Qualcuno sa darmi qualche indicazione su come trasformare un trattorino tagliaerba a motore termico in uno elettrico?
Retrofit trattorino tagliareba
a parte la ovvia osservazione che ne esistono già pronti.. cosa intendi? Vuoi farlo a filo o a batterie? Quanto sei pratico di elettronica/elettrotecnica?
C'è anche un problema di sicurezza, bisogna mantenere i vari dispositivi di stacco automatico.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
retrofit
Sarebbe mia intenzione togliere tutta la parte termica da un trattorino usato e montare un motore elettrico alimentato da batterie, il trattorino in questione è mosso da un motore termico accoppiato a un sistema idraulico che fa girare le lame e permette la trazione, quindi penso basterebbe smontare il vecchio motore e accoppiare quello elettrico al sistema idraulico. Mi intendo di elettrotecnica e elettronica, non penso incontrerei grosse difficoltà nell'assemblare i vari pezzi, ma non sono molto informato su dove trovare i vari componenti,motore batterie sistemi di controllo.
c'è anche un bilancio energietico da fare
un trattorino in genere ha un motore da meno di 6hp. normalmente 10 o anche 12,5hp
va bene che un motore elettrico, per un discorso di coppia, può essere tranquillamente la metà.
ma parti da un 3kw, o anche un 5kw.
serve un inverter 12 (o24v) a trifase ed un drive per (inverter) per regolarne la velocità.
e qui viene il punto.
quante batterie ci metti?
perchè corri il rischio che stia accesso tipo 20 minuti.....
