i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 72
Discussione: Recupero rame da cavi
  1. #41
    Un altro sistema interessante (per grandi quantità) potrebbe essere il taglio con getto d'acqua: ci sono apposite macchine che generano un getto d'acqua del diamentro di qualche decimo di mm con pressioni di 200-300 MPa. Questo è in grado di tagliare facilmente legno, plastica granito, ma non il metallo.
  2. #42
    A chi può interessare ritiro la plastica di scarto da cavi in rame
  3. #43
    Una idea per smistare i fili di rame triturati:
    Invece che fare una centrifuga forse è più semplice mettere i cavi triturati su un nastro trasportatore inclinato come una rampa, "lanciando" i trucioli dovrebbero cadere a distanze diverse in funzione del peso specifico, quindi in soldoni il nastro lancia i trucioli e si mette un contenitori dove cadono i trucioli di rame da raccogliere...
    che possa funzionare?
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
  4. #44
    una curiosita... quanto verrebbe a costare CIRCA, l'acquisto di cavi ri rame recuperati pari alla lunghezza di 2500-3000 metri?grazie
    "Secrecy, once accepted, becomes an addiction "Edward Teller
  5. #45
  6. #46
    Quote Originariamente inviata da marcos Visualizza il messaggio
    Per curiosità: che te ne fai?
  7. #47
    Predefinito scarti macinati guaine cavi di rame
    ciao ho letto che sei interessato agli scarti dei cavi di rame io era un bel po che non mi collegavo , ma se ti interressano ancoraio ne ho in sacconi con granulometria di 3-4 mm. xxxxxxxxxxxx
    Note di Moderazione:
    Regola n.7: non inserire numeri di telefono. IP Tom
    Ultima modifica di iP Tom; 29-09-2009 a 20:54
  8. #48
    scusatemi per la disattenzione ,staro' piu attento
  9. #49
    Ciao.... ho la possibilità di reperire un cert quantitativo di cavi elettrici di varia sezione, e sto separando il rame dalla guaina, (non brucindolo) volevo chiedervi, quelli che lo ritirano tipo i demolitori lo pagano per ora da 2,7 a 3,0 € al kg, mi chiedevo ma questi a loro volta dove lo portano, ?
    ed io posso portarlo ? visto che ho ca cat 4f raccolta e trasporti R.S.N.P. ?
    grazie in anticipo
  10. #50
    I demolitori lo portano a loro volta in dei grandi centri di smaltimento, che allora volta lo smistano, a secondo le richieste, nelle grandi trafilerie. Ma si parla di quantità enormi.... Posso chiederti Nino73 come sguaini i cavi per recuperare il rame?...Grazie per la risposta!
  11. #51
    Ho iniziato adesso per ora lo faccio passare dentro un foto fatto in un pezzo di ferro, dove dentro ci sono due lame da cutter, ma tutto questo per ora lo faccio in modo manuale, con le sezioni da 7mm e 4mm ne pulisco dai 600 agli 800 gr/h, visto che non si può farlo per tanto tempo perchè stancante, sto cercando di motorizzarlo in qualche modo............
    P.s. su autocad ne ho un tre quattro, ma una cosa è disegnarli una realizzarli, benchè ho un'officina attrezzata............
    X Ingegnosissimo ho visto la tua Contattami in Privato
    Predefinito La Nuova spellacavi
    Invio una foto dell'ultima costruzione fatta da me datemi un giudizio grazie.....
  13. #53
    questa è la foto......
  14. #54
    Predefinito vendita da parte di privati
    sono andato alla de luca smaltimenti a mazzo di rho (MI) chiedendo riscontri relativi all'accquisto da parte loro di materie prime quali metalli legno carta etc.
    la risposta è stata:" be visto ke la porti tu ti costa meno che venire a raccogliere il materiale da te"
    CIOE'''' Ma siamo impazziti o cosa!!!!!
    oltre a raccogliere separare e trasportare....devo pure pagare!!!!!
    chi sà dirmi come funziona, a livello legale e ufficiale il sistema di vendita attuale dei rifiuti riciclabili!??
  15. #55
    Quote Originariamente inviata da ingegnosissimo Visualizza il messaggio
    quanto costa na macchina simile ?
  16. #56
    Question
    E' possibile eliminare o ridurre le sostanze nocive che si formano bruciando la plastica?
    Ho posto questa domanda perchè vorrei recuperare del rame da cavi elettrici. Ovviamente la via meno faticosa sarebbe bruciare tutto, ma questo sarebbe estremamente dannoso per l'ambiente a causa delle diossine... Ma se facessi passare i gas di combustione attraverso un catalizzatore le diossine verrebbero eliminate? Esiste un catalizzatore o filtro che possa risolvere questo problema? il catalizzatore di un automobile?
    Chiaramente se ciò non fosse possibile procederei sguainando i cavi con lama...
    Ultima modifica di Lupin8m; 17-02-2010 a 14:54 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  17. #57
    Super_Mod
    Vi sono anche sistemi che non prevedono la combustione della guaina, per esempio degli spellafili, oppure una triturazione fine e la separazione tramite tappeto vibrante, o a ultrasuoni.
    Vi sono ditte che si occupano di questo regolarmente e l'argomento è già stato trattato su questo forum. Utilizza la funzione "ricerca" per trovare dove se ne parla e prosegui là la tua discussione.
    Note di Moderazione: nll
    P.S.: Questi ultimi due messaggi provengono da un'altra discussione che è stata inglobata qui, come suggerivo appena prima
    Ultima modifica di nll; 17-02-2010 a 12:17
  18. #58
    Predefinito Macchina sguaina sbuccia spela cavi recupera rame
    Per chi e' interessato esiste una macchina economica per recuperare il rame senza perdere tempo o senza uso di trincetti e roba varia.
    Attualmente e' su ebay..
    Si chiama proprio macchina sguaina cavi recupera rame.
    Io l'ho comprata e sono soddisfattissima. Ci impieghi un secondo a sguainare i cavi.
    E rispetto a prima non c'e' paragone..prima li facevo col trincetto..ci mettevi un'eternita' solo a sbucciare un cavo.
    Ora in un secondo lo sbucci.
    La consiglio!!!!a fare chili ci metti pochissimo e guadagni soldi in veramente pochissimo tempo.
  19. #59
    Predefinito Metodo alternativo
    Ho sviluppato un processo che permette di separare il rame dalle guaine senza l'ausilio di sistemi meccanici se a qualcuno può interessare parliamone
  20. #60
    ciao sono alessandro da torino.
    lavoro nel poco tempo libero un po di materiale e mi rimane da tempo li della guaina che non so bene che farne....
    se tu la ritiri io volentieri sono disposto a cederla.
    che genere di quantitativi ritiri??
    giusto per avere un'idea.
    resto in attesa di una risposta!!
    bye
  21. RAD
