quindi la candeggina va prima della distillazione. a distillazione effettuata misuri la soluzione con il densimetro: più si avvicina a 0,8 più è puro l'etanolo k hai ottenuto mediante questo processo. ripeto nn lo sò di preciso xk ho lasciato a bagno alcol e candeggia ancora1pò x sicurezza poi procederò cn la distillazione in laboratorio. casomai se avete già provato e vedete k la densità si avvicina più a quella dell'acqua(1kg/m3) ditecelo così consideriamo svantaggioso questo processo xk a questo punto sarebbe come dici tu gordon.
saluti!
MODERAZIONE: Eliminate dal testo parti apertamente offensive: basta con battibecchi e NON offendete MAI nessuno. Qui si discute civilmente per ampliare cultura e anima. Se la vostra finalità non è questa potete anche andare su un'altro forum. GRAZIE! - L'amministratore
Edited by eroyka - 23/10/2006, 15:15
