Molto urgente: cerco socio:Collaborazione a Milano
scusate, mi hanno proposto un fuoribordo elettrico e volevo capira una cosa: ce scirtto che fornisce una spinta di 30 libbre.... ma che vuol dire? se il gommone pesa piu di 30 libbre non ce la fa? ma allora è uno schifo
.............. fornisce una spinta di 30 libbre.... ma che vuol dire? se il gommone pesa piu di 30 libbre non ce la fa? ma allora è uno schifo
Affatto !! Scusa Militarx, ma tu che barca hai ?? Dipende dal dislocamento del natante, dalle geometrie di carena ma soprattutto dal passo dell'elica. Non mi intendo di quel tipo di fuoribordo ma direi che un piccolo gommone può essere alla portata. Quindi mi preoccuperei di più di verificare se l'elica ha passo ridotto/ridottissimo (paghi in velocità, non più di un paio di nodi) ma ti assicura spinta costante al variare del carico e delle condizioni di mare. E poi, è per acqua salata ?? Esistono quelli per sola acqua dolce. Ha cambio meccanico immagino, quante marce avanti e quante dietro ?? Ha le regolazioni sufficienti per adattarlo al tuo specchio ?? Trim ?? ....... Forse facciamo prima se ti procuri Marca e modello. Ciao, Hike ">
Tipico uso acqua salata, mare abbastanza calmo (rema quasi a zero dalle mie parti!). Che cosa mi sai dire? ho letto che piu uno scafo affonda sull'acqua e piu forza ci vuole per muoversi; nel mio caso sarei a posto visto che sto canottino non spofonda se nn in minima parte ma scivola sull'acqua ( a differenza di una normale barca). Allora, cosa mi sai dire? velocità ? convenienza?
Ciao Militarix. bhè si mi è chiaro chè non sposta acqua; il tuo non è un gommone ma un canotto !! E quindi non ha lo specchio dove montare il fuoribordo. Come hai intenzione di fissarlo non sò. Il motore, 5 marce avanti e 3 indietro da 70 W, ha come pensavo un elica a passo ultra ridotto e quindi non ti aspettare velocità da catamarano; se sfiori i due nodi (e ne dubito) è grasso che cola. In compenso è una velocità che potrai tenere anche a pieno carico. Ma la cosa che mi fà pensare non sia marino è che la Yamaha parla solo di acque di fiume e di lago, quindi dolci. Personalmente, più che avere dubbi sull'acquisto del motore penserei prima a comprarmi un piccolo gommone. Vedi tu. Ciao, Hike
Il motore è identico in prestazioni, ma mi pare meglio realizzato. Per il canotto, quando ti suggerivo un gommone intendevo uno a fondo rigido; la batteria pesa. Dove la sistemi su un fondo a camera d'aria ??
PS: Per il motore, ho appena visto che la serie Endura è per acqua dolce. Quindi non prenderlo. Esiste la versione per impiego marino che si chiama Riptide.
appunto meglio un bel 3 cavalli a benza va che è meglio!! tanta autonomia, tanta potenza e poi minimo impatto ambientale
Ah per riprendere il discorso controlla la tua calcolatrice, perchè 12 volt X 30 ampere fa 360Watt e non 70 Watt.
Hey hike guarda questo, altro che 2 nodi!!!!! altro ch grasso che cola!!!!! 196 Newton di potenza, dai dai dimmi che te ne pare, rispetto al yamaha puo andare in acqua salata (ammesso però che si risciaqui bene in acqua dolce dopo l'uso) e poi lo yamaha aveva una misera spinta di 133 N. Guarda che elica:
un altra cosa di tipo tecnico: per far aumentare la velocità di punta di un motore fuoribordo è necessario se non sbaglio sostituire l'elica con una con passo più grande, però se prima il motore riusciva a tirare per esempio una barca da 1100 Kg a 2 nodi adesso con la nuova elica dovrebbe fare 4 nodi ma il carico si ridurrebbe a circa 600 Kg. Qualcuno può confermarmi il ragionamento? assomiglia al discorso del cambio di una macchina in un certo senso: è vero che con la prima la mia uno fa 30 km/h ma posso scalare il monte bianco ">, invece se innesto la quinta farà circa 150 km/h, ma basta una modesta pendenza per decrementare la velocità. Rispondete per favore
ok grazie, quindi agente se mi danno un motore che fa 2 nodi e può tirare fino a max 800 kg, cambiandoglil'elica posso fargli fare 4 ma con una portata di 400 kg.
ma scusa, essendo un luogo fuori italia, non si deve pagare la dogana?
da quando sono finite le repubbliche marinare non più! "> scherzi a parte, nella comunità europea non si pagano dogane!
