Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 20 primaprima 12345678910111213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 398
Discussione: informazioni, link e dispute
  1. #21
    HAI, AVETE LETTO QUELLA DEI DISPLAY 3D SU L'ULTIMO FOCUS????
    Parlano di un tipo di display a laser sui 3 assi che riesce a "trasformare l'ARIA in plasma in un punto preciso realizzandolo 100 volte al secondo......
    interessante...........
  2. #22
    CITAZIONE (gencodicephp @ 9/7/2006, 19:54)
    Dunque Rabazon ha scritto che il vuoto non è poi cosi vuoto come sembra e che invece ci sono delle particelle virtuali che compaiono e scompaiono.
    Egli si riferisce al principio di indeterminazione di Werner Heisenberg.
    A tale proposito proporrei di fare un esercizietto di fisica.
    L'energia che si può prendere a prestito dal vuoto è data dalla seguente equazione:
    E=h/4 * pgreco * T
    dove E è l'energia che vorremmo prendere in prestito dal vuoto
    h è la costante di planck
    pgreco è 3.1415 il rapporto tra una criconferenza e il suo diametro
    T è il tempo
    La massa totale dell'universo osservabile è di 1*10^52 kg
    Poichè E=m*c^2
    Ne consegue che l'energia dell'universo osservabile è 1*10^52*9*10^16
    Quindi l'energia dell'universo osservabile è circa 1*10^69 joule
    Esercizio:
    Si vuole prendere a prestito l'energia di 1*10^69 joule dal vuoto assoluto, calcolare il tempo.
    tempo= (costante di planck)/(4 * pgreco * 10^69)
    tempo = 6,626 * 10^-34/(12.566 * 10^69)
    tempo = 83,26 * 10^-34 * 10^-69
    tempo = 8,32 * 10^-104 secondi
    dunque per creare l'universo dal niente possiamo prendere in prestito l'energia di 1*10^69 joule a condizione però che sia presa entro il tempo limite di 8,32 * 10^-104 secondi
    eccomi qua
    il fatto di non avere competenze specifiche, mi permette di saltellare da un tread all'altro che è bellissimo
    "dunque per creare l'universo dal niente possiamo prendere in prestito l'energia di 1*10^69 joule a condizione però che sia presa entro il tempo limite di 8,32 * 10^-104 secondi"
    tempo fa un vecchietto disse che il tempo e relativo al sistema di riferimento. Dunque ne consegue che se l'universo sta accellerando nella sua espansione, allora il tempo per noi su questo pianetino si sta dilatando e perciò il simpatico big beng (che si stanno facendo il culetto per vedere con hubble e affini) e avvenuto con un tempo mooooooooooooox10^25lto piu lungo di quanto dici
    dico vero?
    :alienff:
  3. #23
    Ospite
    come promesso posto
    l'articolo di propagazione generale fotoni
    teoria generale propagazione luce
    Giancarlo Gazzoni
    parte prima.
    heuristic propagation.
    propagazione della luce
    e dei gravitoni in effetto tunnel.
    teoria euristica
    per la propagazione della luce e dei gravitoni
    comprensiva della natura dualistica onda-particella e
    una interpretazione fisica dell’onda piana di de Broglie con una possibile soluzione in accordo con la propagazione nei diagrammi di Feynmann e con la teoria quantistica dei campi.
    Il fotone non viaggia mai a velocità esattamente pari a c,
    la velocità nel vuoto della luce pari a
    velocità luce=29.979.249.800cm /sec circa,
    ma a velocità leggermente inferiore o superiore a c ,
    in maniera tale che la media delle velocità è uguale a c,
    e attraversa la barriera c-la barriera degli infiniti-
    con un effetto tunnel ,a velocità tendente ad infinito.
    Il fotone( e il gravitone) non ha massa statica,
    quindi può viaggiare a velocità C,
    le contrazioni di Lorentz non possono dargli comunque massa,
    infinito per zero =zero,
    ma se trasporta energia,l'energia ha comunque massa e
    anche una piccolissima massa per infinito =infinito,
    quantità moto e di energia complessiva p = infinito
    ( per osservare la quantità P si adopera infatti un sistema di misura
    diverso:la differenza di potenziale elettrico ev=1.6*10-19 J-).
    la velocità C e lunghezza d'onda di De Broglie.
    h
    formula di de Broglie -- lunghezza d’onda= --- .
    p
    De Broglie risolve brillantemente il rebus con l’onda interna(frequenza)del corpuscolo trasportata da una onda piana con velocità sup> C e in fase.
    Il sughero (corpuscolo) deve galleggiare (frequenza interna del corpuscolo) e seguire in fase i movimenti dell’onda piana.
    L’onda piana (frequenza)salta di fase e diventa un’energia al cambio del sistema di riferimento
    e il corpuscolo viaggia a velocità c.
    Possiamo risolvere il rebus in altro modo.
    Dobbiamo modificare questo risultato assumendo come sistema di
    riferimento assoluto la velocità c e fare riferimento a c per i cambi di fase
    con il principio della traslazione degli assi all’attraversamento di c:
    Possiamo ipotizzare che il fotone,
    se trasporta energia,possa muoversi per metà tempo, a velocità lievemente
    inferiore a c , e l'altra metà lievemente superiore. a C attraversando in tunneling
    la barriera c degli infiniti, velocità C.
    Analisi del fotone, con le sue oscillazioni attorno a C .
    La frequenza in questo caso
    oltre all’energia e massa trasportata,incorpora le differente dell’oscillazione attorno a C,
    con un rapporto con ampiezza frequenza e lunghezza d’onda molto complesso ma ricostruibile
    e possibile da individuare e tale da
    poter mantenere tutte le normali propietà del fotone,e le velocità
    angolari associate, perché la traslazione degli assi non cambia la forma d’onda in sé.
    Se consideriamo il salto di fase delle onde di gruppo,possiamo definirlo
    come traslazione degli assi temporali e
    spaziali nell'attraversamento di C, con velocità media =C.
    Per noi osservatori, che non possiamo attraversare la barriera C,
    l'onda piana di De Broglie salta di fase per forza, con la traslazione
    degli assi per poter mantenere tutte le normali propietà del fotone,e le velocità
    angolari associate perché la traslazione degli assi non cambia la forma d’onda.
