l'ho chiesto più volte....quali sono le misure??? e il peso???
Ultima modifica di francescoG1; 23-11-2009 a 20:50
scusa francesco, ma di quale misure parli? di questo monostadio ? o del futuro tristadio?
questo è un prototipo sperimentale, ancora dobbiamo tirargli fuori la potenza massima, ti direi dati non precisi, ma a cosa ti servono questi dati? così per curiosità o perchè vuoi studiarne qualche applicazione?
anche se ti dico il motore pesa 7kg e tira fuori 2kw ma non si avvia da solo, perchè gli mancano gli altri due stadi, quando avremo finito di fare tutti i test daremo dei dati precisi tipo dati di targa, con tutto, calcola che i pesi sono ancora variabili, c'è da allegerire l'asse e altre cose..
ma il g1 a cosa è riferito? spero che non sia il tesla g1![]()
mac e kekko,
se fosse necessario realizzare un motore autovviante in un solo blocco anziche' 3, sarebbe possibile costruire lo statore in 3 pezzi, a forma di corona circolare ampia 120° meccanici. Ciascuna corona sarebbe diversa dall'altra, una come l'attuale (immaginate lo statore attuale tagliato in 3 pezzi), la seconda con i poli spostati di 120° elettrici in anticipo e la terza con i poli spostati di 120° elettrici in ritardo. Ovviamente si perderebbe un po' di potenza a parita' di ingombro rispetto all'unita' classica, ma si risolverebbe il problema dell'avviamento nelle applicazioni dove le dimensioni o il peso contano.non si avvia da solo, perchè gli mancano gli altri due stadi,
Lo stesso concetto sarebbe applicabile anche alla versione lineare.
Mario
Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
Quote: mac-giver
la tua potrebbe essere un'ottima idea, realizzare una barca con un mk12 da..? .. quanti metri è il natante? così magari possiamo vedere bene cosa succede alla potenza del motore quando ne raddoppi le dimensioni.. che ha detta di un prof di ing. dovrebbe quintuplicare.. capisci che così il rapporto poesopotenza migliora tantissimo, raddoppi il peso e quintuplichi la potenza....
Probabilmente è solo un refuso ma per evitare che qualcuno equivochi ricordo che al raddoppiare delle dimensioni gli aumenti del peso sono molto superiori al raddoppio.
Ad esempio un cubo di acciaio che raddoppi le proprie dimensioni ha un peso otto volte maggiore.
Ciao mario, come dici te sicuramente funzionerà, ma si avranno delle perdite in termini di resa, in quanto, avendo un solo rotore, potrebbe succedere che il flusso di uno statore si riversi nell'altro, dando dei problemi di "contrasto" dei flussi, senza considerare come hai già detto, l'aumento del peso dovuto alla parte di rotore in più presente fra i 3 statori.
Invece facendo 3 statori allineati fra di loro e 3 rotori sfasati e separati fra di loro di 4 gradi (un polo sono 12 gradi), questo non succederebbe.
X Broberto: L'idea di mettere il nostro MK12 sulla nave è una bella idea, dobbiamo solo ragionare sulle potenze, perchè un motore da 5 KW su una barca da 10 metri rischia di non spostarla neanche in caso di mare un po' mosso. Servirebbe almeno un 20 KW ma anche 30 non farebbe male!
Saluti kekko
Ultima modifica di kekko.alchemi; 24-11-2009 a 19:08
La sapienza è figlia dell'esperienza... Leonardo da Vinci
X Kekko:
tutti i produttori di sistemi di propulsione e elettrica dicono che 5kw sono sufficienti per una barca di 10 m bn più pesante della mia, io mi sono fatto fare diversi preventivi ed al massimo mi hanno proposto 8 kw.
per quanto riguarda il mare di solito quando ci sono onde c'è anche vento...
eventualmente se il vostro tristadio si dovesse rivelare insufficiente non si potrebbero semplicemente aggiungere altri stadi diminuendo lo sfasamento?
ciao, broberto
Ciao broberto! Il nostro tristadio è da circa 6 KW, se ti hanno detto che 5 KW sono suffucenti allora il nostro andrà benissimo. La mia era solo una stima fittizia vedendo i motori che montano gli altri sulle barche.
Saluti kekko!!
buongiorno kekko,
penso che la minor necessità di potenza sia dovuta al fatto che il sistema elettrico non avendo invertitore e vibrazioni ha un rendimento molto più alto, inoltre i diesel non possono girare per molto tempo alla potenza massima...
in ogni caso sono molto curioso di confutare con i fatti le mie affermazioni..
aggiungere uno o più stadi si può fare?
broberto
broberto,
come per tutti i motori modulari, anche questo si presta ad essere realizzato con piu' blocchi affiancati: se metti 3 blocchi avrai un trifase, con 5 blocchi un pentafase, ecc.
