    stranger
    Ospite
    Quando la leva del freno è premuta per mezzo di una mano, uan frizione viene collegata una molla a spirale che si carica e frena la bici.
    Quando la leva del'acceleratore è premuta per mezzo di una mano , vienen collegata la stessa molla a spirale che accelera la bicicletta.
    Semplice!
    Come caricare una sveglia, ma al posto della sveglia c'è la bicicletta e al posto della mano ci sono i piedi.
    Apr 2004
    come la macchina di Leonardo Da Vinci
    ci avevo pensato ma l'energia accumulata
    ha una densità minore rispetto ad altri sistemi in rapporto al peso complessivo.
    Aug 2009
    Muggiò (MB)
    Discorso da profano:
    Ha una densità minore però suppongo sia poco costosa e abbastanza fattibile da realizzare. Facendo un po' di calcoli approssimativi per ottenere un Kj, che penso molto empiricamente dovrebbe esser sufficiente ad alleviare adeguatamente la fatica della partenza servirebbero 3-3,5kg di molla.
    Bisogna però tener conto che la molla non può essere caricata oltre una certa soglia e che se arriva a fine corsa provocherebbe un bloccaggio delle ruote molto pericoloso. Bisognerebbe trovare una soluzione tecnica che sostituisca la molla con un classico freno prima che si arrivi al finecorsa e sarebbe anche auspicabile un sistema che permetta di dosare la velocità di carica della molla in modo da garantire una forza frenante più o meno costante.
    In alternativa avevo anche pensato ad una piccola bombola di aria compressa che per pressioni non troppo elevate non credo sia molto costosa, avrebbe a parità di energia accumulata minor peso, avrebbe però il gravo di dover convertire con mezzi opportuni l'energia cinetica in energia immagazzinabile e viceversa.
    La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. - Albert Einstein
    Nov 2009
    catania
    perchè non provi a creare un kers per bici.. se ben realizzato avresti il mezzo più efficiente del pianeta..
    Oct 2004
    Milan