    Fig1. frequenza e lunghezza d’onda.
    Il fotone,se seguiamo fino in fondo la meccanica quantistica non ha possibilità di mantenere esattamente sempre la stessa velocità C, deve oscillare con piccolissimi aumenti
    di velocità,meno o più,attorno a C con velocità media =C
    nell’asse C ,velocità luce, la lunghezza d’onda delle masse è infinita,
    mentre a velocità zero, oppure infinita,la lunghezza è uguale a zero
    infatti il fotone a lunghezza zero o non ha velocità o si muove oltre il nostro universo a velocità infinita e non è riscontrabile nel nostro universo.
    Questo fatto potrebbe avere implicazioni molto importanti;
    se il fotone trasporta energia ha solo due regioni dove può esistere ;
    attorno all’asse C,
    attorno agli assi velocità infinita, velocità nulla pari a zero,
    non esiste praticamente, perché non ha frequenza, non rilevabile comunque,non trasporta il quanto minimo d’energia rilevabile nel nostro universo
    inoltre la pista su cui investigare sono le variazioni di frequenza e ampiezza di oscillazione del fotone, che oscillando attorno a C scambia continuamente gli assi del tempo e dello spazio
    assieme con l’intensità d’impulso dell’onda o lunghezza d’onda
    La massa scompare alla velocità infinita, oppure a velocità zero , quindi se
    noi misuriamo i nostri corpi, e troviamo che hanno massa,dobbiamo inferire
    che viaggiamo normalmente a una velocità assai prossima a C,sicuramente
    molto più vicina a C dei 300 km/sec che sembra ci dividono dalla
    velocità del fondo termico cosmico,se così ci risulta è per le
    contrazioni temporali relativistiche a cui siamo sottoposti.
    Il fotone nel tunnel ha velocità istantanea,quindi non ha massa,
    per questo può attraversarlo.
    scambio di assi nel salto di fase.
    L’attraversamento in tunnel impone che a velocità superiori a C, il fotone misuri un tempo immaginario i e uno spazio immaginario i,
    derivabile dalle normali trasformazioni di Lorentz,
    Accettando di dare alle equazioni con radice immaginaria
    (quando v diventa >C)
    una reale esistenza fisica,
    possiamo inferire che il tempo immaginario trasli e diventa spazio,
    e lo spazio immaginario trasli e diventi tempo.
    Possiamo definire una piattaforma inerziale privilegiata per osservatori,,
    una piattaforma speciale, di riferimento assoluta per tempo e spazio:
    la velocità luce C nel vuoto.
    L’attraversamento in tunnel della barriera degli infiniti,
    velocità-luce,la piattaforma inerziale privilegiata
    praticamente risolve fisicamente il problema dell’onda piana di de Broglie.
    L’onda piana di trasporto del corpuscolo è l’effetto tunnel e gli effetti
    dello stesso.
    Potremmo inferire che lo spin intero riguardi le propietà delle particelle bosoniche che riescono ad attraversare facilmente la barriera c,e
    attribuirgli un comportamento simile allo zig e zag delle particelle fermioniche.
    Accettando queste due condizioni troveremo che l’universo di chi viaggia a velocità superiore a c è perfettamente simmetrico a chi rimane al di sotto,
    la velocità C rimane una barriera invalicabile in normali condizioni per le masse
    presenti nelle due sezioni,
    ma i fotoni possono attraversare la barriera trasportando energia,massa ed informazione molto facilmente,anzi è il loro modo di propagarsi
    Fig2. diagramma delle velocità simmetriche sotto c e sopra c.
    Fig3. diagramma di Minkoski a due dimensioni con lunghezza d’onda infinita al centro e con lunghezza zero ai due lati a 45 °.
    diagramma velocità infinita e velocità 0.
    l’onda piana di da Broglie fisicamente è l’effetto tunnel.
    Fig4. onda piana.
    Abbiamo uno scambio tra le due zone di esistenza del fotone
    nel vuoto con velocità C ,alternativamente leggermente inferiore a c e leggermente superiore a c ,
    con scambio di assi e con velocità media pari a C
    e la possibilità di mantenere la velocità media C senza dover raggiungere frequenze infinite e di poter trasportare energia .
    .—anche i gravitoni dovrebbero comportarsi in questo modo, con cambio di fase e l’inversione degli assi, con attraversamento in tunneling della barriera C a frequenza infinita ,
    e la comparsa nelle due zone normali alternativamente a scambio di assi temporali e spaziali e a salto di fase.
    Quanto minimo d’energia per un fotone
    Fig5. diagramma di Minkoski a due dimensioni con lunghezza d’onda infinita al centro e con lunghezza zero ai due lati a 45 °.
    -energia e frequenza
    se assumiamo l'energia come termine di riferimento per sistemi fermi
    possiamo per propietà transitiva lineare
    inferire l'equivalenza di due diverse equazioni
    la formula classica di Einstein e la formula di Plank
    che la trattano in maniera diversa
    - nelle formule il simbolo ^ significa elevazione a potenza
    MC^2=energia=hV
    allora
    h
    M=---- v(lunghezza d’onda)
    C^2
    h
    c^2
    = 6.8*10^-48 erg*cm^-2* sec^3 =
    quanto minimo d’azione per il fotone=costante kf
    H = costante di Plank=6,626176 10^-27erg.sec
    C = velocità luce nel vuoto=29.979.245.800 cm/sec
    V = lunghezza d’onda
    Sembra che la costante Kf come quanto minimo di azione di un fotone sia una energia diviso una superficie moltiplicata per un tempo al cubo
    Un tempo al cubo sembra una quantità priva di senso
    Sembra perché se consideriamo i risultati del gedanken ,possiamo inferire che gli assi temporali e spaziali di Minkoscki dell’ipotetica particella si scambiano all’attraversamento periodico in tunnelig della barriera velocità luce nel loro normale moto a velocità media costante C.
    Quindi un volume temporale diventa un volume spaziale per metà tempo della sua esistenza.
