Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
  1. #51
    Nov 2004
    Eroyka,
    come vedi non partecipo più alla discussione sugli overbooster dal momento che per me esistono in commercio sistemi assai migliori.
    Pertanto si compiacciano fra di loro le 4 persone che se lo vogliono montare, a proprio rischio e pericolo sulla propria auto.
    Avendo gli overbooster la loro discussione apposta proprio non vedo perchè Mr Hide ce li debba propinare anche nella discussione sul perossido, di pubblicità prezzemolo ce n'è già troppa in giro pertanto è pregato di lasciare ogni argomentazione nei suoi spazi.
    Olio nel motore? Si lo usano in tanti, ma in percentuale forse lo 0.001 per cento degli italiani.
    Pensi che l'overbooster sia una soluzione per la tua macchina? Compralo, se fai parte di quella tribù che usa la macchina per 2 anni e poi la rivende senza dichiarare che è stato montato un overbooster... sei un bel pezzo di uomo. Se invece dichiari che è stato montato stai certo non la vuole più nessuno. E dagli torto...
  2. #52
    Ospite
    GRADI KELVIN = [K]
    GRADI CELSIUS = [°C]
    FAI ATTENZIONE LA PROX VOLTA....
  3. #53
    Nov 2004
    Da notazioni pervenutemi riguardo la liceità o meno del perossido in autotrazione devo dire che mi è maturata la convinzione della sua illegalità in Italia. Pertanto alla luce di quanto esaminato sono molto dubbioso sulla regolarità dei sistemi ad iniezione ad acqua in italia, in quanto l'additivazione di acqua autorizzata col Gecam potrebbe non essere applicabile sui sistemi ad iniezione ad acqua separati.
    Pertanto per evitare ogni forma di irregolarità invito chiunque voglia apprestarsi a tali esperienze a chiarire la situazione legale perchè ogni non conformità potrebbe invalidare l'assicurazione.
    Alessandrotesla per la giustizia sociale e la vita serena
  4. #54
    Ale81CorsaB
    Ospite
    Carissimi amici,
    volevo tornare un attimo su una questione posta nella prima pagina...!
    E' vero che miscelando perossido di idrogeno e alcool si generano gas esplosivi??? Anche in basse percentuali??? Mi piacerebbe provare sul mio decespugliatore due tempi per vedere se tira di più e inquina ancora di meno... Se mi potete dare una mano vi sarei molto grato!!!
    Grazie mille.
    Ale
  5. #55
    Ospite
    CITAZIONE (AlessandroTesla @ 8/5/2005, 23:14)
    Ciao capirosca,
    il diesel funziona in eccesso di O2 ma emette Co oltre a Co2, evidentemente la reazione nn beneficia dell' eccesso totalmente.
    In dissociazione 1 volume di h2o2 produce 1500 volumi di ossigeno, per quantificare la reazione esotermica appena ho dati te li posto.
    Certo che l'acqua ossigenata riscalda la pelle quando medichi le ferite, fai una prova
    Devi però considerare che:
    !) l'acqua ossigenata è al 3% e non al 70/100%
    2)l'acqua ossigenata reagisce solo nella zona di contatto del sangue, pertanto se disinfetti un graffio la superficie è minima
    Non ho capito il riferimanto all'ossido di bario, utilizzato nel processo di sintesi elettrolitica.
    A presto.
    Alessandro
    avete mai pensato di usare anzichè l'acqua ossigenata quei sbiancati per scolorire i capelli? Sono a base di acqua ossigenata ma molto più concentrata. So che si minura in "volumi" e ce ne sono di varie concentrazioni anche a 80 volumi. Si possono trovare con facilità nei negozi per parucchieri... il problema (se così si può dire) è che oltre a H2O2 ci sono altre schifezze tipo ammoniaca etc etc...
  6. #56
    Ospite
    QUOTE (AlessandroTesla @ 19/5/2005, 01:04)
    Eroyka,
    Scusa sono ignorante quali sono questi sistemi che dici? NON x litigare non li so davvero eh!
    Grazie ciao
  7. #57
    Ospite
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto solo ora dopo aver letto quasi tutti i forum collegati.
    Percorrendo parekki km con la mia auto (circa 200-300 al giorno) sarei disposto a provare il sistema aquatune mettendo 50 euro per l'acquisto di gruppo... giusto per evitare da solo e prendendomi la fregatura per intero da qualke sito oltre oceano :-).
    Una domanda: in conclusione quali danni può comportare l'iniezione d'acqua in un motore moderno?
    Sperando di risparmiare carburante senza distruggere il motore, un saluto.
    Bils
    Edited by Bils - 28/6/2005, 03:09
  8. #58
    fabpri
    Ospite
    scusate... sono nuovo e non ho seguito molto le vostre discussioni.... anche io vorrei costruire una turbina tipo tesla... ho una macchina cnc per cui potrei fare i pezzi...(se qualcuno interessato) visto che se ne parlava
    xò ho una domanda da farvi... qual'è quel liquido che vaporizza velocemente rispetto all'acqua e poi ridiventa liquido velocemente per accellerare il ciclo del vapore?
    ringrazio anticipatamente per eventuali aiuti che potreste darmi
  9. #59
    stranger
    Ospite
    Io vorrei fare una domanda...
    Facendo l'elettrolisi mediante un normale elettrolizzatore, io produco idrogeno e ossigeno.
    La formula dell'acqua è H20, il contraddittorio risiede nel fatto che l'ossigeno che normalmente respiriamo è una molecola biatomica, vale a dire che la molecola di ossigeno è composta da 2 atomi di ossigeno legati assieme.
    Ora: l'ossigeno uscente da un cella elettrolitica è atomico ma dopo pochi secondi diventa biatomico cioè molecolare; è già risaputo che ricombinando l'ossigeno e idrogeno ottengo nuovamente acqua H20.
    Ma non dovrei ottennere acqua ossigenata ?
    perchè H2+O2 = H2O2 ---> cioè dovrei ottenere acqua ossigenata
    Invece le cose non stanno proprio cosi perchè risulta che otteniamo semplice H2O
    Allora forse O2 viene diviso in 2 proprio quando H2 lo sta legando a se ?
    In altre parole....
    Durante l'unione di H2 e O2, un atomo di ossigeno viene forse espulso ?
