Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 67
Discussione: Recupero rame da cavi
    Aug 2007
    Ciao a tutti
    Per lavoro sovente mi trovo a sostituire spezzoni di cavi di rame usurati o tagliati di sezione piuttosto grossa 25-35-50 mm2 che ci vengono ritirati e pagati poco per via della guaina di gomma che li ricopre.
    Stavo pensando alla costruzione di una macchina che mi permettesse di pelarli.
    Qualcuno ci ha già pensato oppure ha già realizzato qualcosa.. ??
    Eddy
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    conosco gente che li rivendeva (non so se lo fa ancora) dopo averli accuratamente bruciati....
    francamente chi acquista il rame dovrebbe deenunciare la cosa, visto che è piuttosto evidente...
    a livello industriale come leva le guaine chi li ritira?
    Aug 2007
    Io pensavo di far passare il cavo in un percorso obbligato e di inciderlo con una lama; poi devo studiare come fare per risvoltare la guaina in maniera pratica ed efficente ..
    Bruciarlo è prprio da delinguenti :(
    Eddy
    Sep 2007
    Ci sono in giro macchine apposite, proprio pre il recupero del rame dai cavi... se ne era parlato in un forum specializzato e non ricordo quali aziende la producessero.... però mi ricordo che esistono già.
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    ho appena visto a Report che è usanza bruciarli :ph34r: :cry:
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    ma quelli non fanno distinzione tra guaine, rame, eternith, rifiuti tossici.....
    Oct 2004
    Milan
    La butto lì: potresti farlo passare in una madrevite a passo grande...poi ti rimane solo da srotolare la spirale
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    secondo me potresti tagliarlo longitudinalmente, e poi tirare la guaina da una parte, e il rame dall'altra.
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Mio fratello ha lavorato oltre 30 anni fa presso una ditta che recuperava il rame e la plastica dei cavi. Il sistema adottato era quello di tritare tutto e di separare poi rame da plastica (si recuperava tutto!) grazie al diverso peso specifico. Purtroppo non so dire molto di più, perché non ero io ad aver lavorato presso tale ditta e quindi non ne ho seguito direttamente il processo.
    Comunque non mi è difficile immaginare un sistema ad ultrasuoni, per esempio, o a centrifuga, in grado di fare la separazione sfruttando proprio il diverso peso specifico dei due materiali.
    Aug 2005
    CITAZIONE (Eddy79 @ 9/3/2008, 18:47)
    Eddy
    L'ho visto fare e proprio in questo modo, con una macchinetta autocostruita, con una vite regolavano la pressione della lama sul cavo; poi una volta incisi per tutta la lunghezza per spelarli mettevano un capo nella morsa e sotto a tirare.
    Comunque nelle quotazioni della Camera di Commercio vi è proprio la voce "fili di rame da bruciatura cavi" (è vergognoso ma è così), l'avevo visto cercando le quotazioni. Il rottame di rame pulito (non da bruciatura) valeva intorno ai 6 euro/kg, ma quel mio amico non ha trovato nessuno che glielo pagasse più di 3,50 mi sembra di ricordare, ed erano alcuni quintali perfettamente spelati e puliti.
    Edited by Lolio - 11/3/2008, 17:25
    Aug 2005
    si potrebbe sciogliere la guaina con solventi e poi si distilla il liquido e si recupera il solvente che si riutilizza e la guaina.
    Aug 2007
    Grazie a tutti per i consigli !
    Le quantità di cavi per ora non sono elevate per cui la macchina non la posso comprare ma la devo fare e non posso neppure utilizzare sistemi con solventi più o meno complicati ..
    L'idea di tritare e centrifugare potrebbe andare bene per i cavi di sezione minore; abbiamo anche parecchi cavi da 2,5 4 6 ....
    ma qui i quantitativi e margini si restringono, preferivo partire con cavi grossi ..
    Per quanto riguarda lo smalto dei trasformatori ?? avrei anche qualcosina di questo e proprio non ho idee di come fonderlo ; se con solvente oppure con temperature in atmosfera di azoto, o se tritarlo e setacciarlo.... bo..
    Eddy
    Jan 2008
    CITAZIONE (Eddy79 @ 9/3/2008, 16:46)
    Ciao a tutti
    Un paio d'anni fa, in Slovenia, fra le macerie di una fabbrica dismessa ho trovato letteralmente CHILOMETRI di resti di guaine di cavi elettrici (per lo più, ad occhio, 1,5 e 2,5...)
    Evidentemente erano stati sfilati dagli impianti della fabbrica e poi pelati "a mano", ed altrettanto evidentemente avevano fatto così perchè gli risultava comunque economicamente conveniente...