    Una superficie dentro un volume temporale è quella particolare struttura del fotone che ci possiamo aspettare dalla struttura complicatissima dello spazio
    l’energia/massa in fondo diviene solamente una lunghezza d’onda
    moltiplicata una costante-
    costante o quanto minimo d’energia di un fotone rilevabile nel nostro universo,
    al di sotto il fotone non è più rilevabile, diventa solo un’onda virtuale dei campi quantistici.
    La massa diventa zero a velocità infinita, oppure quando è assolutamente ferma,
    cosa che permette ai corpuscoli di attraversare il tunnel a velocità infinita, avendo massa zero
    e quindi la lunghezza d’onda diventa zero.
    Possiamo fare un interessante confronto con la propagazione di un elettrone , con la propagazione dei diagrammi di Feynmann degli elettroni,
    e assumere anche per i fotoni la propagazione a zig e zag,
    con la definizione del quanto minimo d’energia.
    Anche con il quanto minimo, possiamo avere uno zig sinistrorso , e uno zag destroso ,
    ma come nella teoria dei campi quantistici, il fotone può interagire con la forza debole sia nello zig, sia nello zag e nel cambio di vertice ,interagire con il campo di Higgs, e acquistare la massa per l’energia trasportata.
    In questo caso, mentre per i diagrammi di Feynmann, o integrali sui cammini delle particelle a spin ½ definiamo un cambio di spin tra zig e zag,, per i fotoni definiamo un salto per lo zag a velocità superiore a C, inferiore per lo zig.
    Come per le rappresentazioni della propagazione di un elettrone di Dirac,possiamo rappresentare la propagazione del fotone con salti di fase a velocità superiori a C e inferiori, a zig e zag,
    Potremmo pensare ad una specie di movimento “zitterbewegung”, e mentre nel caso dell’elettrone avviene avanti ed indietro,a velocità istantanea,con velocità media inferiore a quella luce ,a causa del movimento altalenante,
    la velocità media del fotone risulta C, perché non torna indietro, non ha cambi di spin,
    ma va sempre avanti… solo a velocità inferiori o superiori a C.
    Inferiamo che l’interazione con il campo di Higgs, per il fotone, sia nei cambi di vertice tra zig e zag.
    Abbiamo c interazione pari a 2^1/2 M con il campo di Higgs,,con massa di riposo o quanto minimo d’azione per il fotone,
    come costante di accoppiamento tra zig e zag.
    Naturalmente nei diagrammi di Feynmann abbiamo la sovrapposizione di un enorme numero di stati , di processi fisici differenti,anche nel caso del fotone.
    parte seconda.
    Quanto minimo di energia gravitazionale nel campo relativistico
    a tre dimensioni + quella temporale.
    Un'onda gravitazionale è una deformazione del tensore metrico Gik , dovuta
    ad una perturbazione del medesimo, ottenibile matematicamente sviluppando
    in serie il tensore stesso.
    l'equazione di Einstein è composta da 16
    equazioni (riducibili a 10) alle derivate parziali seconde del tensore
    metrico ed sono equazioni non lineari.
    Possiamo definire quindi con la relatività generale un’onda come caso classico limite e quantizzarla partendo dalla costante trovata di quanto di gravitone e applicando come superficie minima di brana la lunghezza di Plank al quadrato=10-67cm2
    Dalla relatività generale, per quantizzare il gravitone partiamo dalla costante
    trovata da Einstein .
    Il valore di k (costante gravitazionale di Newton) nel sistema CGS :
    k = 6.67 * 10 ^ (-8) cm^3 * g^(-1)*s^(-2) costante di Newton
    C==velocità luce nel vuoto in Cm/sec
    G=grammo in sistema CGS
    Semplificando l’equazione otteniamo il quanto minimo d’esistenza per il gravitone
    k. 8pigreco
    -------------- =1.6* 10^- 48 *cm*-1*g^-1*1s^2
    C4
    Questo valore è molto simile al precedente quanto minimo per il fotone,,
    in valore assoluto siamo a ¼ circa di un fotone,
    e per la propagazione del gravitone stabiliamo gli stessi criteri del fotone
    presentate nella prima parte dell’articolo.
    Il gravitone ,come bosone mediatore di forze a spin intero,
    è quantizzato da una costante d’ energia su spazio e per una superficie di tempo, su una massa,
    perché interagisce gravitazionalmente con sé stesso, e rappresenta la costruzione di uno spazio enormemente complesso, uno spazio costituito da brane racchiuse in un ciclo temporale chiuso
    delle dimensioni della lunghezza di Plank,
    inoltre sappiamo che la superficie di tempo diventa una superficie di spazio nell’attraversamento
    continuo in tunneling della barriera della velocità luce.
    Il valore inferiore di circa ¼ rispetto al fotone, potrebbe indicare una costante d’accoppiamento
    con il campo di higgs pari a pigreco ^1/2*M.
    Il gravitone ha uno spin intero, quindi potremmo pensare che ha una propagazione intermedia , con uno zig ,uno zag, ed uno zog, dove ha possibilità di interagire con i campi di Higgs e con la forza debole.
  4. #24
    Dio mio che confusione...per correttezza nei confronti di chi legge.
    Allora, partiamo dalla MC^2 = hv
    Il fotone NON ha massa a riposo. Se avesse massa a riposo avremmo E=MC^2 ma M=0 e quindi E=0 ovvero nessuna energia. In effetti non esistono fotoni immobili (non sono mai stati osservati, neanche nel condensato di Bose Einstein. Il fotone fermo forse, e dico forse perchè non ne sono certo, potremmo averlo allo zero assoluto, tramite attraversamento del condensato, ma lo zero si sa non è raggiungibile.)
    Quindi quell'equazione intanto sicuramente non vale per un fotone fermo.
    Detto questo, vediamo sta benedetta equazione e parliamo della differenza fra massa e massa dinamica. Per un fotone, non esiste nel vuoto il concetto di massa a riposo. La massa M che appare dovrebbe essere la massa dinamica, che vale M) M=hv/C^2 ed infatti sostituendo otteniamo (hv*c^2) / c^2 = hv ovvero 1=1 e l'equazione è soddisfatta. Da quella equazione quindi possiamo ricavare la massa dinamica del fotone partendo dalla sua lunghezza d'onda. Otteniamo appunto M = hv /c^2 che ci dice che il fotone, senza massa statica, trasporta energia tramite conversione in massa dinamica. Insomma il fotone nel vuoto è massa dinamica in movimento, e NON massa a riposo.
