    Jul 2006
    Predefinito [alcol] primi esperimenti
    ciao a tutti...è il mio primo post quindi mi presento, mi chiamo Davide e scrivo da Torino.
    veniamo al dunque: oggi ho comprato all'IN's due litri di alcool a 90° per cominciare a fare prove di miscibilità e provare a decolorare e filtrare.
    -avete consigli particolari per questi procedimenti??
    durante le vacanze di natale(quattro giorni in campagna che si sperano fruttuosi dal punto di vista scientifico) farò i miei esperimenti, il ciao lo voglio mandare ad alcool puro(previa decolorazione), e dovrò cercarmi i getti.
    la macchina avrò forse più problemi ad alimentarla ad alcool puro...proverò...chi non risica non rosica d'altronde
    ora un paio di domande teorico-fantasiose:
    -per i motorini con la lubrificazione separata, è indispensabile utilizzare l'olio solubile per modellismo oppure si può fare anche senza e aspettarsi che avvenga la vaporizzazione dell'olio per l'effetto venturi??
    -per distillare alcool in casa(i miei nonni hanno un'azienda vitivinicola), si potrebbe usare un pannello solare?avevo letto in qualche post di qualcuno che con la serpentina di un frigo aveva fatto bollire l'acqua, a me bastano 78,5 gradi...
    grazie delle risposte
    Edited by vinci_et2 - 14/12/2006, 21:36
    Amministratore
    Dec 2003
    ...purtroppo non è la stagione giusta per sperimentare con l'alcool puro.
    Ti consiglio di usare una miscela con un po di benza (evitando la stratificazione).
    Sicuramente sul forum trovi molti post al riguardo che spiegano tutti i dettagli da te richiesti.
    Ti consiglio cmque, se non sei pratico di carb, di dare un occhio alla sezione "componentistica" (al... "piano di sopra"... ) dove trovi molti links a pdf molto utili.
    Nov 2005
    CITAZIONE
    c'è la possibilità che la tua Y10 monti lo stesso motore e lo stesso carburatore della Fiat Uno di Diviccino.
    Potresti riportare il codice del motore della tua auto?
    confrontalo con questo:
    Nov 2006
    se stesso motore mio
    sara lo stesso anche il carburatore e i getti
    bisogna vedere anche la versione dell'auto prima seconda lx ecc...
    anche io ne ho una di y10 ferma pero ci sto lavorando sopra anche su questa
    ormai ci ho preso la mano!!!!! :D :P
    ciao imbocca al lupo
    Jul 2006
    ok guarderò...intanto ho lasciato quattro giorni dell'alcool sul davanzale ed è bello trasparente...però è senza fondo di alcun genere,,,lo devo filtrare lo stesso?non so se riuscirò a sperimentare, ma delle prove di miscibilità le farò assolutamente in sti 15 giorni!!
    Nov 2006
    si si filtralo
    con quattro 5 calze du di un imbuto
    e sempre
    bene
    poi facci sapere
    ciao tanti auguri
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    SI!
  1. ** DISTRIBUTORI - STAZIONI di RIFORNIMENTO ** alcol/(bio)etanolo/E85: (Europa)
    Da gattmes nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 10
  2. Risposte: 1
  3. [alcol] Nuova auto ad alcol
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
  4. [alcol] Nuovo tipo di alcol.
    Da ciusto nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 5
  5. [alcol] Alcol comune (etilico)
    Risposte: 3
