    *SaRa*93
    Ospite
    Predefinito Alcool: togliere il denaturante?
    Ciao!!! cm si fa a togliere il denaturante dall'alcool?
    grazie risp.
    xfav.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Non si puo', e' stato studiato apposta per impedirne la separazione.
    Se ci si riuscisse tecnicamente, sarebbe anche illegale per legge.
    Mario
    Amministratore
    Dec 2003
    (....o comunque un metodo ci sarà ..ma complicato e antieconomico)
    Diverso è invece togliere il colorante (e anche circa la legalità...infatti a volte si toglie... "da solo" :o: )
    maxwell2
    Ospite
    L' acool denaturato è reso tale per gli usi concessi dalla legge vigente.
    La denaturazione avviene tramite la reazione con il tio-fene , un composto Eterociclopentaromatico con 4 atomi di H e uno di S .La sua struttura permette di legarsi all' acool etilico .Forse in determinate condizioni di reazione , si potrebbe intaccare il legame con il doppietto elettronico spaiato dello zolfo.....cmq quoto i post precenti! -_-
    Ospite
    A parte l'illegalità del procedimento, devi distillare, estrarre l'acqua della miscela azeotropa ottenuta con acido solforico concentrato per estrarre l'acqua in cui i denaturanti rimangono dopo la distillazione, basificare e far precipitare i solfati, filtrare, e ridistillare.
    Costa meno pagare le accise, per inciso.
    Oppure distilli le vinacce, come fanno molti contadini, ottenendo una grappa mediocre.
    P.S. Leggo ora il commento di maxwell: La denaturazione avviene tramite la reazione con il tio-fene , un composto Eterociclopentaromatico con 4 atomi di H e uno di S .La sua struttura permette di legarsi all' acool etilico .Forse in determinate condizioni di reazione , si potrebbe intaccare il legame con il doppietto elettronico spaiato dello zolfo.....
    Credevo che il tiofene venisse usato solo per il persistente e sgradevole aroma, e avesse legami deboli, tipo ponti idrogeno e spezzabili facilmente con la temperatura.
    Se così non è, non basta neppure la distillazione.
    Amministratore
    Dec 2003
    Ehmm ..il tiofene forma un azeotropo (comincio ad odiare questa parola!...) col l'etanolo...
    per il sapore c'è laltro ingrediente ovvero (uso il nome "umano") il Bitrex (considerata la cosa + amara del mondo...)
    Ospite
    CITAZIONE (gattmes @ 27/6/2007, 11:55)
    Ma se c'è già l'azeotropo con l'acqua? Un azeotropo terziario???? Oddio tutto è possibile, ma ricordo che si formava con il benzene,aggiungendolo appunto, un azeotropo terziario per cui, distillando veniva via l'acqua e rimaneva il benzene, da levare poi con altri metodi.
    Già si potrebbe usare per la trazione, il benzene non da fastidio, anzi.
    Però non ricordo più le percentuali.
    viR4
    Ospite
    CITAZIONE (*SaRa*93 @ 26/6/2007, 22:31)
    grazie risp.
    xfav.
    gia à fa gli 'mbrachi a 14 anni? :D
    Jun 2007
    mi accodo agli altri: fai prima a comprarti una bella bottiglia di alcool per liquori al supermarket sottocasa!!!
    sicuramente è molto meno divertente e entusiasmante a farsi, ma d sicuro nn ha denaturante!!!!
    ...e cmq... se t serve x usarlo in un motore, nn t importa se è presente denaturante, l'importante è ke elimini il colorante, altrimenti povero carburatore!!!! l'interno diventa tutto rosa!!! e ridotto così...potrebbe essere bello a vedersi... ma e nn è bello da usare!!! :D
  1. [alcol] Alcool e vapori di alcool
    Da trizompa nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  2. Risposte: 15
  3. 50 CC ad alcool.
    Da arny91 nel forum Cat. L1 BioC
    Risposte: 13
  4. Componentistica per alcool
    Da gattmes nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 9
  5. togliere acqua dall'alcol al 95%
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