    Detto questo, ammettiamo per assurdo che il fotone sia un oggetto caratterizzato da una funzione aleatoria che ne identifica la velocità di modo tale che il valor medio della distribuzione delle velocità che otterremmo scegliendo N fotoni di un fascio risulti essere C. Analizzando il singolo fotone quindi, rispetto ad un fotone che viaggia a c, troveremmo una differenza di velocità pari a delta c= C - CF
    Ora se tale delta c è negativo, otteniamo che il fotone viaggia ad una velocità superiore a c, e quindi abbiamo una violazione della relatività. Se invece il fotone viaggia ad una velocità inferiore a c, allora il delta c risulta positivo. In questo caso riprendiamo l'equazione dell'energia E= hv e leghiamola a quella di massa, ovvero la MC^2 = hv. In queste condizioni una variazione di C^2 porta come conseguenza una variazione di hv se ammettiamo che la massa dinamica resti costante. Quindi un fascio di luce come quella di un laser, che viaggi nel vuoto, sarebbe soggetta a variazioni di lunghezza d'onda ed in particolare ad una variazione di v. Infatti, essendo h costante ed M abbiamo detto costante, l'unica cosa che potrebbe variare è v, cioè la lunghezza d'onda. La variazione della lunghezza d'onda sarebbe tendende verso il basso, perchè se MC^2 diminuisce deve diminuire l'energia del fotone e quindi abbiamo uno shift verso il rosso già al momento dell'emissione da parte della sorgente. Nella pratica, se prendo un fascio di un tubo He-Ne di cui conosco esattamente l'energia emessa, otterrò che il fascio laser in uscita avrà meno energia di quella teorica. Inoltre se il fascio viene fatto incidere su una griglia di diffrazione, potrei osservare la presenza di componenti che sono diverse da quelle che mi aspetto da un tubo He-Ne. Questo varrebbe per qualsiasi sorgente monocromatica.
    L'altra ipotesi è che vari la massa dinamica del fotone. In questo caso ammettiamo che ci siano oscillazioni in negativo rispetto a c (potremmo anche misurare queste variazioni, volendo, in laboratorio). Allora un fascio di luce laser tenderebbe ad allungarsi perchè i fotoni più lenti resterebbero indietro rispetto agli altri. Non solo, i fotoni più lenti vedrebbero scorrere il tempo in maniera diversa rispetto agli altri. Infine, a causa della relazione sull'accelerazione a velocità c, qualsiasi corpo che viaggia a velocità pari a c - epsilo, dove epsilon è un infinitesimo, avrebbe massa dinamica infinita.
    Poi, essendo la massa M massa dinamica, questa è legata alla velocità del fotone e quindi se C si abbassa, allora M non può aumentare perchè è appunto legata alla velocità con cui questo si muove.
    Ora, non scendo in dettaglio usando altri concetti a sostegno del fatto che il fotone viaggia a c nel vuoto, nè di più ne di meno.
    Un'ultima cosa, abbiamo due tipi di particelle in pratica:
    - Massa a riposo diversa da zero: Possono essere accelerati ma mai fino a c
    - Massa a riposo pari a zero: Viaggiano esattamente a c.
    Ne aggiungo un'altra, anche ancora non è stata scoperta:
    - Massa Immaginaria: a riposo queste particelle none sistono e viaggiano a velocità superiore a c.
    Sul resto del discorso non voglio commentare.
    Edited by Hellblow - 11/7/2006, 14:57
  5. #25
    Non capisco lo scopo di questa discussione. Sostanzialmente, l'argomento è l'interazione tra radiazione (in particolar modo la luce) e la materia. Ma questo fenomeno non è già stato ampiamente indagato in fisica? Mi riferisco ai fenomeni di diffusione Thomson, radiazione di corpo nero ed effetto fotoelettrico. Quindi, che bisogno c'è di costruire una propria "teoria" quando già ne esiste una molto buona e consolidata?
    Ciao a tutti! :)
  6. #26
    Ospite
    salve,
    ho riguardato l'articolo postato, effettivamente c'è stata un pò di confusione nel copiaincolla,
    alcune formule sono state distrutte e distorte,
    non ho eliminato alcuni passaggi inutili per l'articolo,
    qualche errore di ortografia, ecc..
    prometto che lo riposterò migliorato,
    e magari riesco a metter qualche diagramma,
    e perfezionare il tutto,
    magari hell ci rimane più contento...
    deve essere dura scoprire che principi che con tanta fatica si è imparato a scuola possono essere confutati da prove di laboratorio..
    ho già postato un interessante articolo sui moti superluminali...
    comunque per hell, già la relatività estesa ammette velocità superiori a c.....
    per il resto, per nitc, il calcolo di genco è corretto,
    un osservatore /creatore con uno swoch simile potrebbe creare il nostro universo,
    e per dilatazioni temporali relativistiche il suo 10-107 sec potrebbe corrispondere per noi a 10+107 sec,
    ma noi siamo immersi nel campo di questo universo,
    lui dovrebbe esserne immune....
    anche perchè sembra che per quanto progredita possa essere la nostra tecnologia, in questo universo il quanto minimo misurabile di tempo non possa scendere sotto i 10-44sec..
    per wech, non so se tutto questo sia di utilità pratica, ma da E=MC2 quando è stata pubblicata,non si sapeva che si finiva sulla bomba atomica.
    CITAZIONE
    Si ma non è il nostro caso, dato che non abbiamo nè quasar(che è spiegabile), nè massa immaginaria (neutrini, tachioni, da verificare sperimentalmente) nè onde localizzate(verificate sperimentalmente) nè effetto tunnel (che Einstein non accettava. Da qui la famosa frase Dio non gioca a dadi).
