Isole Ecologiche e Centri di Raccolta - EnergeticAmbiente.it
  • Isole Ecologiche e Centri di Raccolta
    forse non tutti conoscono la loro esistenza ed il loro servizi.
    A Roma, ma credo ovunque, sono strutture completamente GRATUITE e attrezzate nella raccolta e avvio al recupero di tutti i rifiuti che non possono essere smaltiti nei cassonetti stradali.
    Ogni isola ecologica o centro di raccolta può essere attrezzato per ricevere:
    - ingombranti (mobili, divani, ecc)
    - inerti e calcinacci
    - frigoriferi e condizionatori
    - apparati elettronici
    - batterie al piombo (auto)
    - neon e termometri
    - metalli
    - legno
    - carta e cartone
    - consumabili da stampa
    - sfalci e potature
    - vernici e solventi
    - olio da cucina
    Informazioni sulle raccolte abilitate per ogni isola, orari ed indirizzi su AMA Roma S.p.A.
    Durante l'anno vengono organizzati eventi con ecostazioni mobili in aggiunta alle postazioni fisse.
    Inoltre, segnalo che c'è la possibilità di richiedere il servizio di ritiro a domicilio.
    Come stiamo messi nelle altre località?
    «Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo». Mahatma Gandhi
    Isole Ecologiche e Centri di raccolta - ROMA
    Inizio con l'indicare le Isole Ecologiche e Centri di raccolta di Roma .. ed appena possibile, continuerò con l'elencare quelle della provincia.
      c'è gia una discussione analoga in evidenza!!!:-)
      http://www.energeticambiente.it/rifi...ta-italia.html
      Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
        è vero! ma non la vedo una ripetizione e penso che potrebbero viaggiare parallelamente in quanto qui pensavo di raccogliere informazioni per creare una mappa navigabile per cercare la nostra più vicina Isola Ecologica o Centro di Raccolta.
        Lo status mi sembra mirato ad una standardizzazione ed in settimana compilerò la parte relativa al comune di Roma... non so se la provincia è standardizzata ed in ogni caso mi ci vorrà più tempo per informarmi.
        E' importante sapere che il vecchio divano debba essere gettato nell'isola piuttosto che sopra il contenitore verde .. ma occorre sapere anche dov'è quest'isola.
        Ti ho convinto UMD?
          si però non è meglio avere tutti questi dati in un unica discussione?
          sarebbe utile accorpare le due discussioni, in modo da avere per ogni sito/città un informazione piu completa e non frammentata :-)
            UMD.. per me il problema della dispersione di rifiuti nell'ambiente (vedi http://www.energeticambiente.it/acqu...#post118857381) è molto più grave della mancanza di raccolta differenziata.
            Comunque trovo la raccolta di informazioni attivata da NLL molto delicata in quanto, come già evidente, ogni comune ha un modo proprio di organizzare la raccolta differenziata... quindi non credo proprio che sia il caso di incasinare tale operazione.
            Non escludo però che alla fine dei progetti, i dati ricavati potrebbero essere abbinati in un unico data-base.
              per me il problema della dispersione di rifiuti nell'ambiente (vedi DISCARICHE ABUSIVE - foto) è molto più grave della mancanza di raccolta differenziata.
              si diciamo che sono due problemi da risolvere..
              però la raccolta differenziata riguarda tutti , compresi quelli che gettano nelle discariche abusive.
              mentre le discariche abusive sono piu circoscritte.(non intendo che ce ne sono poche...)
              riguardano una minima parte della popolazione. devono essere comunque prese in considerazione ovviamente.
              questa frase è importante. significa che lo stato non ha una politica univoca per la raccolta differenziata. e di conseguenza da la netta impressione di fregarsene.
              ogni tanto qualche politico la nomina perchè va di moda o fa comodo dirlo...poi però si lascia che ogni comune faccia cio che gli pare. puo scegliere se farla o meno, puo decidere i colori dei cassonetti, puo scegliere quanti e quali materiali raccogliere, puo scegliere come riciclarli, eccetera
              una politica comune non sarebbe piu comoda? mah
                si.. credo sia un fenomeno affermato soltanto di alcune zone. Sento molto il problema in quanto la provincia di Roma in cui vivo è una di quelle zone.
                Originariamente inviato da unmondodifferente Visualizza il messaggio
                3 giorni dovrebbero bastare anche per decidere 4 colori. io prenderei esempio da COSTIGLIOLE D'ASTI - COMUNE RICICLONE 2008
                  si ! ci sarebbe anche da capire come organizzarla però le best practise ci sono, basta seguirle.
                    Parco dei Castelli Romani
                    allego un volantino di una campagna di sensibilizzazione promossa dal Parco dei Castelli Romani con riferimenti telefonici dei Comuni della zona per lo smaltimento di rifiuti ingombranti ed altre informazioni.
                    Non potrebbe essere utile avere informazioni simili per le altre aree?
                    ciao,
                    Tom
                      Nuove isole ecologiche nel Lazio
                      nello scorso ottobre 2008 sul blog Ora inizia la sfida più difficile | Facciamo la Differenza lo staff del presidente della Regione Lazio ha scritto:
                      "Quanto alle isole ecologiche, la Regione Lazio ne ha finanziate più di 40 su tutto il territorio regionale, molte delle quali sono già pronte. In ogni caso tutte saranno operative entro al fine dell’anno."
                      dove posso reperire una mappa aggiornata con i vari indirizzi?
                        Elenco Isole ecologiche in Italia
                        Il sito del Centro di Coordinamento RAEE www.cdcraee.it contiene l'elenco delle piazzole ecologiche per ciascuna regione.
                        Umberto
                          ubancale, intanto benvenuto in EnergeticAmbiente.it. Al tuo primo messaggio hai subito portato un contributo interessante e ti ringrazio.
                          Per facilitare quanti sono alla ricerca del più vicino centro di raccolta per i RAEE, dal link che hai segnalato ho estratto il collegamento diretto alla selezione della località per ottenere l'elenco dei centri più prossimi:
                          SELEZIONA COMUNE PER CENTRO RACCOLTA RAEE
                          Consiglio di non selezionare il comune, ma limitarsi alla provincia, in quanto se il comune non possiede un centro, l'elenco risulterà vuoto, mentre se si sceglie la provincia, poi dall'elenco sarà facile trovare quello più vicino.
                          L'elenco ottenuto sarà possibile salvarlo in formato MS-Excel e in PDF, per una più facile consultazione offline.
                            RAEE
                            molto utile!
                            Per chi non lo sapesse e non ha avuto modo di approfondire, RAEE sta per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
                            I Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere attuati nei Centri di Raccolta sono:
                            R1 - freddo e clima
                            R2 - grandi bianchi
                            R3 - tv e monitor
                            R4 - PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro
                            R5 - sorgenti luminose
                              vorrei porre una domanda banalissima: qualora dovessi comprare un elettrodomenstico e nel prezzo di vendita fosse incluso il contributo RAEE mi devo aspettare che il commerciante ritiri il vecchio elettrodomestico gratuitamente oppure lo smaltimento sarà a titolo gratuito solo se mi reco in un'isola ecologica? grazie a tutti anticipatamente