    Vista la congiuntura economica, e visto l'andamento del prezzo del rame, sarà presto conveniente anche per noi... :( anche per cordine di diametro minimo.
    Per cavi dello spessore da te citato non ci piove: la "pelatura" a mano è comunque conveniente!
    Consiglio un attrezzo (visto una volta, e credo fosse artigianale) costruito da un grosso anello, all'interno del quale sporge una lama da cutter. Si regola la lama in modo che incida solo l'isolante, e si fa scorrere il cavo dentro l'anello...
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    oppure comprare un normale suguainatore, gli elettricisti lo usano normalmente, magari non quelli baracchi che ho visto alcune volte...
    Jan 2008
    CITAZIONE (scu @ 11/3/2008, 01:09)
    Gli sguainatori che ho visto io sguainano gli ultimi cm di cavo... di sguainatori che ti pelino tutto il cavo non ne ho mai visti (anche se non escludo che esistano...)
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    CITAZIONE (Eddy79 @ 10/3/2008, 21:16)
    La ditta che ho citato io (dove lavorava mio fratello) recuperava il rame da cavi di tutte le sezioni, anche molto grandi, ma non ti so dire se per questi usassero accorgimenti differenti, immagino di no, perché mio fratello era al "ragno" e pescava dal cumulo per rilasciare direttamente nel convogliatore della macchina che trita, non c'era alcuna cernita dei cavi in funzione del diametro.
    Aug 2007
    Grazie a tutti ;)
    vi faccio sapere sugli sviluppi
    Eddy
    Dec 2006
    In commercio esistono degli impianti anche piccoli che triturano tutto e poi separano rame, gomma e PVC.
    Comunque visto che sono interessato pure io a questo argomento possiamo provare a creare un'impiantino artigianale, non credo ci voglia poi molto.
    Dec 2006
    Cmq, visto che sono interessato pure io, proviamo a costruire qualcosa...
    renatore
    Ospite
    il mio sistema (utilizzato una volta sola ) per cavo piuttosto grosso:
    congelare il cavo nel congelatore di casa e poi spaccare la guaina a martellate!
    Funzionare funziona, quanto all'economicità non so, magari dovendone spellare tanto si può fare passare tra due rulli, la guaina fredda è molto fràgile penso che si romperebbe con facilità.
    Ciao e buon lavoro da Renatore
  21. #21
    Sep 2005
    Salve.... i sguaina cavi ne esistono di svariati modelli e per diverse tasche, io per esempio uso uno della "BM" costa intorno ai 35euro, ma preferisco quelli della pastorino come prezzo siamo li, le lamette di ricambio circa 5-7euro cad.. Io ci spello cavi da 95 a 240mmq, ma non per recupero rame ma per lavoro, visto che faccio l'elettricista, gli sguaina cavi ci puoi pelare tutta la lunghezza del cavocon estrema semplicità, non come dice archimede2007, quelli sono spella cavi. Ho visto anchio macchine che separano la guaina dal rame, il tutto centrifugandoli..... Bruciandoli è illegale!!
  22. #22
    Jan 2007
    Milano
    Un 15 anni ho realizzato l'automazione di un impianto a Porto Marghera, che butta tutto, cavi, schede elettroniche ecc in un forno rotante che può contenere fino a 50 tonnelate di materiale, con diverse aggiunte di terre, e con le lance di metano, ossigeno ed aria si riesce a fare dei prelievi togliendo le scorie sul superficio ed ottenere rame puro al 99%, ormai l'impianto di elettrolisi lungo forse 100 metri, che la portava a valori di circa 99,999% e stato eliminato, costa meno a farla altrove.
    La temperatura di lavoro supera i 1200°C, i fumi vengono trattati ed alcuni minerali sono recuperati da questi.
  23. #23
    Dec 2006
    Passiamo da un estremo ad all'altro...
    Gli sguainacavi non sono molto utili per separare rame dalla guaina, sopratutto per fili molto lunghi e di piccola sezione, magari per cavi unipolari si ma da 50mmq in sù...
    Per l'impianto non credo che qualcuno di noi possa permetterselo.
    Cerchiamo una soluzione alternativa e più casalinga...
  24. #24
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    La discarica della mia zona paga circa 4 euro al kg per il rame nudo, e circa 1 euro e 50 per i cavi, secondo me il rapporto è piuttosto equo.
    Penso che abbia senso sguainare i cavi solamente per sezioni molto grosse 90 quadri o almeno 50 quadri per fili e cavi da 1-2,5 credo convenga consegnarli con la guaina.
    http://www.betafer.it/: Vendita online utensili professionali beta
  25. #25
    Dec 2006
    Scusa ma di dove sei ???
