Smaltimento metanolo da gas di legna - EnergeticAmbiente.it
  • Smaltimento metanolo da gas di legna
    Io ho intenzione di far andare un motore a 4 tempi con gas di legna. Il problema è che nei filtri ad acqua potrebbe condensare del metanolo. Dove posso gettare questa miscela di acqua , forse metanolo e catrame di legna?
    Aiutatemi per favore, grazie in anticipo!
    Ti fai fare una bella analisi da un Laboratorio accreditato per caratterizzare il tuo rifiuto liquido; in base ai risultati ottenuti potrai chiamare una ditta specializzata e autorizzata per lo smaltimento di tale rifiuto.
      Premetto che sono un chimico.
      Ma tu vorresti alimentare un motore con un gasogeno? Ma è tecnologia che era utile in tempo di guerra... So che alcune aziende sviluppano generatori e motori che sfruttano questa tecnologia (pirolisi-singas), ma fai molta attenzione sul fai-da-te, perché scherzare con il Monossido di Carbonio e l'Idrogeno non è il massimo.
      Il metanolo è molto tossico, molto di più dell'alcol "normale" cioè l'etanolo, quindi in teoria sarebbe da classificare come rifiuto pericoloso (Servizio sospeso | Ministero dell'Interno). Per separarlo dal catrame e acqua si può distillare (bolle a 65C) ma se ne respiri i vapori come minimo perdi la vista (memento Ciravegna-Narzole). Le uniche aziende interessate al metanolo di produzione bio sono i produttori di biodiesel.
        Si volevo farlo andare a gasogeno. Ci sono un sacco di video su questo e nessuno si preoccupa del metanolo o così sembra. Io ho pensato che possa prodursi perché so che viene dalla legna ma non so se in quelle condizioni che ho io si origini anche metanolo. Per quanto riguarda il CO faccio il tutto all'aperto , i filtri e i tubi dovrebbero essere a tenuta stagna e ho il rilevatore. Secondo voi si produce metanolo?
          Se non ci metti proprio il naso dentro e fai tutto all'aperto e hai il detector, il CO non raggiungerà concentrazioni tali da soffocarti o almeno l'allarme ti avvertirà.
          Un filtro ad acqua serve per il particolato cioè la fuliggine, e a neutralizzare (se ci disciogli una base, tipo la calce) anche gli acidi che inevitabilmente si formeranno (HCl, H2S): non farà nulla per il CO e Idrogeno che, essendo gas neutri, gorgoglieranno nell'acqua. Il metanolo si discioglie in acqua, ma evapora molto rapidamente, quindi un po' finisce in aria e te lo respiri.
          Resta pur sempre il fatto che stai manipolando dei gas più esplosivi del metano. Il metanolo anticamente veniva preparato per distillazione del legno e veniva chiamato "spirito del legno". Industrialmente il metanolo viene preparato facendo reagire CO e Idrogeno a temperature di 200-400 gradi Celsius, in un reattore contenente ferro-cromo o rame-zinco (il catalizzatore). Quindi il metanolo è presente già nella legna stessa e si formerà una certa quantità quando utilizzi il gasogeno, perché lavori in quel range di temperatura e probabilmente il contenitore dove riscaldi la legna sarà fatto di acciaio inox che contiene ferro e cromo. Garantito che ce ne sarà, quanto non so dirti: devi chiedere ad un laboratorio.
          Ma parli dei video su Yuotube fatti dal classico pazzo russo di turno? Mah, vacci con cautela, quelli il metanolo non sanno neanche cosa sia. Fidati di uno che ha studiato chimica per 10 anni.
