Kind Uforobot
Ti dispiace se ti dico che quest'ultima parte del tuo discorso non son riuscito a metabolizzarla? mi pare piuttosto confusionaria e più che confusionaria ho la senzazione
di una presa per il culo, perdonami se puoi. Kind regards.
Kind Uforobot
Ma la sfera deve essere microscopica, altrimenti una sola microsfera farebbe scoppiare tutta l'automobile.
Però...
se invece si tratta di una grossa centrale elettrica, la sfera di plastica potrebbe essere grande come una biglia.
Poi per fare le cose più semplici: al posto del motore a scoppio ci mette una gigantesa caldaia.
Tutto è relativo.
Sei troppo simpatico, mi piacerebbe incontrarvi qualche volta, sia te che Marco, ma anche gli altri, non so a voi ma quando parlo d'idrogeno alle persone che conosco, mi prendono per matto!! quindi sarebbe bello parlare di persona con delle persone che ne sono affascinate...
cmq tornando al discorso del voltaggio (ferrari) e della corrente (boldozer)...innanzi tutto ti voglio fare i complimenti di come spieghi le cose, si vede che sei una persona che ha che fare con i bambini, però hai reso bene l'idea.
la mia invece era quella che se il voltaggio è più alto riesce maggiormente a superare la resistenza elettrica dei materiali conduttori. avendo meno calore e dispersione di energià,
questo succede anche nell'acqua. le persone erroneamente cercano di aumentarne la conducibilità con elettroliti vari, la cosa funziona anche fino ad un certo punto dove le sostanze impiegate come elettrolita va a alterare la struttura molecolare dell'acqua e rende da subito il processo inefficiente...
l'effetto joule si minimizza ai minimi termini se si riesce ad usare più voltaggio che corrente...non so se ho eso l'idea... poi bisogna trovare il giusto compromesso tra voltaggio e numero di elementi da collegare in serie....
la ferrari correra più velocemente e portera più potenza.... guarda il tuo mulino... pensa se avesse avuto il votaggio ancora più alto....
saluti Alex
Kind Sandrinx
Grazie per la simpatia da me contraccambiata, sei un valido collaboratore ed anche tu
come tutti noialtri cerchi di mettere a profitto i tuoi pensieri che son molto pù concreti
di quelli dell'amico Uforobot a cui non ho risposto perchè ho colto nella sua paradossalità che avesse letto troppi libri di fantascienza o volesse molto più semplicemente prenendere per il culo noialtri con congetture paradossali e non a noi
idonee ad esser metabolizzate. Gli ha risposto candidamente Lupo che non mi pare una persona nata sotto un cavolviere e quoto con lui circa l'immagazinamento di idrogeno
su delle micosfere in plastica a pressioni e temperature di cui Uforobot non potrebbere
rendersi conto, poi perchè nella plastica? a lui risulta che queste ipotetiche microsfere
continuo.....che queste ipotetiche microsfere in plastica cariche di idrogeno abbiano una resistenza tale ed una conduttività tale da poter essere elettrolizzate essendo la plastica un materiale isolante? Credo che il suo cervello con l'aggiunta di un po di carote e di sedani tritati potrebbe anche esser un buon minestrone. Senza nessuna offesa Uforobot
anzi dovremmo esser offesi noialti. Io all'inzizio del tuo discorso pensavo (non comprendedoti bene che ti riferissi alle strutture microcristalline dei metalli nobili come
il platino, il palladio, l'osmio ecc. che hanno caratterische di inglobare e fondere nelle e
rilasciare idrogeno tramite le loro strutture microcristalline. Uforobot continua a tappare bottiglie. Dear Sandrinx tu mi insegni che il voltaggio va di pari passo con l'amperaggio,
se tu aumenti i volt, aumentano anche gli amper, perchè la famosa ferrari nel nostro caso, man mano che accelera incontra la resistenza dell'attrito dell'aria. Il grande
Ohm con una formuletta molto semplice che tu conosci e misurare con un semplice tester (preferibilmente a lancetta, ti rendi più conto degli eventi. Poi se in un tubo
d'acqua da mezzo pollice vuoi far scorrere 300 metri cubi d'acqua sotto pressione di
200 atmosfere e con questo tubo vai a lavarti la macchina, ti ritrovi la macchina tranciata in due mentre se usi un tubo con due metri di diametro ottieni un vivace ruscello. Così funzionano i cavi elettrici più sottili sono e meno corrente passa, qundi ma si scaldano sino a fondere per la resistenza che oppongono alla potenza assorbita
dai cavi. Considera ad esempio la grossezza dei cavi collegati alla batteria della macchina e poi la sottigliezza dei cavi dell'impianto elettrico della stessa macchina,
è segno evidente che subito dopo questi grossi cavi vi sono dei partitori di tensione
altrimenti fonderebbero per il forte amperaggio in gioco, infatti può succedere che
al posto di un fusibile resistente a causa d'un fili elettrico troppo sottile la macchina
prenda fuoco. Sandrinx rimani con noi sei prezioso, l'unione fa la forza abbiamo
bisogno di te. Kind regards. Up....
