    May 2007
    Ho letto le vostre discussioni sui vari usi con olio di mesi o di colza.
    Vorrei capire se posso usare olio di colza o di semi di girasole puro o diluito con diesel come carburante per la mia auto.
    A quali danni potrei andare incontro?
    Effettivamente potrei cmq viaggiare con la mia auto alimentata ad olio di colza o di semi di girasole?
    Grazie.
    Jun 2005
    Tutto dipende da che auto hai, in particolare dal sistema di iniezione (in che modo viene portato il carburante nella camera di scoppio).
    Qual è la tua auto?
    May 2007
    ho una golf 1600 ma benzina nn penso possa funzionare..potrei avere a disposizione un po di motori da testare se ti interessa... visto che mio fratello è meccanico...
    Potremmo fare delle prove ..che ne dici?potrebbe funzionare anhce sui motori benzina?
    Jun 2005
    Beh, penso proprio che sui benzina non va. Là puoi provare l'etanolo (meglio: il bioetanolo) che non è l'alcool rosa del supermercato, perchè contiene dal 10% a salire acqua, che quindi non va bene.
    Ci vuole l'alcol di distilleria, oppure produrselo da sè dai vegetali. Ma su questo non ti posso essere d'aiuto, purtroppo!
    Jun 2005
    E poi il rapporto stechiometrico cambia da 14.7/1 (aria/benzina) a 9/1 (aria/alcool). Se si mischia benzina e alcool, il rapporto varia di conseguenza. Per questo sono nate le auto flex-fuel che riconoscono automaticamente la miscela e impostano la quantità di aria da immettere in camera di scoppio. Si tratta di una centralina aggiuntiva (leader mondiale nel campo è l'italiana Magneti Marelli, che le monta sulle FIAT vendute in Brasile) che si occupa di fare questo "lavoro"!
