Provincia di Belluno, la discarica in questione si trova a Longarone in Zona Industriale è questa: home scraps.it forse può interessare anche ad altri.
http://www.betafer.it/: Vendita online utensili professionali beta
il mio num è ******** .....quando mi chiami fatti riconoscere con eddy 79.....io sono interessato a comprarti lo scarto di cavo eventualmente..
MODERAZIONE: Per la tua sicurezza, è vietato inserire nei post i propri riferimenti diretti, numero di telefono incluso. Contattatevi tramite messaggio personale. nll
Ultima modifica di nll; 23-01-2009 a 12:52
Su "ebay" alla voce Industria e Commercio hò visto una macchina
che svolge proprio da sguaina cavi con calibro di varie misure,non
tanto tempo fà.Un saluto da "areand".![]()
Ciao anche io sono interessato a costruire una macchina per recuperare il rame che stà all'interno di cavi elettrici, ma nn so proprio come fare. Tu ci sei riuscito? quali sono le tue idee?
Non mi sembra un grande investimento quello del rame, il stabilimento di cui vi accenato precedentemente, è attualmente fermo da mesi a causa di una mancanza di reperibilità di materia prima sul mercato, sono anni che non riescono a lavorare in continuazione.
Hanno appena fatto investimenti sul impianto, quindi questo mostra che sono ancora interessati nel settore, lavoreranno di meno, ma lavorano lo stesso, gli operatori vengono smistati in altre settori del stabilimento.
le tecniche usabili sono 3 :
bruciare il cavo : si fa una catasta di cavi con guaina e in qualche modo la si incendiaAttenzione i fumi possono essere molto tossici ! Sistema ormai VIETATO ed utilizzato solo da persone che operano fuorilegge !
si tritano i cavi in mulini a lame (lenti o veloci) in modo di aveve dimensioni del tritato comprese tra i 2 ed i 10 mm , poi si separa il tutto per differeza di peso specifico (rame 8,9 guaina 1,5). NB nella plastica rimane sempre un residuo di rame . Sistema efficente usato dai grandi professionisti del riciclo sopratutto per cavi di piccola sezione 0,5-10.
Con un sistema di coltelli e guide si tagliano lungitudinalmente le guaine fino ad arrivare al rame : poi si separa il tutto . Sistema efficente usato dai grandi e piccoli professionisti del riciclo sopratutto per cavi di grande sezione 16-240
Ciao da Recoplan
Mio fratello maggiore ha lavorato circa 30 anni fa presso una ditta di recupero del rame e utilizzavano due dei metodi descritti da recoplan, la tritatura e il taglio longitudinale, ma la tritatura interessava la quasi totalità del lavoro, erano rari i casi nei quali si poteva convenientemente procedere col taglio, forse anche per le caratteristiche del prodotto lavorato, che con la tritatura assumeva un formato più vicino alle esigenze della rilavorazione.
[13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!•
Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
[MODERAZIONE: Non è consentita la citazione di un intero messaggio. nll]
Ho realizzato tutta l'automazione di un impianto alla Simar S.p.A. a porta Marghera, che invece provvede a scioglere il tutto, anche rottame che contiene rame, ad alta temperatura e recuperare il tutto per peso specifico, dal impianto di trattamento dei fumi viene prelevato altri metalli.
laminato di zinco
L'impianto rame non viene neanche menzionato nel sito, si vede che non è il loro core business.
Si vede un forno a giostra dove producevano il rame, negli immagini a scorrimento, ma è ormai smantellato da anni.
Ultima modifica di nll; 12-05-2009 a 18:12 Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
Io ho la soluzione chiedo di poterla confrontare con voi
Questo è ciò che ho proggettato e costruito personalmente. Vi assicuro che è la soluzione per chi come me è nella possibilità di avere cavi di cui recuperare rame... riesce a coprire ogni tipo di qualità e misura di cavi...
Io la utilizza da circa un anno ho lavorato per conto mi e per conto degli altri circa 65 q.li di cavi di ogni qualità. In perfetta regola con ogni tipo di legge sull'inquinamento.. poichèe MANUALE. La puoi trasportare anche in bicicletta poichè pesa 6 kg.
Il problema che ho riscontrato in tutto questo è che cosa ci faccio con 26 q.li di guaine di cavi ammucchiati?
Sapete darmi una risposta?
