    Nov 2010
    Umbria
    Predefinito Stima massa da raccolta differenziata per alimentare un impianto da 4.5 MW elettrici
    Salve a tutti.
    E' stato annunciato un nuovo impianto per il trattamento e smaltimento di rifiuti . Esso avrebbe come prodotto una potenza elettrica di 4.5 Mw (questo è il dimensionamento) . A monte si prevede di alimentare il tutto con la parte umida,opportunamente trattata in un digestore anaerobico, da raccolta differenziata . Considerando quindi il combustibile in entrata (parte umida selezionata) qual'è la quantità annua necessaria di tali rifiuti per un impianto siffatto?
    Moderatore
    Mar 2008
    RM
    credo dipenda dal tipo di impianto
    Until the colour of a man's skin is of no more significance than the colour of his eyes - everywhere is war (Bob Marley)
    Quando l’ultima fiamma sarà spenta, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo pesce catturato, allora capirete che non si può mangiare denaro (Toro Seduto)
    Nov 2010
    Umbria
    Grazie comunque,ho trovato per altra via la stima che mi serviva.
    /Armando
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Sono contento che tu sia alfine riuscito a risolvere, forse qui sul forum non è stato purtroppo possibile darti l'informazione che cercavi.
    Puoi condividere col forum il risultato che sei riuscito a ottenere da te? Magari a quancun altro potrebbe essere d'aiuto. Grazie.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Nov 2010
    Umbria
    Predefinito Fonte
    In una mia precedente inquiry avevo chiesto una stima grossolana (quindi indipendente dal tipo di impianto e di biomassa in ingresso) riguardo ad una ipotetica centrale (di cogenerazione,quindi con un rendimento peggiorativo per quanto riguarda la frazione elettrica prodotta rispetto ad una a biomasse "semplice") da 1Mw .La risposta era stata : "consumo da 13 mila a 24 mila ton in funzione della tipologia d'impianto".
    Con questo vincolo (superiore) di partenza ho anche appurato con certezza che la centrale da 4.5 Mw doveva servire un bacino d'utenza non locale ,con una quantità totale di rifiuti indifferenziati di circa 130 mila tonnellate annue . Quindi non c'è dietro un calcolo accurato (tra l'altro non possibile) ma una notizia riscontrata con dati oggettivi alla mano (è un progetto industriale).
    Grazie a tutti
    /Armando
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Non mi è molto chiaro il calcolo. In primo luogo i consumi di biomassa riferiti a una centrale da 1MW sono per un anno di funzionamento continuativo?
    Se è così, il consumo peggiorativo di 24mila ton per una centrale da 1MW con una semplice moltiplicazione diventano 108mila ton per una centrale da 4,5MW.
    Come si arriva al valore di 130mila ton? Credo che tu ti riferisca al fatto che nell'indifferenziato vi è la presenza anche di materiale non combustibile, ma lascio a te spiegarci quali considerazioni hai fatto.
    Nov 2010
    Umbria
    Il mio obiettivo era capire a quale bacino di utenza si riferisse tale ipotesi di centrale a biomasse,non era fare un calcolo dettagliato . Se 130 mila tonnellate annue di indifferenziata (da cui va opportunamente separata la parte umida) sono la biomassa di ingresso mi bastava sapere che tale quantità non poteva derivare dal solo bacino locale . C'è una legittima sensibilizzazione popolare sull'argomento giacchè si stanno cercando delle alternative alla discarica ed ad un piano regionale che penalizza gravemente,ad oggi,il nostro comprensorio. Non ho fatto nessun calcolo accurato .
    Grazie in ogni caso per la gentile attenzione
    /Armando
  1. raccolta differenziata "provocatoria"
    Da iP Tom nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 5
  2. Standard su raccolta differenziata.
    Da Gpl nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 6
  3. Raccolta differenziata nelle industrie
    Risposte: 3
  4. Stima produttività impianto
    Da mary1972mary nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  5. Massa inerziale e massa gravitazionale
    Da Fausto Intilla nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 2