  8. #28
    Ospite
    beh hell,
    non sono di certo un pignolo,
    ma Einstei si riferiva al fatto che la Q dà solo probabilità di comportamento di una particella, non riesce a indicare come si comporterà una particella,
    ma le possibili probabilità...
    da qui anche la risposta di borh,
    smettila di dire a dio come deve comportarsi...
    interessante, vero?
    comunque la vera disputa riguardava la versione olistica/distruttiva della realtà oggettiva del salto quantistico della scuola di copenhaghen...
    alla prossima..
  9. #29
    Ospite
    Caro rabazon
    nel lungo articolo del sig Gazzoni c'è una affermazione che mi lascia molto perplesso
    QUOTE
    O è un errore ortografia o mi mancano dei capitoli importanti di matematica.
    Per Hell
    I neutrini hanno una massa a riposo, molto piccola, evidentemente, ma ce l'hanno. Non mi risulta sia mai stato notato un neutrino fermo, ma questo non mi sorprende, visto che è già difficilissimo vederli in movimento.
    Per la cronaca è alle battute finali un esperimento che dovrebbe dirimere la questione, con la collaborazione del CERN ed i laboratori del Gran Sasso.
    Tersite
  10. #30
    CITAZIONE
    Per Hell
    Tersite
    Ciao Ter...
    si sapevo di esperimenti in corso per la rilevazione della massa del neutrino (anche del discorso relativo alla massa di Majorana) cosa non facile. Pare che in effetti questi hanno una massa e piccola o grande che sia (sempre in relazione alla loro dimensione) misurarla sarebbe un importante passo avanti per rivedere un paio di cosette. Se hai info e tempo, passale che la cosa mi garba parecchio, grazie ;)
    Resta il fatto però che ammettere che se i neutrini,secondo alcuni almeno, si muovono a velocità superiore a c richiede che la massa in questione sia immaginaria. E da qui la domanda, cosa è una massa immaginaria? Possiamo rilevarla? Non so cosa pensare a riguardo...però se la rileviamo non credo sia cosi' immaginaria ed in particolare se è identificabile da un valore reale allora mi sa che ci sono problemi con la relatività.
    Vedremo, e speriamo, io sono aperto alle novità, se sono concrete però :)
    PS: Io ho piu' di una perplessità riguardo quell'articolo, ma preferisco tenerla per me se no scateno il solito putiferio.
    Edited by Hellblow - 12/7/2006, 21:17
  11. #31
    Ospite
    salve , ora posterò articoli propagazione luce al completo
    Teoria generale propagazione luce
    Giancarlo Gazzoni
    Parte prima.
    Heuristic propagation.
    Propagazione della luce
    e dei gravitoni in effetto tunnel nel vuoto.
    Teoria euristica
    per la propagazione della luce e dei gravitoni nel vuoto,
    Se il fotone( e il gravitone) non ha massa statica,
    ( per osservare la quantità P si adopera di solito un sistema di misura
    h
    formula di De Broglie -- lunghezza d’onda = --- .
    p
    De Broglie risolve brillantemente il rebus con l’onda interna(frequenza)del corpuscolo trasportata da una onda piana con velocità superiori C e in fase.
    inferiore a c , e l'altra metà superiore. a C attraversando in tunneling
    attorno all’asse C,
    mentre attorno agli assi velocità infinita, velocità nulla pari a zero,
    non esiste praticamente, perché non ha frequenza, non è rilevabile comunque,non trasporta il quanto minimo d’energia rilevabile nel nostro universo.
    La pista su cui investigare sono le variazioni di frequenza e ampiezza di oscillazione del fotone, che oscillando attorno a C scambia continuamente gli assi del tempo e dello spazio
    Scambio di assi nel salto di fase.
    L’onda piana di trasporto del corpuscolo di De Broglie è l’effetto tunnel.
    con elicità sinistrorsa per lo zig, elicità destrosa per lo zag.
    la velocità C rimane una barriera ,
    Fig1. diagramma delle velocità simmetriche sotto c e sopra c.
    url=http://imageshack.us][img=http://img87.imageshack.us/img87/2052/vattori0wl.jpg][/url]
    Fig2. diagramma di Minkoski a due dimensioni con lunghezza d’onda infinita al centro e con lunghezza zero ai due lati a 45 °.
    che la trattano in maniera diversa .
    MC^2=energia=hV
    deriviamo
    h
    M = ------ v(lunghezza d’onda)
    C^2
    otteniamo la costante
    h
    ---- = 6.8*10^-48 erg*cm^-2* sec*-1
    C^2
    quanto minimo d’azione per il fotone =costante kf
    h = costante di Plank=6,626176 10^-27erg.sec
    V = lunghezza d’onda -1/cm
    Se consideriamo i risultati del gedanken ,possiamo inferire che gli assi temporali e spaziali di Minkoscki dell’ipotetica particella si scambiano all’attraversamento periodico in tunnelig della barriera velocità luce nel loro normale moto a velocità media costante C.
    L’energia/massa in fondo diviene solamente una lunghezza d’onda
    e assumere anche per i fotoni la propagazione a zig e zag,con la definizione del quanto minimo d’energia.
    Fig3.propagation of foton in zig-zag
    URL=http://img87.imageshack.us/my.php?image=img20327ll.jpg]image[/URL]
    Fig4.. i diagrammi di Feynmann sono sovrapposizioni di un numero enorme di possibili particelle,
    ognuna delle quali contribuisce al propagatore totale.
    In figura sono presentati diagrammi di interazione fotone-elettrone senza zig-zag a sinistra, con zig-zag a destra-
    Fig5. interazione della massa/energia trasportata dal fotone con il campo di Higgs
    Abbiamo interazione pari a 2^1/2 M con il campo di Higgs,, o quanto minimo d’azione per il fotone,o massa minima per il fotone,
    parte seconda.
    L'equazione di Einstein è composta da 16
    metrico e sono equazioni non lineari.
