Barca ibrida a pedali ed elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Barca ibrida a pedali ed elettrica
    Salve a tutti, sono appena arrivato a questo forum che trovo molto interessante, con la speranza di poter avere qualche utile consiglio per realizzare la cosa che mi sono messo in testa:
    Ho una piccola barca pieghevole di alluminio, peso tolale circa 30 kg lunghezza 3,30 metri, a forma di canoa con fondo piatto e normalmente uso a remi per passeggiate in mare sotto costa.... L'idea non è nuova in quanto esistono già delle barche a pedali -vedi Nauticraft-. Stò predisponendo un sistema di pedali, trasmissione a cardano, e albero finale con elica, simile a questo delle foto che allego.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   t_pedalpro_132.jpg
Dimensione: 17.0 KB
ID: 1982098Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   a_aquacycle1.jpg
Dimensione: 61.5 KB
    ovviamente la velocità è molto contenuta, più o meno come un pedalò.
    vorrei abbinare un motore elettrico che alleggerisca la fatica o da alternare alla pedalata, magari guadagnando qualcosa in velocità.... Pensavo, se usasii un piccolo motore elettrico alimentato da una batteria... e l'azzione dei pedali collegata ad un alternatorino che mi permetta di ricaricare anche solo in parte la batteria, sarebbe possibile? non ho nessuna cognizione in materia elettrica, cosa ne pensate? avete consigli?
    Grazie a tutti.
    chiedo scusa se ho aperto una nuova discussione in un posto sbagliato, prego gli amministratori di spostarla a loro piacimento, dove riterranno sia più consona....
    detto ciò, vorrei chiedere a chi è più esperto, quale motore potrebbe essere adatto ad azionare l'elica? motore bicielettrica? motore monopattinoelettrici? alimentandolo con una batteria da bicielettrica, quanto assorbe? e possibile recuperare una parte dell'assorbimento pedalando? ho visto in commercio delle pedaliere elettriche a corrente di casa -220- che si usano x fare movimento o riabilitazione, a prezzi molto bassi sul mercato cinese, arrivano al massimo alle 60 pedalate al minuto, con un consumo di 50w, -cosi si legge nelle etichette- potrei pensare di alimentarla con una batteria? quanto potrebbe durare? contemporaneamente potrei ricaricare in parte la batteria x aumentarne la durata? certo di aver scritto anche calzate , vi autorizzo a criticarmi ferocemente... ma cmq commentate sono alla disperata ricerca di consigli... saluti a tutti....
    Ultima modifica di nll; 23-05-2013, 00:32. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Forse conviene cercare uno scooter subaqueo, e prevedere un alternatore per la ricarica separato... tutto ben adattato e isolato...
      Grazie x il consiglio.... l'acquascuter potrebbe essere un'idea, ma non mi convince in quanto l'ho avuto e devo dire che allora preferisco pedalare o remare, perchè vado più veloce.... va troppo piano, vorrei trovare il modo di guadagnare qualcosa in velocità
      grazie e spero in altri consigli....
      Originariamente inviato da Smilzo Visualizza il messaggio
      Secondo te si potrebbe riuscire a ricaricare l'acquascuter pedalando?
      Ultima modifica di nll; 23-05-2013, 00:31. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        Tieni presente che devi muovere un mezzo che scivola sull'acqua... pensa alla velocità con cui nuoti sommerso e a quella in cui ci si sposta su un materassino o tavola da surf remando con le mani...
        Per la ricarica... puoi fornire l'energia che crei pedalando, tolta qualcosa per conversioni e perdite...
          Ciao Triangle, è da un po' che ci penso anche io. Il design dello scafo è importante hai potenze limitate una fonte di idee la trovi su boatdesign net
          ecco il link ad una discussione proprio su imbarcazioni a pedali con prestazioni elevate.
          Pedal Powered Boats - Boat Design Forums
Nome:   brochure-instaboat-3067_2b.jpg
Dimensione: 194.0 KB
ID: 1936683Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   9960301_orig.jpg
Dimensione: 181.5 KB
ID: 1936682Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   7503920_orig.jpg
Dimensione: 51.4 KB
ID: 1936681Grazie Smilzo, grazie Darwin,
            conosco bene il sito che mi hai linkato... Ne conosco un'altro italiano molto preparato in materia, ed è questo:
            The Fly-By-Wire Propulsion — Open Waterbike
            ma generalmnete, trattano di propulsione umana, il che è una bella cosa,
            io vorrei aggiungere anche quella elettrica che mi aiuti ad andare un pò più veloce e sfruttare la pedalata o combinata con la propulsione o semplicemente x ricaricare le batterie....
            allego foto della mia barchetta, non sono foto della mia ma è lo stesso modello.
            La mia idea sarebbe questa: alla poppa ho collegatato un vecchio motore "Seagul", privo del motore, cioè solo attacco barca e albero che scende fino all'elica completo di quest'ultima.... al posto del motore a scoppio (quindi fuori dall'acqua) pensavo di applicare un motore elettrico che andrà ad azionare l'elica, alimentato da una batteria, mentre i pedali che io dovrei azionare, collegati ad un alternatore, mi dovrebbero servire x ricaricare in parte la batteria. altra soluzione sarebbe di azionare l'elica con i pedali tramite catena o albero cardanico e aggiungere un motorino elettrico che mi assista nella pedalata e allostesso tempo collegato ad un alternatore x ricaricare la batteria.
