attività raccolta e commercio rottame di ferro e metalli.... - EnergeticAmbiente.it
  • attività raccolta e commercio rottame di ferro e metalli....
    Salve, a tutti vorrei chiedere un informazione...
    io vorrei avviare un attività nel campo dei rifiuti per raccogliere metalli e ferro.... selezionarli e dividerli e poi venderli a fonderie o commercianti più grandi.....
    è possibile che l'unico modo per poterla aprire sta attività, è quello di avere almeno 200000€ di capitale iniziale? tra macchinari e autorizzazioni? e messa a norma del sito / capannone?
    tra autorizzazioni e tutto il resto?
    ps ho lavorato per 3 anni nel settore,e lo conosco molto bene
    Come ti ho già risposto in altra discussione a me 200.000 € sembrano tantini...Se parti con una "autorizzazione con procedura semplificata" il costo della pratica è limitato e le tempistiche sono molto strette (max 90 gg). Se tratti solo materiali metallici l'adeguamento del capannone è limitato visto che non è soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco. Tu di che zona sei?
      Note di Moderazione:
      Bergamo
      io so che per avere le autorizzazioni, serve almeno 1 anno, e poi ti fanno mettere le vasche di raccolta pioggia, i tempi si allungano....
      un mezzo con impianto scarrabile e polipo, almeno 90000€ concordi? se è un fiat. di più se è uno scania o un man....
      un muletto di 70 quintali, almeno 18000€.
      almeno 50000€ sul conto per pagare i fornitori e i clienti.....
      almeno 5 cassoni di 6 metri.... 15000€ no?
      bo forse sbaglio io ma non credo, io so che serve molto per partire....
      Ultima modifica di iP Tom; 27-10-2013, 08:11.
        Partiamo dalle autorizzazioni: se vuoi un'autorizzazione ordinaria i tempi sono quelli che hai detto tu. Se invece parti con un'autorizzazione "semplificata" da quando presenti la pratica entro al max 90 gg puoi partire con l'attività. Facendo commercio di rifiuti metallici la semplificata si può fare benissimo, c'è solo qualche vincolo in + nella fase di gestione ma non si tratta di grossi problemi. Se il materiale è tutto dentro il capannone e fuori hai solo transito dei mezzi, non servono le vasche di raccolta delle acque (per essere sicuri di questo bisognerebbe però verificare la normativa applicabile nella tua provincia). Per le attrezzature aziendali secondo me per partire in modo soft dal punto di vista dell'investimento potresti cominciare solo con un autocarro dotato di benna a polipo, così puoi già partire senza il muletto (con leasing...ma sinceramente non so il relativo costo)
          capisco... ma si dovrebbe partite con già dei clienti conosciuti..... hai ragione a partire in piccolo. ma non è che si trova tutti i giorni un piazzale con una pesa per cammion? non credi?
            Allora supponiamo che per uno come me che non ha clienti e non ha il suo giro per partire è veramente difficile, prendendo un capannone in affitto minimo chiedono 2500/3000 al mese, quindi bisogna già aver un bel giro per poter partire in grande...
            ho un magazzino di mia proprietà piccolo ma per iniziare è meglio di nulla 120mq, altezza 4,5metri...
            Per poter iniziare a ritirare ferro e metalli, ed anche rifiuti tipo, carta plastica e legno. dovrei mettere in conto queste cose:
            -autorizzazioni
            -consulente ambientale :-)
            -costruzione bagno e piccolo ufficio nel capannone. 3000€
            -acquisto di un mezzo inizialmente piccolo, con ragno e cassone fisso.... 14000€ con assicurazione compresa
            usato Iveco 50.10 ribalt. e gru rottami con polipo In vendita Benevento-20.000€ di capitale minimo iniziale....
            -un muletto piccolo 5000€
            con questo potrei già iniziare legalmente a ritirare e vendere rottami? e rifiuti?
            Ultima modifica di iP Tom; 27-10-2013, 08:12.
              Direi che quello che hai citato tu basta per iniziare. Se lavori solo tu che sei titolare dell'azienda e non hai dipendenti potresti anche far a meno di bagni/spogliatoi; per spiegarmi meglio, è ovvio che fanno comodo averli in capannone, però se sei da solo non sono obbligatori, se hai dipendenti invece sono obbligatori. Per evitare poi gli obblighi della prevenzione incendi dovresti limitare lo stoccaggio di materiali combustibili, tipo carta/cartone, plastica, legno, cavi elettrici,..
                salve anch'io vorrei fare delle domande...
                siccome sono interessato anch'io ad aprire una raccolta di ferro vecchio, volevo sapere quanto viene tassata ogni vendita al kg?
                  Buongiorno sono interessato anche io ad aprire un'attivita in questo campo,c'e sempre la procedura semplificata? o e' cambiato qualcosa?
                    La procedura semplificata c'è sempre ma va richiesta ora tramite l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).
