    Feb 2009
    Predefinito pressa autocostruita per sansa
    Ho trovato una soluzione ottimale per riscaldarmi gratis. Ho comprato uno spaccalegna ,e dopo avergli tolto il coltello aggiunto un cilindro un pistone un imbuto l'ho trasformato in una pressa.Poi ho trovato un frantoio da cui mi sono rifornito di sansa e ho cominciato a fare una serie di prove insieme a mio padre, dopo tante regolazioni di, pressione di, buchetti per far uscire l'acqua dalla sansa ,siamo riusciti a pressare i blocchetti.Poi ho dovuto fare delle modifiche alla stufa per regolare l'immisione di aria per una combustione pulita e soprattutto che non puzzasse ,alla fine ci sono riuscito abbastanza bene,addirittura non si intasano piu i tubi del fumo. per chi volesse vedere il video su youtube.YouTube - pressa autocostruita per sansa
    Mar 2009
    forte
    ma volevo chiederti i blocchetti che ti escono sono asciutti?
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    E' evidente dal filmato che quel che esce dalla macchina autocostruita è tutt'altro che asciutto. E' altrettanto evidente che i blocchetti vengono posti ad asciugare all'aperto, sotto una tettoia di ondulato (e non solo).
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Feb 2009
    Cool risposta a pressa
    i blocchetti sono umidi e quindi vanno messi ad asciugare su quei ripiani con la rete (come da filmato) però disponendo di una pressa più potente ,diciamo da 15-20 tonnellate (quella che ho io e da 50 quintali .....dice il libretto ma io ci credo poco) la sansa si può mettere asciutta e rimane molto dura e consistente a causa della pressione che si crea .Io qualche prova in quel senso l'ho fatto e ti assicuro che funziona benissimo (ho semplicemente fatto qualche blocchetto di diametro molto più piccolo ,la pressione esercitata è riuscita a fare un piccolo blocchetto asciutto e duro).però con una pressa di quel genere devi avere 380 volt ,allora la spesa non vale l'impresa a meno che tu non ne voglia fare un attività ..........ciao
    Apr 2008
    Dalle mie parti utilizzano la sanza così come esce dal frantoio: la mettono ad essiccare l'estate al sole e poi d'inverno la mettono nelle tramoggia della caldaia!
    Feb 2009
    la sansa sfarinata va utilizzata in un apposita caldaia che per comè fatta non può stare di certo in casa,tra l'altro costa molto più che una stufa (che tra l'altro già avevo)e poi ci vuole un impianto che porti l'acqua all'utilizzazione finale.....complicazioni ecc......
    io avevo solo sfruttato quello che già avevo e quello che i frantoi buttano, la filosofia che del maiale non si buttà via nulla...tra l'altro con i tempi che corrono e la crisi ,per me è stata la soluzione che mi ha permesso di risparmiare un bel pò di soldi.chiaramente tutto questo e detto in un modo molto semplice....perche per avere una combustione efficace e che non facesse fumo puzzolente ho dovuto fare una serie di modifiche alla stufa,e per trasportare il calore nelle varie stanze ho dovuto applicare delle ventoline sopra gli stipiti delle porte in modo che il termostato ad esse collegate le fa partire appena si raggiungono i 35 gradi sul soffitto ecc........ciao
  1. La mia prima turbina eolica autocostruita
    Da gnogno80 nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 30
  2. Risposte: 0
  3. alternatore/dinamo autocostruita
    Da gufonero nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 21
  4. Vetro sporco in stufa autocostruita
    Da Brigant nel forum Fai Da Te
    Risposte: 15
  5. stufa a legna autocostruita?
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
