Carrello elettrico - EnergeticAmbiente.it
Carrello elettrico
  • Carrello elettrico
    Salve a tutti non so se ho sbagliato a postare questa mia domanda in questa sezione se e si mi scuso anticipatamente.
    Cmq il mio quesito e: Vorrei realizare o meglio trasformare un trabattello con ruote tipo quello da imbianchino o elettricista con un motore da 12 o 24 volt per poterlo spostare senza salire e scendere dal carrello. vorrei sapere come meglio farlo e che tipo di motore potrei usare grazie Carmine
    Originariamente inviato da carminemat Visualizza il messaggio
    Ciao Carmine , e per mantenerlo in bolla come fai?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      E soprattutto per non rischiare di ribaltarti come fai? Il trabattello che io sappia è un affare che già da fermo va preso con cautela (un mio collega racconta ancora di quando rimase appeso ad un tubo a diversi metri di altezza perchè il trabattello gli si rovesciò da sotto i piedi)
        Originariamente inviato da luigiduca Visualizza il messaggio
        TalkingTalkingTalkingTalkingTalkingTalkingTalking
        straquoto...è un pò pericolosetto poi il nome trabaldello non è per niente affidabile...
        Fox
          mahhh... io partirei da un motoriduttore (ad esempio dai un okkio su RS e cerca motoriduttori ...)
          ovvero di motori accoppiati a riduttori ...
          ..visto il mezzo non bisogna fare 0-100 in 6 secondi... inoltre potrebbero offrire un certo "freno"/inerzia meccanico/a quando non alimentati....
            ciao a tutt e grazie per il contributo cmq il trabattello che intendo io tipo questo se si vede non e alto più di 1.70 largo circa 50 cm e ha 4 ruote da 10 cm di di altezza
            a me interessa solo spostarlo di un metro per volta non devo farci una corsa di kart
            se riuscissi a realizzare qualcosa anche con pezzi presi dallo sfascia carrozze e meglio ancora.
            ciao Carmine
            Ultima modifica di carminemat; 22-10-2008, 18:11.
              ciao Carmine
              la butto li....motorino da tergicristallo o alzavetro....con una batteria da 12Vdc colelgata in modo on/off con relè....
              Fox
              Fox
                Anche io avevo pensato il motorino del tergicristalli, ma la cosa che mi crea un dubbio e se il motorino c'e la fa a spostare un grande peso perche facendo due conti Se calcoli che il trabbattello pesa circa 20 chili e una persona in media pesa 80 arriviamo a 100 chili. il Mororino Riuscira a spostare il Carrello??? Cosa mi consigliate!!!
                  Ruote motrici più piccole possibili... penso che basti, tanto non devi andare in salita...
                    No salite no io pensavo che il peso fosse troppo e il motore troppo piccolo qualcuno sa se c'e un calcolo fatibile da fare per sapere che potenza ha un motorino rispetto ad un altro
                      Il motorino é già dotato di un riduttore a vite senza fine, per cui dovrebbe già possedere una discreta coppia anche collegato direttamente alla (meglio alle) ruote motrici. Nel caso non dovese bastare puoi inserire un ulteriore stadio di riduzione usando una trasmissione a cinghia dentata e pulegge.
                      In quel caso avresti anche il vantaggio di poter facilmente collocare il motore all'interno del carrello.
                      Ovviamente si muoverà più lentamente ma credo sia un vantaggio in questo caso.