CITAZIONE (militarx @ 11/7/2006, 17:52)
credo che il suo calcolo tenesse conto delle perdite nella trasformazione elettrico-meccanica meccanica-meccanica e meccanica-trazione. non conosco la movimentazione in acqua e non so che efficienza può avere un'elica, però se è analoga a quella delle pale per eolico, analizzando tutte le perdite "a ritroso", potremmo esserci come potenza effettiva.
venti chili di spinta (occhio a chiamarla potenza! "> ) credo bastino per un uso tranquillo del canotto. non ci vuoi fare le impennate, vero?
occhio però a fare lavorare bene il motore. anche se è elettrico e non soffre dei problemi linkati da ovi, ti conviene farti consigliare dal venditore per evitare problemi futuri.
scusa, precisamente che intendi per un uso tranquillo? nn voglio fare mica 200 nodi, ma almeno voglio muovermi senza stare 30 minuti per fare 50 metri
scusate sono nuovo mi intrometto per chiedervi un consiglio rispettando il tema del forum! Posseggo un canotto excursion 4 http://www.intexitalia.com/images/articoli/078257-683246.jpg omologato per supporto motore e motore dice fiino a 3,5 cavalli secondo voi posso mettere un motore di 16 kg (ha 3,5 cv) senza rischiare di rompere i perni che sostengono il supporto motore! scusate per l'intromissione ma visto che siete esperti ne approfitto "> . il
RAGAZZI A ME SERVONO DELLE INFORMAZIONI PER UN BATTELLO PIRATA INSOMMA DEVO FARE DELLE RAPINE IN MARE A QUANTO PARE IL MOTORE ELETTRICO NON FA RUMORE E QUESTO MI AGGEVOLEREBBE RIGUARDO L'EFFETTO SORPRESA. STA DI FATTO CHE UNO UN POCHETTINO VELOCE COSTA MOLTISSIMO SI PARLA DI 5000 EURO PER UN MOTORE DA 8 KW HEHEHEHE. A PARTE GLI SCHERZI CREDO CHE VOI NE SAPPIATE MOLTO PIU' DI ME RUGUARDO L'ELETTRONICA MA IO STO FERAMENTE USCENDO FUORI DI TESTA ADESSO VI SPIEGO PERCHE'. VOLEVO FARMI UNA BARCA ORMAI QUALCHE BATTELLO L'HO SACCHEGGIATO E HO UN POCHETTINO DI SOLDI DA PARTE LA MIA INTENZIONE E COSTRUIRE DUE BARCHE IN VERITA' UNA PICCOLA TIPO UNA CANOA CON I MOTORI CHE VOI CITATE CIOE' UN FUORIBORDO DI PICCOLE DIMENSIONI MAX 500-600 W E LA COSA PIU' DIFFICILE SONO I MOTORI ELETTRICI ENTROBORDO E LE CONSOLE( CIOE' I COMANDI: AVANTI,INDIETRO,STOP), E POSSIBILE CHE IN ITALIUA CI SIANO UN SACCO DI FABRICHE DI MOTORI ELETTRICI E NON FACCIAMO MOTORI ELETTRICI CHE FUNZIONINO A 12V,24V,36V, ECC A BASSA TENSIONE E A FREQUENZE REGOLABILI ED E POSSIBILE CHE NON SI RIESCA A TROVARE UNA CONSOLE DI COMANDI IN TUTTO INTERNET PER COMANDARE QUESTO BENEDETTO MOTORE SE ESISTE? PENSATECI BENE UNA BELLA BARCHETTA DI 6.30 ATTREZATA TIPO CAMPEGGIO CON UN MOTORE CON LA FAMIGLIA CI ESCI E TI VAI A DIVERTIRE USCENDO DA UN PORTO PER IL PESO DI 2500KILI CON UN MOTORE DA 12 24 48V PER UN MASSIMO DI 1500W E 600 AMPERE A BORDO HA UN'AUTONOMIA DI 8-9 ORE ESE CI METTI I PANNELLI SOLARI DELLA SANYO DA 210W CON 41V HAI QUASI PIENA AUTONOMIA E LE BATTERIE RESTANO CARICHE PER IL GIORNO DOPO. INSOMMA PAZZO CI SONO ALTRIMENTI NON RIUSCIREI A AVERE IDEE, SO LAVORARE LA RESINA HO I PIANI DI COSTRUZIONE SO COME CONTROLLARE I PANNELLI SOLARI COME CARICARE LE BATTERIE LE BATTERIE DA COMPRARE E TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA LA NAUTICA MA CREDETEMI TROVARE UNA CONSOLE PER COMANDARE QUESTO MOTORE ELETTRICO COMPRESO UN MOTORE A BASSA TENSIONE E QUASI IMPOSSIBILE SE QUALC'UNO DI VOI CONOSCE QUALCHE MOTORE CHE POTREBBE FARE AL CASO MIO SAREI FELICE SE MI MANDASTE QUALCHE INFORMAZIONE GRAZIE VA BENE ANCHE VIA EMAIL GLADIATORE:70@HOTMAIL.IT
