CITAZIONE (bimox @ 5/10/2007, 00:22)
Grazie a Dado per il post esaustivo e ricco di consigli.
Purtroppo pero' oggi abbiamo scoperto che il mio mezzo non e' dotato di catalizzatore (per farlo bisogna smontare le piastre di protezione, visto che e' un fuoristrada); il solito meccanico ha provato addirittura a testare la macchina senza marmitta, ma il risultato non cambia, al che dopo aver, ricapitolando, cambiato il filtro del gasolio, chiuso con lamierino l'egr (previa pulizia), ispezionato l'aspirazione, l'intercooler, misurato la pressione del turbo e controllato lo scarico, ha gettato la spugna e mi ha invitato a rivolgermi da un pompista per far controllare la pompa e gli iniettori e magari provare ancora a usare un additivo per la pulizia (marca consigliata Wynn's).
Devo aggiungere che ora il tiro si e' spostato sugli iniettori proprio perche', lentamente, dopo aver fatto un pieno con additivo STP per la loro pulizia e dopo questi vari interventi di manutenzione, il motore sembra aver recuperato un po' di vigore e se prima, senza carico (ergo frizione schiacciata), nei giorni in cui stava peggio arrivava a 3500 rpm al massimo, ora almeno riesce arrivare quasi a 4750, pur continuando a non fornire l'originale potenza (accelerazione 0-100 pessima e velocita' massima notevolmente ridotta).
Pareri? Quale additivo usare e in che quantita' oppure andare direttamente dal pompista? Esistono additivi casalinghi efficaci per la pulizia dell'impianto (es: acetone, cherosene o qualche altro prodotto chimico facilmente accessibile) o e' effettivamente meglio puntare su quelli professionali?
Saluti a tutti
Prova semplice semplice...
Stacca i tubi di alimentazione/ritorno della pompa, prendi 1metro di tubo e bypassa il serbatoio, fai pescare e tornare il combustibile in una bottiglia, a far bene lungo il tubo di alimentazione metti un filtrino in carta(quelli da 1.5€ al brico per le auto a benzina, per una prova filtra abbastanza.)
Fissa la bottiglia e prova l'auto.
Se va bene, inizia con il dare una soffiata (con bocchettone serbatoio aperto e livello non superiore alla metà!) di aria nel tubo di alimentazione:se c'è una retina intasata nel serbatoio l'aria gli da una "scossa" e tutto torna alla normalità, per un pò.
Se invece ricollegando come si deve la pompa al serbatoio il problema si ripresenta potrebbe essere che ci sia un tubo rovinato, o qualche impurità più grossolana che ha bloccato il passaggio.
Prova con la bottiglia e fammi sapere.
