Pagina 5 di 12 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 282
Like Tree1Mi piace!
Discussione: MK12 motore a deviazione di flusso magnetico
  1. #101
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da francescoG1 Visualizza il messaggio
    nel senso non è che troppo "forte" alle basse velocità....un pò come nei motori DC che deve essere limitata la corrente e quindi la coppia di avviamento (quella a zero giri) per evitare surriscaldamento eccessivo e gusti....
    dimenticavo di dirti questo.. qui la coppia mostruosa che dà ai bassi giri, non surriscanda un bel niente.. è il famoso spunto dato dai magneti.. ed è il motivo del suo vincente rendimento ai regimi variabili e stop and go..
    per accelerare consuma un botto di meno degli altri col quadruplo della coppia....
  2. #102
    Mar 2007
    mi devi scusare per la fretta non ho specificato.... intendevo (indipendemete dall'assorbimento) eventuali danni al rotore (o altro, esempio perdita di aderenza di una ruota....) dato che la coppia di avviamento è dieci volte quella del picco di efficenza.....
  3. #103
    Jan 2010
    Ho saputo da poco di questo motore non posso che unirmi agli altri per fare i complimenti per l'idea, avrei 2 domande
    quanto rumore fà?
    cosa succede quando "perde il passo" sempre se esiste la possibilità che possa perderlo?
  4. #104
    Apr 2008
    Il passo non lo può perdere in quanto gli impulsi vengono gestiti da un processore e da un encoder! Per quanto riguarda il rumore, un po' ne fa, ma basta chiuderlo per bene.
    saluti kekko
    La sapienza è figlia dell'esperienza... Leonardo da Vinci
  5. #105
    May 2006
    fosse questo il problema.
    basta prevedere un pwm che limita la corrente sull avviamento.. ma poi così si prende veramente pochi watt per smuovere un camion..
  6. #106
    Apr 2008
    E beh! è questo alla fine il segreto del Parallel Path
  7. #107
    Sep 2009
    Salve Mac e Kekko, gradirei sapere perche non rispondete alla mia domanda dei post 16 e 95. Ciao.
  8. #108
    Jan 2010
    Prima avevo chiesto se era rumoroso perché più guardo questo motore più assomiglia ad un passo passo decisamente elaboratore e i pochi passo passo che ho visto anche piccoli erano particolarmente rumorosi.
    @Dercorsi per quanto io non sia un esperto di questo motore mi permetto di risponderti perché l'overunity del rendimento non esiste in alcun modo, se qualcosa viene dichiarato overunity è perché non si tiene conto di tutta l'energia in ingresso, è possibile realizzare qualcosa che sembra overunity ma l'overunity reale non esiste, nella domanda al post 16 hai scritto che il resto dell'energia viene fornito dai campi magnetici dei magneti permanenti, questo non è possibile perché il campo magnetico di un magnete permanente non compie lavoro e può restituire solo l'energia che riceve in questo caso dalle bobine, la forza repulsiva che sentiamo quando avviciniamo 2 magneti è esattamente pari a quella che forniamo noi quando li avviciniamo, è lo stesso motivo per cui un motore unicamente a magneti permanenti non funziona.
  9. #109
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da devid2g Visualizza il messaggio
    si somiglia ad un passo passo, per la geometria, ma differisce in prestazioni.. il passo passo se fatto lavorare a ciclo continuo scalda un botto e infatti la sua resa è pessima..
    qui abbiamo solo i vantaggi di un passo passo.. una coppia mostruosa..
    poi se il passo passo lo devi mantenere in una posizione per svariati secondi in blocco, si scalda fino a bruciarsi se non entrano in azione le protezioni.. qui è il contrario.. grazie al PP se questo motore lo metti in posizione di blocco diventa come un "gancio" ma che rimane freddo.. mk12 con 12v e 8A continui in posizione di blocco, rimane freddo congelato(in quella situazione gli si può dare fino a 40A per far arrivare le bobine a 60°) ma la sua coppia di blocco è da freno di stazionamento idropneumatico da camion..
    per dercorsi: confermo la spiegazione esaustiva di devid..
    ps: per quanto riguarda il rumore.. stanno prevedendo nelle macchine elettriche altoparlanti che simulano il rumore dei motori a scoppio
    dicono che è un problema di sicurezza.. le persone non sentendo il rumore a cui sono abituate, attraversano la strada in modo non sicuro..ma guardare?? se questa cosa dovesse andare avanti.. mk12 in questo caso non avrebbe bisogno di tali altoparlanti
  10. #110
    Jan 2010
    Ancora complimenti non posso che tacere ora ed aspettare le vostre misurazioni continuate così.
    Ultima modifica di devid2g; 08-01-2010 a 13:08
  11. #111
    Sep 2009
    Grazie Mac e Devid2g, buon lavoro.
  12. #112
    Mar 2007
    leggendo questo pdf:http://www.flynnresearch.net/technol...te%20paper.pdf mi sono reso conto che ci sono due prototipi
    uno monostadio (sicuramente si possono aggiungere altri due) da 3,5 pollici (la larghezza sarà intorno al pollice) quasi 9 cm sviluppa 1 Hp (possibile???? non è che hanno sbagliato??? mi sembra troppo....) e uno da 6 pollici probabilmente anche circa 6 pollici di larghezza che sviluppa 10 kw....
