Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: olio ed etanolo
    Predefinito olio ed etanolo
    salve a tutti! è un po che non scrivevo perche non riuscivo ad accedere, sono l'ex fabio1.9tdi.
    IL mese scorso ho letto su auto tecnica che la mercedes sta provando ad alimentare i suoi diesel con gasolio piu il 10% di alcol(etanolo o metanolo) che migliorerebbe la qualita della combustione ecc....ma non batte in testa?forse no, l'elevato numero di ottano lo rende quasi un diesel a basso numero di cetano....
    se fosse possibile per noi oliati sarebbe una manna, ci permetterebbe di ridurre moltissimo la viscosita dell'olio in inverno!!
    ne sapete qualcosa!?
    purtroppo non ho trovato nulla sul web....
    io ho letto non ricordo dove che uno ha utilizzato acetone per ridurre la viscosità dell'olio.
    ha fatto una miscela dello 0,6% penso non sono sicuro.
    Come risultato ha ottenuto un olio meno viscoso nello strato superiore mentre in quello inferiore una sostanza molto viscosa,non si sa però che reazione sia avvenuta
    Ci sono delle discussioni anche su questo forum riguardanti l'acetone per rendere l'olio meno denso.
    Mahh, Gpl parli di ecologia e pensi di bruciare olio vegetale e acetone, ma hai mai visto le analisi dei gas di scarico di certe porcherie?
    Per Fabio, Mercedes negli scorsi anni ha sperimentato una flotta di autocarri negli stati uniti su cui avevano montato un 8 cilindri a v sperimentale alimentato a bioetanolo in cui l'accensione veniva innescata da una iniezione pilota di gasolio. Il motore andava benissimo l'unico problema erano i consumi , l'etanolo era consumato nel rapporto 1:0,6 con il gasolio , cioè consumava quasi il doppio. Economicamente non stava in piedi. Come pensi di mescolare olio vegetale e alcool etilico e quali vantaggi pensi di ottenere ?
    Ultima modifica di Sulzer1; 02-12-2008 a 23:33
    quello che ho letto io parlava di una miscela gasolio90 etanolo10% circa che permetteva di avere un combustibile piu fluido, meglio polverizzabile e l'alcol a quanto pare aiutava ad avere una combustione piu pulita, cioè oltre al vantaggio della minore co2(con etanolo veramente vegetale) a quanto ho capito proprio la fiamma era piu pulita e completa. su internet inevce non ho trovato niente...bho!? eppure era un articolo su autotecnica!
    insomma io speravo di trovare un additivo comunque vegetale per ridurre la viscosita del mio olio e avere una combustione migliore(il sogno di chi va ad oli esausti), pero' avevo paura che il motore finisse con il battere in testa....
    adesso sto girando con 30% gasolio 36% olio 30% biod(autoprodotto) e 4% metanolo,(circa). be la macchina non parte tanto bene, ma va detto che il tempo è molto rinfrescato, va bene ma rispetto al solito olio e gasolio, mi sa che ho solo perso coppia ai bassi. bho?avrei dovuto prepare la miscela std fare una prova e subito dopo con un serbatoietto nel cofano provare quella con biod e metanolo per fare una prova seria, ma il tempo è quello che è, spero per la prossima volta.
    in compenso non sento battere in testa e dallo scarico escono nuvole di (credo)vapore dall'odore fortissimo di biod, che a solo olio-gasolio è diverso e meno intenso.
    ciao!
    Non vedo il senso di tutto ciò,a cosa serve aggiungere il 10% di etanolo al gasolio?
    Per te fabio,credo che l'unica e intelligente soluzione sia montare un riscaldatore e il secondo serbatoio per l'olio.
    Parte a gasolio (bene) poi quando è calda giri a olio....senza tanti problemi.
    il riscaldatore ce l'ho gia! ero solo curioso di provare e capire come mai MB abbia deciso di farlo e se mi poteva aiutare nelle partenze a freddo. per il secondo serbatoio ho il problema che non riesco a trovare spazio per mettercelo....si vedra'!
    Super_Mod
    dai... finisce che poi usa 100% etanolo (nel motore "Diesel") ... magari idrato.... facciamo 90 gradi ..... e scopre delle belle cose!
    [/I]
  9. RAD
  1. [alcol] Moto Morini 350: Risultati sperimentazione etanolo
    Da Kanguro1985 nel forum Cat. L3 BioC
    Risposte: 17
  2. [alcol / olio] Prezzi Etanolo/Biocarburanti in Europa
    Da gattmes nel forum Veicoli in commercio (BioCarb)
  3. stufa a bio/etanolo
    Da enry183 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 32
  4. [alcol] 10-15% di etanolo?
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  5. Etanolo, Bush & co.
    Da HEIM nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 2
