Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
Discussione: Componentistica per veicoli elettrici: regolatori, motori... /produttori,distributori,ecc.
    Paladino del Forum
    [nota: derivato da fusione/pulitura/riorganizzazione di messaggi di più utenti]
    Controllers
    Elektrosistem s.r.l.
    Ditta italiana di Cento (FE) che produce controllers per motori elettrici, dc-dc converters, caricabatterie, indicatori di carica, pedali e manopole per mezzi elettrici.
    Hub & Wheel Motor Controller | Lithium-Ion Battery Charger
    Ditta cinese che produce e vende controllers programmabili, motori hubs per scooter, motori elettrici (non hubs), dc-dc converters, caricabatterie, indicatori di carica, pedali e manopole per mezzi elettrici.
    Motori
    Agni motors Motori Dc ad alta efficienza per motocicli.
    Lynch Motor Company Ltd Motori elettrici per motocicli.
    FIMEA Motori di ogni genere anche per auto elettriche.
    PML Flightlink Produttore inglese di motori “stampati” e hub motor per auto.
    MES-DEA SA
    Via Laveggio 15 - 6855 Stabio
    Telefono: (+41) 091 6415311, Fax: (+41) 091 6415333
    E-mail: info@mes-dea.ch
    Distributore per l'Italia:
    AXU S.r.l.
    Via Postumia 12 - 20153 Milano
    Telefono: (+39) 0248202437 - 0248203774
    collegamento/link: Mes-Dea, batterie Zebra, fuel cells, inverter e motori per auto elettriche, energie alternative
    -dati indicativi, contattare costruttore/distributore-
    Versione "135": Diam 164, L vedi specifiche; V nom. 2850 rpm; Vmax 12000 rpm; raffredato ad acqua; tensione da 185V a 400V
    modelli:
    135-75: 3.5kW; 11.5Nm; L=184m; Kg 12; (** L=272m; Kg 18.7)
    135-100: 5kW; 16.5Nm; L=209m; Kg 15; (** L=297m; Kg 21.3)
    135-125: 6.2kW; 20Nm; L=234m; Kg 18; (** =322m; Kg 24)
    135-150: 7,5kW; 25Nm; L=259m; Kg 21; (** L=347m; Kg 26.5)
    ** = con riduzione 10:1
    versioni con differenziale + riduttore (10:1, 12:1 o 15:1) : Kg=+14.8, L=+118mm
    Versione "200": Diam 235, L vedi specifiche; V nom. 2850 rpm; Vmax 9000 rpm; raffredato ad acqua; tensione da 185V a 400V
    200-75: 9kW; 30Nm; L=216m; Kg 34; (** L=301m; Kg 40.5)
    200-100: 12kW; 40Nm; L=241m; Kg 38; (** L=326m; Kg 44.5)
    200-125: 15kW; 50Nm; L=266m; Kg 41.5
    200-150: 18kW; 60Nm; L=291m; Kg 45.5
    200-175: 21kW; 70Nm; L=316m; Kg 49.5
    200-200: 24kW; 80Nm; L=341m; Kg 53
    200-225: 27kW; 90Nm; L=366m; Kg 57
    200-250: 30kW; 100Nm; L=391m; Kg 61
    versioni con differenziale + riduttore (8.64:1) : Kg=+15.8, L=+127mm
    BRUSA
    Neudorf 14
    Postfach 55
    CH - 9466 Sennwald
    Telefono (+41) 081 758 19 00, Fax (+41) 081 758 19 99
    E-Mail info@brusa.biz
    ASM6.17.12: (BRUSA > Products)
    Peso 49kg
    Pnom 25kW; Pmax 54kW
    65Nm nom; 192Nm max;
    4000 rpm nom; 11000 rpm max
    ASM8.24.10: (BRUSA > Products)
    Peso 58kg
    Pnom 25kW; Pmax 53kW
    125Nm nom; 530Nm max
    1900 rpm nom; 6000 rpm max
    HSM6.17.12: (BRUSA > Products)
    Peso 61kg
    Pnom 37kW; Pmax 70kW
    85Nm nom; 223Nm max
    Ansaldo Electric Drives SpA
    Corso F.M.Perrone 25, 16152 Genova - Italy
    Tel. +39 010 6558341 - Fax +39 010 7490847
    info@ansaldoelectricdrives.com
    A2H182B (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=4)
    Pnom 15kW; Pmax 30kW; Peso 30kg
    40Nm nom; 80Nm max; 7000 rpm max
    A1H185C (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=5)
    Pnom 15kW; Pmax 30kW; Peso 44kg
    65Nm nom; 130Nm max; 10000 rpm max
    A1H207C (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=6)
    Pnom 30kW; Pmax 60kW; Peso 80kg
    130Nm nom; 260Nm max; 10000 rpm max
    A1H256B (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=7)
    Pnom 70kW; Pmax 140kW; Peso 130kg
    220Nm nom; 450Nm max; 9000 rpm max
    A1H356E (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=8)
    Pnom 130kW; Pmax 160kW; Peso 450kg
    900Nm nom; 1500Nm max; 4000 rpm max
    A1H406B (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=9)
    Pnom 180kW; Pmax 250kW; Peso 600kg
    1075Nm nom; 1500Nm max; 4000 rpm max
    Componenti vari
    Evcomponents:
    http://www.evcomponents.com/default.asp
    Sito americano con componenti di ogni tipo: celle al litio/motori/controllers/etc..
    Electric motorsport:
    Electric Motorsport EV Parts
    Electric scooter parts
    Electric Scooter and Bicycle Motors - ElectricScooterParts.com
    Sito americano con componenti per monopattini etc..
    Oatley electronics:
    Oatley Electronics
    Motori (monopattini) ed elettronica varia, sito USA
    Metric Mind
    High End AC Drive Systems and Power Electronics for Electric Vehicles
    Sito USA con motori ed altro materiale per auto elettriche.
    Ultima modifica di gattmes; 06-07-2010 a 14:36
  2. RAD
  1. Risposte: 8
  2. Risposte: 11