    Possiamo definire quindi con la relatività generale un’onda come caso classico limite e quantizzarla partendo dalla costante trovata di quanto di gravitone .
    k. 8pigreco
    C4
    ha valore inferiore di circa ¼ rispetto al fotone, per effetti di autointerazione che il fotone non ha,
    Fig6. un’interazione per intermediazione di un bosone vettoriale della forza debole(W+/- o Z°)
    Qui un W.
    con uno zig , zag, ed uno zog, dove ha possibilità di interagire con i campi di Higgs
    Teoria rabazon propagazione luce in mezzi trasparenti
    la propagazione della luce in mezzi trasparenti, tipo acqua,vetro,
    aria ,cristalli,
    avviene a velocità ridotte rispetto al vuoto, e con angolazioni di riflessione tipiche
    derivate dalla legge di minima azione studiata da Maupertis .
    fig1a. .effetto tunnel su diffusione di fotoni tre vetro e aria e mantenimento delle angolazioni.
    In figura mostriamo un caso di propagazione con “ teoria classica” della luce tra vetro ed aria.
    In questo articolo tratteremo dei principi generali della propagazione e come potrebbe avvenire fisicamente questo fenomeno,con una descrizione olistica generale .
    Per semplificare l’esposizione della teoria, tratteremo il caso particolare dell’acqua,
    e semplificheremo i calcoli, per evidenziare al massimo il principio fisico generale.
    Daremo come velocità di attraversamento di un Cm d’acqua 200.000 Km/sec,come numero di molecole 10^21 in un cm3,
    — velocità c 300.000 Km/sec (noterete come siano semplificati ed approssimati) .
    considerando la frequenza e lunghezza d’onda media nel visibile del fotone di circa 6* 10^-7 cm, diametro medio di una molecola 6*10^-7 cm—
    considerando che per avere una buona probabilità di interazione l’onda del fotone deve sovrapporsi per almeno 2/3 alla dimensione della molecola, considerando i moti browniani delle molecole, ecc..
    la sezione d’urto utile deve essere circa 3* 10^-13 cm2.
    Supponiamo che un fotone, con le caratteristiche frequenze e lunghezze d’onda dello spettro visibile,
    urti una molecola, e per interferenza con le particolari frequenze degli elettroni della molecola,con le geometrie della stessa, con le particolari frequenze di scambio degli elettroni che legano gli elementi della molecola,abbia una interferenza d’onda,solo nella finestra spettrale del visibile, e l’interferenza modifichi frequenza e lunghezza d’onda assorbendo in pratica gran parte dell’energia del fotone,costringendolo a seguire il perimetro esterno della molecola, e il fotone venga riemesso con frequenze uguali a quelle che si ritrovava prima dell’urto , dopo un semigiro medio di 180° attorno alla molecola,con il caratteristico angolo di riflessione dell’acqua.
    Notare che la velocità C del fotone rimane sempre quella del vuoto..
    Notare come l’eventuale deformazione della molecola, in seguito all’urto, rimanga nella casistica di urto elastico, perché la molecola ritorna normale e fa sparire la deformazione ricedendo il fotone alle stesse energie dopo 10^-18 sec circa..
    Notare che se ipotizziamo solo una interferenza attrattiva del fotone con gli elettroni,, non abbiamo salti negli orbitali degli elettroni,e quindi non abbiamo le frequenze caratteristiche che i fotoni hanno quando sono emessi dagli elettroni per tornare negli orbitali base.
    Notare come la velocità dell’interferenza permetta solo lievi sfasamenti dovuti ai moti browniani dell’acqua, con piccole imperfezioni al fascio di luce riemesso dal cm d’acqua.
    Possiamo ipotizzare che le dimensioni particolari delle molecole , abbastanza simili alle lunghezze d’onda dei fotoni collidenti, abbiano qualche ruolo in questo comportamento anomalo..
    Ipotizziamo questo particolare comportamento solo per le sostanze trasparenti e solo per le frequenze del visibile…
    Possiamo ipotizzare esperimenti di falsificazione, con le dimensioni di altre molecole, tipo quelle a base di silicio nei vetri o nei cristalli.
    Se troviamo un materiale con molecole di dimensione simile a quelle dell’acqua, con sezione d’urto e probabilità simili,con densità doppia su cm3,
    dovremmo registrare un rallentamento della velocità della luce proporzionale, in questo caso diminuire da 200.000 Km/sec a 100.000 Km /sec.
    Forse potremmo anche individuare comportamenti simili , per altri sostanze, con dimensioni molecolari diverse, per altre frequenze d’onda…
    Se le dimensioni sono simili a quelle dell’acqua, questo dato possiamo portarlo a favore della teoria.
    Per una trattazione matematica più profonda dell’interferenza tra il fotone e gli elettroni di legame della molecola d’acqua rimandiamo in altro capitolo..
    Il fotone , se la molecola fosse sferica,
    sarebbe costretto ad allungare il cammino, rispetto alla normale retta, di una mezza circonferenza, di circa 1.6 volte.
    Considerando che la molecola non ha una forma sferica , ma dovrebbe avere una conformazione più simile a quelle di orecchie di topolino, inoltre la molecola in seguito all’urto potrebbe assumere una forma a discoide, mediamente il percorso dovrebbe raddoppiare.
    Per percorrere 6*10^-7cm, un fotone impiega 1.8* 10^-17 sec.
    Nel caso del percorso sulla mezza circonferenza distorta il doppio ,circa 3* 10^-17sec.
    Per percorrere un cm d’acqua a 200.000 Km /sec
    impiega 5* 10^-11sec.
    Se fosse alla normale velocità C, nel vuoto,
    impiegherebbe 3 10^-11 sec circa..
    - la luce ha un ritardo di 2*10^-11sec ,circa ,
    dividendoli per il ritardo medio di 1.8* 10 ^-17 sec,dovuti ad un urto.
    -avremmo circa 10^+6 urti.. per giustificare il ritardo della luce a percorrere un cm d'acqua.
    Consideriamo ora che se in un cm3 abbiamo 10^+20 molecole, in uno spessore simile al diametro della molecola, 6*10^7-cm,
    abbiamo circa 10+12 molecole.
    Consideriamo che le molecole presentino al fotone incidente una superficie di cattura ,
    una specie di sezione d’urto utile , compresi i movimenti browniani e la lunghezza d’onda del fotone con sovrapposizione di 2/3, per avere probabilità di cattura molto alte,, una superficie media di circa 10^-13cm2.