ti
Se la tensione è alta, l'isolante viene perforato, non lo sapevi ?
Anche il vetro può essere perforato dalla corrente elettrica, e il vetro è un ottimo islante elettrico.
Ragazzi ma quanto scrivete.....interessante l'impianto eolico di shardanaelettronica,stavo pensando di fare una cosa simile!!appena rimedio un pò di denari......Per quanto riguarda le palline,ricordo di aver visto un filmato che parlava appunto di come immagazzinare idroxi in materiali spugnosi,una specie di detersivo.....Non vorrei dire cavolate ma il materiale era una specie di pietra pomice granulare,nn ricordo bene.Si fa il pieno di tale materiale e l'auto parte
.....Le palline lasciale perdere, fai prima a vaporizzare l'acqua in micro gocce e poi, grazie al plasma fai un bel baanggg.....
P.S.
Secondo me i jappanesi sono molto seriiiii,non dicono mai caxxate,se dicono che l'auto funziona, per me funziona.Hanno un certo onore, che noi Italiani nn conosciamo,ricordate un certo ministro jappo.....era stato indagato per appropriazione indebita di 10mila euro........lo sapete come è andata a finire.....ha fatto carachiri![]()
I treni se arrivano con 3 minuti di ritardo....il controllore si scusa con ognuno dei passeggeri .....
P.S.2
Non ho ricevuto nessun messaggio privatose volete potete inviarmeli nuovamente.
P.S.3
La sardegna è un posto magnifico,sono stato 4 anni orsono e nn vedo l'ora di ritornare.....ero dalle parti di capo d'orso.....tu shardanaelettronica di dove sei (a grandi linee)
Framoro...
Kind Gianfranco
A me prima di mettermi il ciuccio in bocca (consistente nel lembo d'uno straccio bagnato in acqua zuccherata o miele) perchè i ciucci non c'erano e prima ancora di insegnarmi
a mangiare, m'hanno insegnato il rispetto per gli altri ed io rispetto te Gianfranco come tutti gli altri e profitto per salutarvi e confermarvi la mia stima. Si Gianfranco conforto
con te che tu abbia visto da qualche parte delle sorte di sostanze porose atte all'accumulo e il rilascio dell'idrogeno (non dell'hho che non ha bisogno d'essere accumulato in queste similpietre pomice) avrai anche visto dear Gianfranco che quelle
similpietre pomice sono contorniate da serpentine metalliche in cui scorre acqua bollente per rilasciare man mano l'idrogeno che è accumulato a pressioni folli e temperature folli in quelli che son idruri metallici e metalloidici e che tu hai visto sotto forma di pietre pomice. Gianfranco, i metalli che accumulano più idrogeno a pressione
e temperature normali sono platino palladio osmio, ma considera che abbiamo la
sfortuna che siano anche i metalli più rari e preziosi. Le auto giapponesi son elettriche Gianfranco ed usano le fuel cell. quindi non rientrano nella fattispecie dei motori ad implosione su cui ci stiamo arrampicando noi. I giapponesi avranno anche previsto una certa diffusione di distributori di idrogeno per queste macchine di loro fabbricazione immagino, in Italia stando ad alcuni post letti vi son tre distributori d'idrogeno per
automezzi a fuel cell mi pare uno in Lombardia , uno a Pisa ed uno in Emilia Romagna,
forse uno a Roma. Gianfranco parliamo di macchine elettriche non di motori a scoppio,
eppure l'ibrido è già una realtà nel resto del mondo tranne che in Italia e gran parte dell'Europa dove vi son troppi interessi e troppa gente da foraggiare. Un'esempio è
la circostanza della propaganda sui pannelli fotovoltaici che hanno una rendita irrisoria
rispetto all'eolico. Lo Stato Italiano, sulla carta promette un risarcimento del 36%
sulle spese per il risparmio energetico, io sto aspettando un anno questo risarcimento
che presumo non arriverà mai perchè hanno tratto la scusa che non dò la tensione
prodotta all'Enel con un contatore in uscita dalla stessa Enel che verrebbe gratuitamente ad installare. Io ho fatto finta di perdere il portafoglio per l'acquisto di questo generatore eolico, ma non devo pagare niente all'Enel tranne il minimo.
