Recupero acqua - EnergeticAmbiente.it
Recupero acqua
  • Recupero acqua
    Buongiorno a tutti, sono Valeria, da pochissimo iscritta al forum.
    Vi contatto per sapere se qualcuno di voi conosce o utilizza la piletta Recò per il recupero dell'acqua dal lavello della cucina. Ieri stavo cercando qualche modo per recuperare l'acqua dati i consumi enormi, per poter innaffiare il mio giardino ed ho trovato su Amazon questo prodotto, mi sembra un ottimo e pratico modo per riciclare e riutillizzare l'acqua. Secondo voi è pratico? Qulcuno lo utilizza? conoscete il prodotto? Vorrei consigli..
    Vi allego il link di amazon magari ne capite più di me sicuramente.
    Grazie mille ragazzi!!!
    Piletta Per Recupero Acqua - Reco (Mod. Diam. 115mm): Amazon.it: Amazon.it
    L'idea sembra buona ma bisogna gestire con attenzione ogni scarico. In pratica puoi recuperare solo l'acqua di lavaggio verdure o frutta se la vuoi usare per il giardino. Tutti gli altri usi in genere contengono detersivi e sono inadatti al recupero. Dovresti poi mettere una tanica nel sotto lavello con un rubinetto automatico ( tipo cassette del water) per proteggerti da allagamenti involontari dato che non vedi il livello in tanica. Non so se alla fine il gioco vale la candela....
    Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
      Ad occhio e croce solo per rientrare dei 18 euro di spesa.... ti tocca portare in giro taniche per 30 anni....
      F.
        buona idea.ma vale solo per le verdure, il resto puoi votarlo nel water
          Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
          F.
          Ed il bene che si fa al mondo dove lo lasci?
            Non pensavo di utilizzarlo con le taniche ma con il sistema di irrigazione del giardino quindi con un serbatoio.
              Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
              Il bene che si fa al mondo è annullato dal male che ha fatto il Tizio che ha costruito il tappo che serve a niente. Che suo padre comprò....
              F.
                Severo ma giusto
                  Originariamente inviato da Valeria Aureli Visualizza il messaggio
                  Allora devi anche fare una canalizzazione tra cucina e giardino e se vuoi risalire in un serbatoio (che per forza deve essere in posizione rialzata per poter irrigare) devi aggiungere una pompa ad avvio automatico. La cosa diventa complicata e....costosa.
                    Partendo dal presupposto che, come detto, l'unica acqua recuperabile per irrigare sarebbe quella proveniente dal lavaggio di verdure o similia.... non si farebbe prima mettendo una bacinella nel acquaio? Oltretutto tornerebbe comoda anche per "l'ammollo" dei piatti per sciogliere grasso e unto contribuendo a risparmiare acqua e sapone..... se poi si vuole "essere verdi" sino alla fine, l'acqua saponata si può pure usare come sciacquone nel water
                      Per essere "verdi" puoi semplicemente installare un impianto di depurazione a fanghi attivi o fitodepurazione
                      Recuperi tutta quell' acqua che usi dentro casa wc compreso
                      Allora ha un "senso" la cosa.......................serve un "piccolo" investimento ma funziona
                      Utente EA dal 2009
                        Hai qualche link?
                          Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
                          Hai qualche link?
                          FITODEPURAZIONE - Fitodepurazione delle acque di scarico
                          OPPURE IMPIANTO A FANGHI ATTIVI DELLA starplast.it
                          http://starplastsrl.it/wp-content/up...CO_06.2018.pdf
                          Utente EA dal 2009
                            non sono un fondamentalista...metto un catino nella doccia e l'acqua così raccolta la butto alla bisogna nel water...
                              Originariamente inviato da buonuomo Visualizza il messaggio
                              Certo........................ma io con l'acqua del water ci lavo l'auto oppure irrigo orto e giardino
                              Una bella differenza , con il sistema da me segnalato
                              Utente EA dal 2009
                                Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                                scusa ma come la recuperi ? E poi sarebbe un po'..... sporchina !
