Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 114 su 114
  1. #101
    splashh
    Ospite
    CITAZIONE (Galdo607 @ 7/4/2008, 17:34)
    Alla faccia! Mamma che schifezza che ti ha rifilato!
    Per la metà è residui di cibo e a vedere la metà superiore, sembra quasi olio di motore esausto (non so se è colpa della foto venuta male ma è proprio scurissimo quell'olio).
    Auguri per la filtrazione!
    (PS. secondo me ha deciso di pulire la friggitrice e ti ha rifilato le raschiature :P :lol: )
    PS2: una pizzeria poi come fà ad avere olio esausto? Se fa soltanto pizza intendo. Ne userà una certa quantità, ma da mettere nell'impasto.. Mah.. :unsure:
    vabbè cmq l'olio lo usano per crokke arancini e patatine.. l'olio me lo danno circa ogni 15 giorni dicono ke lo cambiano 1 volta alal settimana e ke una volta lo danno a me e una volta alla ditta ma credo a sto punto ke esse quel colore lo danno solo a me.. e questo e oro a confronto di una volta sembrava caffè..
    cmq scende bene lo sto filtrando con una maglia sintetica piegata a 2 e sta scendendo discretamente senza riscaldarlo..
  2. #102
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Sembrava caffè? :sick:
    e pensare che è stato usato per friggere cibi :sick: :sick:
    Sono sempre più convinto che il fritto buono è solo quello domestico. Ti prendi la tua lattina di olio nuovo, ci friggi e lo "getti" (riutilizzi per biodiesel :woot: )
    Di sicuro il fegato ringrazia!
  3. #103
    splashh
    Ospite
    ehheh quasi quasi quella skifezza sotto la spalmo su un giornale la metto al sole così ci faccio il pan grattato hahahahaha :D
  4. #104
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Mioddio ti prego no .. rabbrivisco al solo pensiero :sick:
    :P :P
  5. #105
    splashh
    Ospite
    e io ke ero contento e dicevo ke bello avevo proprio bisogno di 5 litri di olio per la makkina.. misà ke per il deposito e quello ke rimane nella maglia si e no ne recupero 2 litri..
  6. #106
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Mmh.. tu perchè lo usi tal quale nell'auto.
    Altrimenti avresti potuto usarlo come combustibile per riscaldare l'olio nella reazione di trans-esterificazione. Non si butta via niente.. come il maiale :woot:
  7. #107
    splashh
    Ospite
    ragà ho preso la parte superiore poi siccome nn volevo buttare niente ho preso la parte di sotto l'ho messo in un pentolino e l'ho portata quasi a ebollizione l'ho buttata nell'imbuto con tanto di filtro e scendeva come l'acqua magicamente quella sostanza era sparita ma come è possibile? praticamente sono rimasti pochi bruscolini nel filtro.. mi fa pensare che non sia sporcizia ma tipo grassi o cose simili?!
  8. #108
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Sai che tipo di olio sia? Se magari è misto (palma + altro) magari la palma si è rappresa ed è andata sul fondo per il lungo periodo di decantazione.
    Mi viene da pensare così, altrimenti non saprei.
  9. #109
    splashh
    Ospite
    CITAZIONE (Galdo607 @ 7/4/2008, 22:49)
    no sulla lattina ke mi hanno dato c'è scritto olio di soia ma credo e spero sia il contenitore del nuovo olio messo nella frigitrice.. cmq stavo pensando una cosa qui da me fanno le famose mozzarelle in carrozza.. cioè fette di mozzarella impanate e fritte.. e stavo pensando ke la mozzarella rilasci l'acqua e quell'acqua e al quanto grassa.. dico bene?
  10. #110
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Anche, ipotesi probabile. Occhio quindi a versare l'olio nel serbatoio.. riscaldalo molto bene e fallo decantare in modo che l'acqua si depositi sul fondo.
    Apr 2005
    CITAZIONE (Galdo607 @ 6/4/2008, 12:58)
    Ciao Saxblu, una domanda.
    Ma una pompa x sistemi oleodinamici, non vuole olio pulito? Tu gli fai asprirare olio sporco e dopo metti i filtri.
    Nessun problema è una pompa normalissima cmq l'olio e decantato non c'è morchia .
    cmq. nessun prob. e credimi mai pulita o avuto prob
  12. #112
    tigrotta84
    Ospite
    nell'olio di frittura finiscono sicuramente anche grassi animali che si sciolgono durante la cottura e si adensano prima; la prova ,il mio cane se lascio l'olio vegetale nuovo neanche lo guarda se lascio l'olio di frittura devo curare che non me lo beva
    Edited by tigrotta84 - 11/4/2008, 18:32
  13. #113
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Vabè tigrotta, li non è solo questione di grassi animali. Sentirà anche altri aromi che lasciano i cibi all'interno dell'olio
  14. #114
    Jun 2008
    ALLARME..............
    o provato a filtrare olio molto esausto di un ristorante che quando lo portato a casa sembrava MIELE poi lo fatto passare per dei filtri grossi e poi su maglie di cotone finefine
    pero sopra il filtro si fermava una sostanza molto melmosa di colore bianco giallo che pero messo al sole e tornato liquido come l'olio nuovo ed e passato tutto poi nella tanica le due sostanze non si legano bene
    penso che sia grasso vegetale o animale ma pora miseria come ***** faccio a separarli se mi passa su qualunque micron anche 2 Micron?????????? come si filtra sto olio ??????
  1. Risposte: 351
  2. Risposte: 44
  3. Risposte: 27
  4. Risposte: 30