Comunque non mi arrendo, visto il bisness elevato in questo ultimo anno, sto progettando un trituratore particolare per rendere il materiali in pezzetti di due o tre millimetri.. l'idea è quella di utilizzarlo come materiale inerte mischiato con il cemento per costruire solai alleggeriti, travi, ecc... COSA NE PENSATE???
Temo che il quantitativo di isolante necessario a determinare un peso specifico significativamente più basso nel calcestruzzo ne inficierebbe la resistenza a compressione e porrebbe problemi di resistenza al fuoco. In ogni conglomerato la collaborazione tra i vari componenti è determinata da moduli elastici simili , tra inerti e cemento questa assimilabilità esiste , tra i primi 2 e le resine sintetiche che compongono le guaine no. Se proprio volessi usarlo come materiale strutturale, prova a immaginare un conglomerato di scarti e resine indurenti a freddo con modulo elastico simile, magari per una pavimentazione autobloccante o un pavimento industriale....
Ultima modifica di nll; 12-05-2009 a 18:11 Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
Grazie sulzer, probabilmente è proprio la resistenza al fuoco, che indubbiamente non può essere idonea vista la fattezza dell'inerte che intendo utilizzare. Tra le altre soluzioni avevo pensato di costruirci delle mattonelle con cemento bianco di diverse misure. costruendo delle opportune forme a secondo della richiesta. costruita e lasciata indurire la mattonella viene colata con colla bicomponente nella parte superiore, garantendone la resistenza nel tempo all'abbrasione... che ne pensi? si vedrebbero delle mattonelle in superficie tutte colorate se si mischiano i colori o addoperando una singola tonalitàe colore. Grazie per la dritta..![]()
nella soletta o nelle travi eviterei, ma potrebbe essere un'idea per realizzare i massetti, dopotutto si fanno quelli alleggeriti mischiando cemento e polistirolo o perlite...
Questo sistema genera un rame con purezza grado metallurgico .... i sistemi a freddo didanno rame molto più puro (grado elettrolitico) Attento molte guaine (sopratutto di cavi prodotti prima del 2000) contengono molte tipi di sostanze tossiche : pesticidi antiroditori , piombo , cadmio , composti aromatici , zolfo ... Per cui penso che la discarica sia l'unica strada .
Ciao da Recoplan
Un altro sistema interessante (per grandi quantità) potrebbe essere il taglio con getto d'acqua: ci sono apposite macchine che generano un getto d'acqua del diamentro di qualche decimo di mm con pressioni di 200-300 MPa. Questo è in grado di tagliare facilmente legno, plastica granito, ma non il metallo.
A chi può interessare ritiro la plastica di scarto da cavi in rame
Una idea per smistare i fili di rame triturati:
Invece che fare una centrifuga forse è più semplice mettere i cavi triturati su un nastro trasportatore inclinato come una rampa, "lanciando" i trucioli dovrebbero cadere a distanze diverse in funzione del peso specifico, quindi in soldoni il nastro lancia i trucioli e si mette un contenitori dove cadono i trucioli di rame da raccogliere...
che possa funzionare?
Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
aggiornato 10/10/2011
una curiosita... quanto verrebbe a costare CIRCA, l'acquisto di cavi ri rame recuperati pari alla lunghezza di 2500-3000 metri?grazie
"Secrecy, once accepted, becomes an addiction "Edward Teller
ciao ho letto che sei interessato agli scarti dei cavi di rame io era un bel po che non mi collegavo , ma se ti interressano ancoraio ne ho in sacconi con granulometria di 3-4 mm. xxxxxxxxxxxx
Ultima modifica di iP Tom; 29-09-2009 a 20:54
scusatemi per la disattenzione ,staro' piu attento
Ciao.... ho la possibilità di reperire un cert quantitativo di cavi elettrici di varia sezione, e sto separando il rame dalla guaina, (non brucindolo) volevo chiedervi, quelli che lo ritirano tipo i demolitori lo pagano per ora da 2,7 a 3,0 € al kg, mi chiedevo ma questi a loro volta dove lo portano, ?
ed io posso portarlo ? visto che ho ca cat 4f raccolta e trasporti R.S.N.P. ?
grazie in anticipo
I demolitori lo portano a loro volta in dei grandi centri di smaltimento, che allora volta lo smistano, a secondo le richieste, nelle grandi trafilerie. Ma si parla di quantità enormi.... Posso chiederti Nino73 come sguaini i cavi per recuperare il rame?...Grazie per la risposta!
