Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 28 su 28
Discussione: idrogeno & motori
  1. #26
    Oct 2007
    CITAZIONE (livingreen @ 18/1/2008, 21:47)
    Al contrario di quel che si pensa, l'idrogeno non è gran che pericoloso. Anch'io lo pensavo, ma ho dovuto ricredermi.
    Buono a sapersi.
    Il problema principale dell'idrogeno è che tende a "scappare", i sistemi di tenuta devono essere veramente buoni... In poche parole è molto più alta la probabilità che ci sia una fuga di idrogeno che una di metano.
    Comunque più che sulla sicurezza questo aspetto si ripercuote sull'economia
  2. #27
    stranger
    Ospite
    A parità di kwh forniti, l'idrogeno è più ingombrante della benzina con un rapporto pari 3 se la pressione è 700 bar.
    Se la pressione è 200 bar il rapporto di ingombro sale a 9 circa.
    Ovviamente mi riferisco a gas di idrogeno compresso a temperatura ambiente.
    Siccome l'isolante termico perfetto non esiste, inutile parlare di idrogeno liquido a temperatura di pochi gradi kelvin.
    L'solante termico dovrebbe essere il vuoto spaziale, quindi campi magnetici per il sostegno del serbatoio.
    Ma comunque il vuoto spaziale non isola dagli infrarossi, i quali tenderebbero piano piano a fare salire la temperatura del serbatoio.
  3. #28
    Nov 2006
    La verità è che l'idrogeno non è una soluzione...
    ...compreso questo postspam
