Discussione: omologazione
    Jan 2007
    Predefinito omologazione
    ciao a tutti,
    ho una domanda che credo semplice:
    ho uno scooter elettrico con tanto di documenti di omologazione europea (credo addirittura sia in vendita in spagna);
    come posso fare per ottenere l'omologazione in italia?
    Amministratore
    Dec 2003
    A grandi linee:
    se è una omologazione "nazionale" (direi di no... se è giusto quello che hai scritto: "con tanto di documenti di omologazione europea") occorre una omologazione ..o italiana.. o europea (più probabile), viceversa se è già europea... va già bene così.
    Si tratta di fare la sola nazionalizzazione del veicolo (ove previsto), ovvero la radiatura dagli (eventuali) registri spagnoli per definitiva "esportazione".. e l'iscrizione in quelli italiani (quindi anche la "targa").
    Per i documenti necessari consulta il DT (ex "motorizzazione") locale... in certi casi occorrono documenti aggiuntivi (come nel caso della Germania) in altri casi la sola documentazione rilasciata dalle autorità equivalenti comunitarie...
    ..ovviamente l'iter dipende anche dalla categoria del veicolo, ovvero se è L1.. o L3 (ciclomotore, motociclo, ecc.)
    Ricordo che ci sono poi gli aspetti "fiscali".... che nel caso comunitario sono da prendere in considerazione generalmente per i veicoli definiti come nuovi (sono definiti usati se e solo se hanno tutti e due i seguenti requisiti. un certo numero minimo di km, un certo numero minimo di mesi d'immatricolazione), nel caso extracomunitario (ricordo che ad esempio la Svizzera è Paese extracomunitario...) probabilmente anche nel caso di "usato"...
  1. omologazione concentratore solare , come fare ?
    Da gabdab nel forum Fai Da Te
  2. Normative EU di riferimento per omologazione, ecc.
    Da gattmes nel forum Prototipi privati di veicoli elettrici
    Risposte: 4
  3. Help omologazione caldaia a bio...
    Da SGF nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. Omologazione
    Da gattmes nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