  13. #113
    Apr 2008
    No francesco non hanno sbagliato! A dire il vero mi sembra anche poco, noi con l'MK12 in proporzione siamo anche sopra quei valori!
  14. #114
    Mar 2007
    giusto per curiosità qual'è il diametro del vostro prototipo???? grazie
  15. #115
    Apr 2008
    Allora con il motore 4 poli, abbiamo circa 2000 W e misura 150mm di diametro e 35mm di spessore. Con l'MK12 invece abbiamo sempre 2000W ma misura 208mm di diametro e 20mm di spessore.
  16. #116
    Mar 2007
    il motore da 3,5" peserà sul 1,5 kg...cioè oltre 400 w/kg...nel vostro caso penso sia inferiore (non voglio sminuire il vostro lavoro).....guardando l'immagine del nucleo dello statore:QM POWER si nota che lo spazio per il magnete è a forma di matita o punta da trapano ,c'è una curvatura verzo il magnete(servirà per ridurre il percorso???)...
  17. #117
    Apr 2008
    "peserà" non significa nulla. Non puoi stimare il peso a occhio. Devi considerare flange, asse, rame, magneti, lamierini, tiranti, cuscinetti e tutto il resto...
  18. #118
    Mar 2007
    si hai ragione però quelle sono le misure....il prototipo a due poli (magneti permanenti) pesa 1,6 kg potenza 0,5 hp 3,3" per 1,2":PR: Parallel Path Electromagnetic Motors -- A Revolution in Motion? quello nominato intorno ai 2 Kg????
    a proposito quali sono i "giri" tipici (dove si ha la potenza nominale) per entrambi???
    nella versione lineare come dovrebbero essere disposte le varie parti?
    grazie e scusate il disturbo..
  19. #119
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    mac-giver,
    la rumorosita' e' comunque un difetto che dovreste cercare di attenuare. In molti casi non e' possibile applicare motori rumorosi. Tieni presente che per generare energia acustica si richiede energia elettrica, quindi il rendimento di un motore rumoroso e' sempre inferiore a quello di un motore simile ma meno rumoroso.
    Mario
  20. #120
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi Visualizza il messaggio
    mac-giver,
    Mario
    mario.. un asincrono è silenziosissimo, ma la resa?
    poi schermare il rumore se servirà si farà secondo la sua applicazione.. in un automobile fanno piu casino le ruote che il motore a pp...poi se devi fare un motore per un braccio robotizzato in una sala di registrazione lo schermeremo..
    ps.. mk12 è molto silenzioso in confronto agli altri che abbiamo fatto o che si vedono in in video..
  21. #121
    Jul 2009
    buongiorno a tutti,
    a che cosa è dovuta la rumorosità di questo motore?
    se fosse dovuta alla forma delle superfici adiacenti di statore e rotore non basterebbe raccordare tutto con una buona resina? oltretutto nel mio caso (barca) la resina proteggerebbe il motore dall'ambiente salino..
    broberto
  22. #122
    Apr 2008
    Il rumore è dovuto alla gran quantità di flusso che si riversa nel rotore, come tante martellate. Ma il gran rumore che si sentiva nei motorelli era anche dovuto al fatto che la sede dei cuscinetti era rovinata, e il cuscinetto sbattendo contribuiva parecchio al rumore. Ora nell' MK12 il rumore è molto più attenuato e gira che è una meraviglia!
  23. #123
    Apr 2009
    Ciao, è da tanto che seguo il discoso "motori magnetici" (da perendev a
    questo passando per infiniti altri senza mai riuscire a vedere la fine (nel senso di apparati senza alcun dubbio funzionanti e acquistabili o costruibili lasciando perdere le probabili truffe a prezzi assurdi) Questa volta pare che qualcosa finalmente stia andando nel verso voluto col vostro apparato.
    Vorrei chiedere agli sviluppatori se la loro applicazione, l'MK12, potrebbe costituire una "unità residenziale" nel senso di 1 oggetto che oltre al motore stesso (cuore dell'apparato), con allegata elettronica e altra componentistica (alternatore, inverter, etc) possa sostituire la normale fornitura enel in 1 casa (3, 4,5 o 6KW).
    Con un consumo enel che alimenta l'apparato paragonato a quello di 1, 2,3, o 4 lampadine a seconda del consumo effettivo.
    Sarebbe un bel modo di minimizzare al massimo i costi della bolletta enel che diventa sempre più alta ogni anno e che in questo periodo di crisi è veramente pesante.
    Che ne pensate? Sarà possibile o è solo utopia?
    Comunque complimenti per la costanza e l'ottimo lavoro svolto fin'ora!
  24. #124
    May 2006
    non ho capito.. ma vuoi collegare questo motore ad un generatore di corrente?
    Ultima modifica di eroyka; 12-01-2010 a 09:36
  25. #125
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da drag0n Visualizza il messaggio
    Sta andando nel verso voluto perchè dal punto di vista squisitamente qualitativo si comporta come tutti i motori e le macchine esistenti: rendimento alto, ma sempre minore di uno.
  1. motore magnetico
    Da putrechigi nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 9
  2. Flusso in circuito magnetico
    Da mordicchio80 nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 4
  3. Confinamento del flusso magnetico
    Da sandro-meg nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 8
