riciclare box vino - EnergeticAmbiente.it
riciclare box vino
  • riciclare box vino
    Salve a tutti.
    - Qualcuno di voi ha provato a riciclare il box da 5 l del vino ( i famosi scatoloni di cartone con dentro sacche di alluminio o plastica, con il rubinetto ).
    allora io una volta svuotato l'ho aperto e riempito di nuovo tramite un buco,e un imbuto con dell'altro vino.
    Il problema è che il vino non vuole fuoriuscire dal rubinetto(ho pensato forse manca l'aria e ho aperto il buco che avevo chiuso niente da fare.
    Chiedo a tutti voi Perchè il vino o altro liquido non esce?
    Il sistema ha qualche valvola di sicurezza?
    Cosa bisogna fare ?
    Avete mai provato?
    Grazie a tutti voi e a chiunche è in grado di darmi una risposta
    Un bicchier (mela) di vino al giorno tiene il medico di torno...... che sia solo uno e della giusta dimensione.
    Un bicchier (mela) di vino al giorno toglie il medico di torno...... che sia solo uno e della giusta dimensione.
    Divagazioni a parte. Non posso risponderti direttamente, perché non sono del settore e sono pure astemio, ma possiamo ragionare insieme sulle possibili cause.
    Intanto potrebbe essersi ostruito il rubinetto con il "fondo" del vino? Se il vino è veramente fatto dall'uva, a me qualche dubbio quei contenitori lo mettono: io compro poco vino per gli ospiti, ma cerco sempre e solo tra i DOC, che difficilmente troverai nel cartone.
    Improbabile, ma già che lanciamo ipotesi te la butto lì: che sia venduto in sovrapressione come i bidoni alla spina? In questo caso è necessario ripristinare la pressione all'interno del contenitore per poterlo nuovamente spillare allo stesso modo di prima.
    Ma abbandoniamo il campo delle ipotesi e lasciamo parlare (scrivere) quelli che le cose le conoscono.
      Originariamente inviato da saro Visualizza il messaggio
      Salve a tutti.
      Cosa bisogna fare ?
      Avete mai provato?
      sai che non ho presente quali sono?
      conosco solo quelli da 1 lt, tipo tertrapak del latte
      cioa
        Salve a tutti.
        Cosa bisogna fare ?
        Avete mai provato?
        Ieri sera ho provato a gonfiare e sgonfiare il contenitore vuoto di polietilene e non ho rilevato la presenza di intoppi , non ho voglia di provare a riempirlo di vino , lo compero già nello scatolone apposta !!!!
          Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
          --Prova a mettere dell'acqua.
          -- Poi rispondi nuovamente alla domanda, se ci sono intoppi o meno!!!!!!!
          Grazie..
            Grazie..
            Me l'han buttata via, se riesco tra una ventina di giorni a impossessarmi di quella nuova provo....
              Ciao, io quei contenitori li ho utilizzati l'anno scorso, li ho acquistati vuoti e riempiti con il mio vino, la ditta che me li ha venduti mi ha raccomandato di non riutilizzarli in quanto vi sarebbero state alte percentualità di rischio che il nuovo vino sarebbe andato a male ( aceto ), il sistema però permette il riutilizzo della sacca, penso che la tua avesse qualche problema d'intasamento al rubinetto, se provi a pulirlo bene vedrai che funzionerà.
              Ciao, Nino.