Come per i cilindri delle auto, piu' fasi metti e migliore sara' la regolarita' della rotazione (pulsazioni di coppia) ma il costo sara' maggiore. Per i motori elettrici di solito si scelgono 3 fasi, come per i motori a scoppio a 4 tempi di solito si scelgono 4 cilindri. Niente vieta pero' - solo per certe applicazioni - di avere motori semplificati, ad una sola fase oppure monocilindrici.
Mario
Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/index.php
buongiorno mario,
nel mio caso, non dipendendo da una rete trifase, può costare meno aggiungere un modulo all'mk12 piuttosto che fare un motore nuovo?
broberto
si rob, per come è stato concepito mk12, è perfettamente modulare, basta cambiare la lunghezza dell'asse e aggiungere rotori e statori, e la spesa è lineare e non esponenziale..
c'è solo che kekko deve fare le magheggiate con il software, ma per il resto è relativamente semplici accoppiarli..
scusate ma avete un documento con la trattazione teorica del motore???? (fin dove potete divulgare ...)
Si abbiamo un sito!
New Magnetic Engine in certe parti va modificata un po' la spiegazione teorica, ma sul resto è fatto veramente bene!
Anch'io ho visitato il sito. Complimenti veramente!!!!!!
Stiamo combattendo con gli Strain Gauge (estensimetri simili a quelli delle bilance), che mario maggi conoscerà bene! Li stiamo applicando con la configurazione a ponte completo, su un asse di acciaio inox da 20mm di diametro. Su quest'ultimo abbiamo applicato delle batterie, un circuito amplificatore e un sistema di trasmissione ad infrarossi. Il tutto ruoterà quindi insieme all'asse e comunicherà con l'esterno tramite infrarossi. Abbiamo scelto di non utilizzare spazzole o cose del genere, per evitare disturbi sulla trasmissione.
Oggi ho terminato il circuito amplificatore e quello di trasmissione alloggiati sull'asse. Domani procederò con quello di ricezione!
Fra poco vedremo il super torsiometro in azione!
kekko,
infatti li ho abbandonati 10 anni fa per una tecnologia piu' adatta alla misurazione di coppia. Gli strain gauge in ambiente ad alto inquinamento magnetico/elettromagnetico come l'interno di un motore non danno risultati attendibili. Se applicati nelle immediate vicinanze devono essere protetti dalle correnti d'albero determinate dalla capacita' parassita tra gli avvolgimenti del motore soggetti a correnti impulsive e la terra.che mario maggi conoscerà bene
Mario
No mario, sono molto lontani dal motore e in mezzo c'è addirittura una flangia che fa da schermo. L'asse del torsiometro è completamente isolato dall'asse del motore!
ecco qui.. mancano ancora i due cuscinetti di supporto a tutto l'asse
il porta batterie-circuito è fatto... speriamo che funzia, praticamente il freno ci servirà per fare tutta la mappatura della centralina..
si, praticamente come quella delle macchine ..qui è un pò più semplice.. in base al num di giri varierà l'anticipo del motore..
Dopo aver passato 3 giorni a progettare e disegnare i circuiti, oggi ho terminato lo stampato delle due schede, ricezione / trasmissione!
Il lavoro del torsiometro procede alla grande. Abbiamo incollato 4 estensimetri a 45 gradi sull'asse, in modo da formare il ponte completo, per avere una migliore stabilità delle letture.
Il torsiometro è formato da un asse di 20 mm di diametro, praticamente non si torcerà mai, ma già applicando una piccola torsione sull'estremità dell'asse, l'elettronica rileva una torsione e segna i grammi!
Il segnale viene amplificato e filtrato 20.000 volte da un amplificatore ultralineare, un filtro ritarda e stabilizza eventuali disturbi. Lo zero torna precisamente una volta tolto il carico.
Ora sto finendo il ricevitore, fra poco vedrete il torsiometro in azione!![]()
Ultima modifica di kekko.alchemi; 12-12-2009 a 22:05
come al solito quando giriamo con sti accrocchi in macchina pensiamo sempre al fatto che ci possono fermare le guardie.. che je dimo?? quel coso sembra una bomba complicata..![]()
Hi Mac-Giver potresti sempre dire che state costruendo un motore elettrico per questa:
TechEBlog Carbon Fiber YikeBike is Foldable
All the best to you guys, keep up the good work and most of all keep posting pictures and results.
Mike
che spettacolo sto coso
daje daje, se ce ne dai uno gli cambiamo il motore così gli allunghiamo l'autonomia![]()