    Se moltiplichiamo il numero delle molecole 10^+12 per la superficie di cattura ,
    abbiamo una probabilità d’urto di un fotone di 1 su 10 ,
    per ogni spessore di 10^-7 del centimetro cubo.
    Gli urti sono in totale circa 10^+6, per centimetro attraversato,
    con probabilità 1/10 ,su 10^+7 abbiamo 10^+6 urti,
    che sono in accordo con il rallentamento medio calcolato prima in altro modo , per il fotone.
    Questa teoria giustifica come mai il fotone rallenti,
    e pur subendo tanti urti,1 milione , mediamente non venga diffuso a caso in tutte le direzioni, come ci si aspetta da urti elastici con riflessione e basta.. ma seguendo solo la riflessione coerente alla minima azione..
    inoltre abbiamo spiegato perché il fotone pur continuando a viaggiare a velocità c, impieghi più tempo ad attraversare il cm d’acqua ..semplicemente perché è costretto a percorrere più strada..
    Una falsificazione rapida della teoria la otteniamo con un confronto con la diffusione in aria della luce.
    Abbiamo molecole di azoto e di ossigeno in gran parte, con dimensioni simili a quelle dell’acqua,con una densità all’incirca di 1 millesimo dell’acqua.
    Solo con questi dati e rispettando le condizioni che abbiamo posto precedentemente, possiamo interferire che il ritardo della luce è di un millesimo di quello dell’acqua,
    Nell’aria la luce subisce ,per attraversare un cm, mediamente un millesimo degli urti che subisce in acqua,
    un millesimo di 10*+6=1.000 urti per centimetro.
    Anche il ritardo diventa un millesimo, considerando
    i 100.000 Km/sec precedentemente fissati, abbiamo un ritardo
    di 100 Km/sec,che con calcoli più precisi, è nell’ordine di grandezza che troviamo realmente.
    Da queste argomentazioni possiamo desumere:
    Equazione rabazon statistica propagazione luce in materia trasparente.
    (Lcm/Cmol – Lcm/C)
    ----------------------------- =Nmol/Lcm^3*Rmol^2 *Ksez
    Kdef* Rmol/C
    Lcm =lunghezza di riferimento-in sistema cgs=1cm
    Cmol =velocità luce nel mezzo trasparente
    C =velocità luce nel vuoto
    Rmol = raggio medio molecola del mezzo trasparente
    Nmol = numero di molecole del mezzo-in sistema cgs su cm3
    Kdef = indice di deformazione molecolare
    ( Pi greco per un numero compreso tra 1 e 3)
    Ksez = indice di sezione d’urto onda/ fotone –diametro molecola
    (comprende Pi greco per un numero compreso tra 2 e 5)
    Possiamo semplificare ulteriormente l’equazione e ottenere
    C (Lcm/Cmol – Lcm/C)= Nmol /Lcm^3*Rmol^3 *Ksez*Kdef
    Ulteriore semplificazione
    C(Lcm/Cmol – Lcm/C)K° = Nmol/Lcm^3 *Rmol^3*Kn*Pigreco^2
    K°= costante accoppiamento spessore = 1/ Lcm(in cgs=1cm)
    Kn= indice in numero puro di deformazione e sezione d’urto
    Kn diventa l’indice comprensivo delle deformazioni della molecola rispetto ad una sfera,
    Diventa l’indice o parametro statistico della sezione d’urto data dal rapporto della sezione della lunghezza d’onda del fotone incidente sovrapposto alla sezione
    reale massima della molecola del materiale trasparente.
    Kn è un numero compreso tra 2.5 e 15, dipende appunto da molti parametri, comprensivo anche dei moti caotici delle molecole dovuti alle temperature presenti durante la misurazione.
    Gli indici sono le parti più variabili dell’equazione statistica,
    variano perché può variare mediamente la lunghezza d’onda del fotone incidente,variare di un 30% massimo in più o meno rispetto al diametro della molecola, che può essere più o meno deformata ,
    e avere anche piccole variabili dovute alla temperatura..
    e tener conto dei movimenti caotici browniani..
    con questa equazione possiamo trovare dal rallentamento della luce, interessanti particolari sulla reale conformazione delle dimensioni delle molecole, desumendolo dal numero di urti elastici subiti dal fotone sulle molecole del mezzo nell’attraversamento dello stesso e dal numero o densità delle molecole del materiale attraversato dalla luce.
    Nell’equazione otteniamo due numeri puri, nella parte destra e sinistra, che coincidono…
    Possiamo inserire nell’equazione dati sperimentali che già ampiamente conosciamo,
    ad esempio,la velocità di propagazione della luce nell’acqua, il n° di molecole su un volume , in sistema cgs,, e trovare in questo modo il fattore Kn, con una reale valutazione delle dimensioni e della conformazione delle molecole d’acqua
    e avere per ogni materiale un’idea delle reali deformazioni e dimensioni della molecola.
    Gazzoni Giancarlo
  12. #32
    Ospite
    salve,
    mi è rimasta un'equazione sballata,e non sono venuti tutti i diagrammi...
    abbiamo h
    p
    per hell, intervieni come vuoi, mica avrai paura di una polemica?
    se propio mi vuoi attaccare, sulle considerazioni sui gravitoni sono stato molto audace, forse imprudente,
    magari lì mi potrai beccare meglio...
  13. #33
    Ospite
    CITAZIONE
    Si, in effetti hai alzato un po' il gomito.
    Per la teoria completa di rabazon clikkatevi a questo sito (scusa, ma non lo potevi linkare tu?)
    Stupefacente :woot: ...
  14. #34
    Ospite
    hei arqui,
    io pubblico solo quello che mi pare,
    nel link ho postato un articolo come dire ? a brutta copia,
    quando me pare li tiro fuori... e li metto a postol...
    da dove sbuchi fuori?
    io almeno me firmo...
  15. #35
    Ospite
    E' dallo scorso ottobre che sono iscritto a questo forum.
    Sono intervenuto e ho letto a sufficienza per capire tante cose.
    CITAZIONE
    però una volta pubblicato, nel bene e nel male, te ne assumi la responsabilità.
