    Ospite
    Predefinito [alcol] Filtro ai Carboni Attivi
    Salve a tutti, il mio problema x la decolorazione dell'alcol lo volevo risolvere con dei filtri ai CA visto k mi risulta troppo instabile la decolorazione al sole. ho fatto unapiccola ricerca su google e il filtro +economico che ho trovato stava sui 60euro. xciò volevo kiedere se qualc1 di voi l'aveva costruito da solo(tipo gatt) e magari poteva esporre su qst forum gli skemi x farsene uno da soli in modo k qst problema della decolorazione si risolva una volta x tutte. mi rivolgo in particolare a gatt data la sua esperienza e poichè ne ha già costruito uno da solo magari ce lo può spiegare.
    grazie e spero in un'ampia collaborazione! :)
    a risentirci
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Ragazzi per fare un filtro a carboni attivi non ci vuole molto.
    Ci vuole un recipiente per mettere i carboni, i carboni e una superficie permeabile che trattega i carboni e faccia passare l'alcool: anche una vecchia maglia di cotone può andare bene (e vostra moglie sarà contenta che ve ne sbarazziate!).
    I carboni attivi li trovate in negozi di idraulica... non ovunque ma qualcuno ci sarà anche dalle vostre parti...
    Se prorpio non lo riuscite a trovare ve lo posso procurare io stesso ma non saprei bene il prezzo... mi devo informare.
    Se vi interessa contattatemi.
    Ciao!
    Roy
    Ospite
    è l'operazione di filtraggio k mi reca problemi. infatti ho provato con scottex, fazzoletti, carta igenica e tutto il resto ma rimane il colorante rosa mischiato al nero dei carboni attivi. poi avendo sentito k gatt aveva installato un filtro proprio nel serbatoio mi ha stuzzicato e siccome l'avrei voluto far anch'io allora ho rikiesto qualk semplice skema. tu eroyka k usi x filtrare? ma ti viene via subito e bene?? no xk io le ho provate tutte!!
    Amministratore
    Dec 2003
    Trovi per esempio un filtro costruito da Furio in "alcool ad uso carb. Parte 1" (clicca qua per il link diretto)
    Io ne ho costruito uno con uno sfiatatore automatico per caloriferi (ma non è il massimo perchè in ottone). Puoi usare anche una vecchia caffettiera... .Sullìuscita metti un filtrino come ti è stato suggerito o di gommapiuma (occhio che non "gonfi" per effetto del carburante) o metti un comune filtro per benza tipo quello usato da Spiritolibero.
    È normale che all'inizio esce liquido nero(succede anche con i filtri x l'acqua: devi farla scorrere x qualche minuto), quindi i primi "passaggi" non sono utilizzabili...
  1. ** DISTRIBUTORI - STAZIONI di RIFORNIMENTO ** alcol/(bio)etanolo/E85: (Europa)
    Da gattmes nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 10
  2. [alcol] vorrei una vostra opinione su questi carboni attivi
    Da sonoio nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 5
  3. Risposte: 1
  4. Filtro a carboni montato sulla vettura
    Da FrankBo nel forum Prototipi privati (BioCarb)