Compralo Gianfranco, ti assicuro che se hai posto in giardino con circa 3000 euro
se ti servi di maestranze rimani energeticamente indipendente, l'elica gira anche con una brezza impercettibile, il vento che noi non avvertiamo il generatore lo avverte.
Kind regards.
Buona giornata a tutti!!!
Eolico:
Abito in condominio e il giardino nn è fruttabile per tale scopo,però ho la fortuna di abitare all'ultimo piano (3 piano con mansardina, quindi 4 piano"tetto")Stavo pensando di installare la pala eolica sul suddetto!!!! Ho visto su ebay che ci sono un sacco di venditori con un sacco di modelli,quali mi consigli??
Poi stavo pensando di elimnare le luci serali......almeno quelle inutili,di notte il mio condominio si inllumina come una centrale nucleare,ma che cavolo serve....!!!!!! uno spreco enorme....quindi penso prorpio di sostituire i neon con dei simpatici led......è meglio 3-5-9 w che 36 w per neon,faranno meno luce ma tanto non serve!sarà una cosa più romantica....
P.S. vicino casa è spuntata una pala eolica enorme però ad asse verticale!!
Idroxi:
tratto da :IDROGENO: energia per il futuroSTOCCAGGIO in materiali solidi
Immagazzinare idrogeno in materiali solidi, invece, è il sistema meno sviluppato e meno efficace, da un punto di vista pratico. Tale processo utilizza gli idruri metallici, che sono delle leghe che hanno la capacità di immagazzinare idrogeno e di rilasciarlo, in un secondo momento, a particolari condizioni.
Attualmente, la capacità di stoccaggio non supera il 2% del peso del serbatoio stesso e, ai fini della mobilità, si tratta di un risultato irrilevante. Il magnesio è l'unico metallo che promette una capacità di assorbimento maggiore, ma si tratta sempre di livelli prossimi al 7% e a condizione che si mantengano temperature superiori ai 250° C che, in altri termini, vuol dire spreco d'energia.
L'ultima frontiera, relativamente al rilascio di idrogeno in forma gassosa da materiali solidi, è rappresentata dal Fullerene, la molecola di forma sferica, costituita da atomi di carbonio. Il Fullerene è capace di creare "nanotubi" in grado di contenere idrogeno, ma qui siamo nel campo della ricerca pura e, comunque, entro capacità di assorbimento nell'ordine del 6% della massa.
Un alternativa agli idruri metallici è rappresentata dagli idruri chimici, in cui l'idrogeno viene scisso dall'idruro mediante una reazione chimica. Si tratta, però, di sistemi che operano in abbinamento alle fuel-cell (di cui parleremo nel prossimo capitolo) e, come quelli appena menzionati, ancora relegati alla sperimentazione pura e ben lontani da applicazioni pratiche.
Framoro...
Dear Gianfranco,
per l'impanto eolico sei decisamente messo male e capisco perfettamente la tua angustia
di non poter esercitare un ruolo libertino nel contesto del tuo status. però seguimi bene Gianfranco, quanti siete in condominio? dipende dal numero di famiglie, statisticamente
ogni famiglia consuma 1kwora con frigorieri ferri da stiro lavatrici illuminazione senza considerare i forni elettrici e i condizionatori. Gianfranco il terrazzo giuridicamente non è tuo pur usufruendone come unico condomino. La soluzione migliore secondo me sarebbe metter sul terrazzo due generatori eolici da 2,4 kw l'uno che potrete acquistare dal seller ebay "VECTROMBAY" al costo di 1450 euro l'uno e presentare il progetto all'Enel perchè vi installi un contatore in uscita. Verrete risarciti in diversi anni del 36% delle spese sostenute per l'acquisto e la bolletta sarà leggerissima per tutti i condomini puoi lsciare anche le luci accesse tutta la notte nel palazzo, se poi vuoi puoi riscaldarti i ******** con con un stufa elettrica nelle notti invernali ma sarà tutto proporzionale ai consumi individuali, magari vi viene tutto gratis Gianfrà, è una situazione che dovrete vlutare voi condomini. Con simpatia e stima Gianfranco Kind
regards.
