Post spostato
di Valseve
Inviato il: 21/3/2005, 11:22
(eroyka @ 15/3/2005, 12:59)
CITAZIONE
Ragazzi,
per quanto riguarda i NUOVI MOTORI non abbiamo in effetti abbastanza dati per capire fino a che punto ci si può spingere.
Quindi visto che siete arrivati su questo forum siete invitati a testare sulle vostre auto e a riferirci i risultati ottenuti.
Per non distruggere niente dovete iniziare da PICCOLE PERCENTUALI tipo il 2-3% e farci un intero pieno. A queste percentuali la differenza è quasi nulla (anche il gasolio da pompa a pompa o da mese a mese è diverso ma il vostro motore lo brucia senza dire bè, quindi...) e non rischiate niente.
Poi aggiungete una percentuale di poco maggiore: il 5% e fate fuori un altro pieno. Poi passate al 10% e così via.
Durante i test potete tenere sott'occhio il rumore del motore, se avete difficoltà in partenza (spesso diminuiscano riscaldando 2-3 volte le candelette); la fumosità riscontrata; ecc.. qualsiasi cosa che vi può sembrare anomala.
Così facendo vi potete fermare alla percentuale adatta al vostro motore senza fare danni. Rimanete, ovviamente un pò sotto la percentuale massima in cui non avete riscontrato problemi.
Provate e postate i vostri risultati. Così sarete di aiuto a tutti gli altri.
Vi ricordo, infine, che l'utilizzo dell'olio acquistato al supermercato EVADE LE ACCISE SUI CARBURANTI e quindi è illegale. Se volete rimanere nella legge potete acquistare biodiesel o bioetanolo (per le auto a benzina) informandovi presso gli uffici dell'UTF della vostra zona dove li vendono.
Queste sono informazioni che VALGONO PER OGNI TIPO DI AUTO.
Roy
Ciao Eroyka,
ho letto le tue raccomandazioni generali per i nuovi motori, avrei però vorrei chiedere a te o qualcuno altro del forum che possa darmi qualche dritta sullo specifico motore della marea jtd 130 2.4 (5 cilindri) del 1999. in particolare vorrei sapere se qualcuno ha fatto già delle prove con olio di colza e con che percentuali.
Per quanto riguarda il biodiesel invece sapete dove è reperibile a Bologna o dintorni.
Grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
Valseve
aggiunto momentaneamente da gattmes:
PS x Roy:
Mi sembrava + consono tenere il post http://www.forumcommunity.net/?t=1286742
solo per info generali e non specifiche.
Nel caso puoi cancellare il post di Valsese originale (di cui questo e circa la copia) dal 3d sopracitato (io non posso farlo)?
Grazie e ciao
io non posso farlo.
Edited by gattmes - 21/3/2005, 17:04