            Come dicevo nel post precedente, si trovano delle pedaliere tipo questa: http://www.ortopediebaldinelli.it/33...ilitazione.jpg
            che hanno già un motorino e arriva a fare girare i pedali in autonomia fino a 60 pedalate al minuto, ma sono a 220,
            se riuscissi ad alimentarle a batteria e a collegarci un sistema che al contempo mi ricarica in parte la batteria avrei risolto. Ho detto una gran fesseria?
            Ora il problema più grave sono le mie lacune in materia elettrica..... non ho la più pallida idea del tipo di motore, (ampere e watt x me sono arabo) idem per l'alternatore giusto e idoneo a ricaricare........
            Mi sono iscritto qui perche credo ci siano parecchi utenti veramente esperti in materia e trovo gli argomenti trattati molto utili.
            HPeJ articolo 15, numero 5
            Si potrebbe anche aggiungere alla propulsione ibrida elettrica-umana, anche quella solare e eolica tipo questa:
            WindPaddle Sails - The NEW approach to kayak and canoe sails!
            magari aumenterei la velocità al punto di prendere il volo
            Secondo voi, un motore del genere potrebbe riuscire ad azionare sufficientemente l'elica? visto che arriva a 3000 giri.... e assorbendo 30w a 12v sarebbe sufficiente ad alimentarlo una batteria di quelle che si usano x le bicielettriche? è possibile ricaricare la batteria pedalando? visto il basso assorbimento?
            Fai da te - Bici elettrica
            scusate avevo dimenticato di allegare il link del motore a cui mi riferivo...
            Ultima modifica di nll; 23-05-2013, 00:30. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
              30w mi sembrano pochini fai il conto che pedalando ne generi un po' più di 100 (dipende dal grado di allenamento). Le eliche ad alta efficienza usate sulle barche a pedali tendono ad essere molto grandi (alcuni usano eliche di aeromodelli) e girare a basso numero di giri.
                sembra anche a me pochini ma hai visto il link sopra della bicielettrica? se muove una bici figuriamoci un'elica...
                l'elica che ho io è le stessa del motore a scoppio e se ricordo bene non credo superasse i 3000giri, era un motore piccolo da 4 cv.
                Ammesso e non concesso che io produca 100W (sono molto fuori allenamento) sarebbe ottimo in quanto la batteria non si scarica mai....
                produrrei più di quanto assorbito....
                Sbaglio?????
                Ultima modifica di nll; 23-05-2013, 00:29.
                  Dipende dal tuo obiettivo... 30w sono pochi, in bici possono sostenere una velocità di 10/12 kmh in piano... tra elica, motore e alimentazione credo sia maggiore l'aggravio rispetto il guadagno.
                  Infatti giudichi "piccolo" un motore da 4 cv che corrisponde a 3000w...
                  I motori elettrici delle bici a pedalata assistista sono tra i 200w e i 500w. Se vuoi un aiuto concreto in caso di correnti o vento, credo ti convenga cercare qualcosa tra i 100w e i 200w. Puoi comunque fare un controllo per l'intensità di assistenza, in modo da utilizzare ad esempio 30w quando vuoi un modesto apporto e consumo.
                    Grazie Smilzo, hai idea di che tipo di motore potrei trovare con 200W o qualcosa che si può recuperare da altri utilizzi?
                    Roylan Industries - H2Pro-Ped developed the ROYLAN Flex Drive - Home Page
                    Molto simile a quanto sto costruendo... e se ci abbinassi un motore sui pedali come quelli delle bici con motore centrale?
                    Ultima modifica di nll; 23-05-2013, 21:32. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                      Ti consiglio di cercare tra i motori da bici o comunque alimentabili con delle batterie o trasformatori (12v - 48v).
                      Devi scegliere tu se preferisci cimentarti nell'adattamento di qualcosa di meccanico o elettronico.
                        Grazie, dai un'occhiata a questo video:
                        ZD electric outboard home made - Part3 - YouTube
                        mi sembra ben fatto, se come dici, pedalando posso produrre 100w, credo si potrebbe anche ricaricare in parte la batteria...
                        No?
                        Se è cosi, cosa mi consigli di collegare ai pedali x produrre energia?
                          Qualsiasi generatore possa essere adattato... NB, devi gestire l'elettronica di alimentazione per la ricarica.
                            ti consiglio di tenere distinte le 2 forze motrici per ovvi motivi di integrazione,semplicità di realizzazione ecc.
                            Ti conviene spostare la tua attenzione su motori elettrici subacquei o per barche per pesca sportiva, ne ho testato uno qualche mese fa, un prototipo da 1 kg limitato a 1kw di potenza faceva camminare la barca ad una bella velocità.
                            Puoi montarlo tipo fuoribordo ed attivarlo quando sei stanco di pedalare!
                              Grazie omaccio, puoi segnalarmi il modello e marca?
                                Ciao io ho provato il motore di una ditta che costruisce motori, non so se lo hanno venduto e se sono disposti a venderlo a privati. Per una questione di regole non scrivo il loro nome, magari in MP posso passarti i recapiti!
                                  Ok
                                    ciao triangle puoi provare un torqeedo:
                                    Commerciale Selva | Torqeedo
                                    Ma se vai su boatdesign trovi anche li un po' di suggerimenti per il fai da te