  16. #36
    CITAZIONE
    Quando non intervengo è perchè:
    1) C'e' poco da dire
    2) C'e' troppo da dire e non posso scrivere post enormemente lunghi perchè ho anche io "qualcosina" da fare.
    3) Non mi interessa l'argomento
    Edited by Hellblow - 14/7/2006, 20:54
  17. #37
    Ospite
    Rabazon!
    Ho letto il tuo articolo su
    http://spazioinwind.libero.it/inrabazon/Gedanken1.htm
    All'inizio c'è scritto che:
    Tutti i numeri moltiplicati per ZERO da' come risultato ZERO.
    Ma infinito non è un numero, esso è un'entità astratta immaginaria.
    Infinito per ZERO fa UNO
    Qualsiasi numero moltiplicato per il suo inverso fa UNO.
    sebbene che "infinito" non sia un numero esso non sfugge alla regola di un numero moltiplicato per il suo inverso.
    Ora: dal principio di Heisenberg stabilisce che possiamo prendere a prestito una certa energia che però dopo un tempo piccolissimo deve essere restituita.
    Ora: noi sappiamo che il trascorrere del tempo è sempre esistito da sempre, quindi davanti al nostro naso abbiamo un tempo infinito.
    Dopo miliardi di fluttazioni al secondo l'energia viene restituita, la domanda importante è la seguente....
    Che probabilità abbiamo che l'energia non venga restituita dopo un tempo infinito?
    E' tutto un discorso di probabilità e di matematica, dopo un tempo infinito è certo che si verifica l'errrore che l'energia non venga restituita e quindi abbiamo la creazione dell'universo.
    L'improvvisa comparsa dell'universo fu causata dell'infinito trascorrere del tempo e quest'ultimo c'è l'abbiamo già sotto i nostri occhi.
  18. #38
    CITAZIONE
    Infinito per zero non ha significato e si dice indefinito. Non vale nè uno, nè nessun altro numero, o infinito stesso. Semplicemente non è definito.
    Stessa cosa per zero fratto zero (anche se si possono fare alcune considerazioni di limite) e uno elevato ad infinito ecc...
    Edited by Hellblow - 14/7/2006, 23:59
  19. #39
    CITAZIONE
    infinito per zero = zero
    CITAZIONE
    È una gara di castronerie? <_<
    Ora vi trascrivo cosa dice un libro di analisi diffuso nella mia facoltà (ma potrei andare a prendere il Giusti, se questo che segue fosse troppo poco autorevole per voi), il Bramanti, Pagani, Salsa, Matematica. Calcolo infinitesimale e algebra lineare, Zanichelli, I ed., 2000, pag. 100:
    CITAZIONE
    +inf - inf, 0*inf, 0/0, inf/inf.
    Queste espressioni si chiamano forme di indecisione, poiché nessuna regola può essere stabilita a priori per determinare il risultato, come vedremo negli esempi sotto illustrati.
    Quindi, tale forma indeterminata va "studiata". Alla fine di questo "studio", può essere che risulti un numero, ±inf, 0 oppure può anche essere che resti indeterminata.
    Volete presentare dei calcoli, magari attendibili? Benissimo. Solo attenetevi alle regole della matematica.
    Se volete vi consiglio qualche libro di analisi del liceo. -_-
    Saluti.
  20. #40
    Ospite
    salve,
    ho provveduto ad eliminare l'imprecisione nell'articolo,
    infatti dovevo dire un numero enorme, ma definito per 0=0,
    ma eliminando l'errore, non cambia il senso dell'articolo...
    per arqui, io discuto di quello che pubblico nel forum,
    per hell. su, su con la vita,
    me stai depresso...
    per genco,
    non c'è bisogno di errori,
    per noi , nelle nostre condizioni,
    un tempo di 10-104 sec misurato da altri osservatori in condizioni diverse, potrebbe risultare di 10+104 sec,
    considerando che il nostro universo sta evaporando, raggiungerà un limite minimo di densità d'energia, e quando lo supererà potremmo pensare che sparisce , quindi ha restituito il debito...
    ora un copiaincolla...
    Dalle matite la materia simile a quella del Big Bang
    Un sottile strato di carbonio dello spessore di un solo atomo apre la strada a nuove scoperte
    Dentro una semplice matita si nascondono la chiave per la superconduttività e molte altre scoperte del futuro. Se n'è accorto per primo un gruppo di ricercatori dell'Università di Manchester, guidati da Andre Geim, che è riuscito a ricavare dalla striscia di grafite lasciata dalla mina un film sottile di un materiale chiamato grafene, le cui proprietà mimano quelle della materia presente nell'Universo nei primi istanti dopo il Big Bang. Secondo alcuni studi, il grafene ha delle qualità nella conduzione dell'elettricità che potrebbero aprire la strada a nuovi dispositivi elettronici superveloci.
    Il grafene è un "foglietto" di carbonio dello spessore di un solo atomo. I ricercatori sono riusciti ad ottenerlo semplicemente "strappando via" ripetutamente con del nastro adesivo degli strati di grafene da un blocchetto di grafite, ottenendo alla fine dei film spessi due o tre, o anche un solo atomo. Un metodo più preciso e ancora più semplice è passare un blocchetto di grafite su una superficie adatta, in modo da fargli lasciare un singolo strato di materiale.
    Le proprietà elettriche del grafene sono particolari: a differenza degli altri conduttori, infatti, in cui gli elettroni si muovono caoticamente, in questo materiale percorrono spazi enormi senza rimbalzare, raggiungendo velocità molto più elevate. Inoltre, ad essere particolari sono anche le proprietà globali degli elettroni del grafene: essi infatti visti nell'insieme si comportano come quasi-particelle, delle strutture che gli studiosi di norma ottengono con degli acceleratori di particelle.
    Proprio le quasi-particelle sono oggetto di studio degli astronomi perché nello spazio si trovano solo in determinate situazioni, vicino alle stelle di neutroni o appunto poco dopo il Big Bang. Lo studio delle proprietà di questo materiale potrebbe essere utile anche a verificare alcune teorie della meccanica quantistica sulle particelle la cui velocità è prossima a quella della luce, finora rimaste sulla carta per l'impossibilità di osservare fenomeni così veloci.
  21. RAD