                                  Fitodepurazione o fanghi attivi e clorazione
                                  Puoi farci quasi tutto meno che alimentazione umana e animale
                                  Esce solamente limpida........................e meno inquinata di molti fiumi
                                  Utente EA dal 2009
                                    Quindi intercetti la braga e butti tutte le acque nere in un tuo depuratore ? Mi sembra un po' border line rispetto alle leggi sanitarie....
                                      Originariamente inviato da serman Visualizza il messaggio
                                      Basta informarsi,
                                      Fai impianto con fossa biologica del tipo "imoff", intercetti l'uscita e alimenti il depuratore, i liquami provenienti da cucina vanno depurati da olio e grassi con degrassatore prima di immetterli nella "imoff"
                                      L'uscita del depuratore va intercettata con "pozzetto cloratore" e scaricata in accumulo con ossigenazione per ossidare cloro
                                      Il risultato, come da certificato da enti preposti è idoneo a riutilizzo per usi non alimentari, e sicuramente piu pulita di alcuni,molti, fiumi
                                      Ogni dodici mesi devi fare analisi dell'uscita per controllo parametri, su richiesta U.S.L, se superi soglia impianto bloccato
                                      SEMPLICE
                                      Questo è quanto richiesto dalla mia Regione
                                      Utente EA dal 2009
                                        "Semplice" mi sembra un eufemismo vista la complessità dell'impianto. Con quello che costa ci paghi un giardiniere che ti cura il giardino e ci lavi e inceri la macchina in un autolavaggio per molti anni. Non dimentichiamo che Valeria si accontentava di una piletta da pochi euro ....
                                          L'impianto è semplicissimo, direi quasi banale.
                                          Per chi non ha allacciamento alla rete fognaria è la miglior soluzione considerando il rapporto tra riutilizzo della risorsa, costo, ecosostenibilità e vantaggio per l'ambiente.
                                            Vedi tu....................qui per fare il pozzo mi hanno chiesto oltre 12 Keuro e 110 metri di profondita'
                                            Quell'impianto costa meno di un terzo e mi consente di irrigare il giardino gratis......................................casa vuoi di piu'................
                                            Se poi ti sembra caro puoi sempre cementare tutto intorno casa................................non ti serve nemmeno il giardiniere e spendi ancora meno
                                            Per la semplice piletta ..........................insieme ci finisce anche materiale organico, non proprio il top come igiene e pulizia, senza contare il "profumo" in estate
                                            Utente EA dal 2009
                                              Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggio
                                              ma che ne sanno....................................
                                              Utente EA dal 2009
                                                Nulla. Infatti per essere un forum che parla di energia e ambiente sono troppi quelli che dell'ambiente se ne fregano allegramente.
                                                Nella mia vasca di fitodepurazione ci trovi rospi, girini, salamandre e bisce. Tutti animali estremamente sensibili all'inquinamento e che hanno sempre meno nicchie ecologiche, a causa dell'invasività umana ovviamente.
                                                  Classica uscita da talebano. Tutti quelli che non sono d'accordo con le tue balzane teorie sono miscredenti. Valeria voleva solo recuperare un po' d'acqua per innaffiare il suo giardino e le proponete un impianto di depurazione semi industriale. Certo è un po complicato ma vuoi mettere il vantaggio di avere salamandre rospi e bisce nel giardino di casa ? Ma del resto non ci si può attendere razionalità e senso pratico da uno che si presenta con un nick name che letteralmente significa "non azione". Mi fermo qui perché non ho la pazienza di Bright che cerca senza successo di farti ragionare. Preferisco dialogare con i miei allievi che in quanto a senso pratico e razionalità sono una spanna al di sopra di te. Non ti scomodare a rispondermi perché non mi interessa continuare questa conversazione inutile e quindi ti passo d'ufficio tra gli utenti indesiderati. Au revoir.
                                                    La richiesta di Valeria si risolve semplicemente come ha detto lupino.
                                                    Quali balzane teorie? Il talebano sei tu che ti impunti su una cosa che non sai:
                                                    La fitodepurazione è legale.
                                                    È un qualsiasi impianto di scarico con in più una vasca con piante. Niente di complesso.
                                                    Significa qualcosa di più complesso ma da un talebano non mi aspetto che possa comprenderlo.
                                                      Io la fitodepurazione l'ho fatta costruendo casa, circa 12 anni fa.
                                                      Non è per nulla un "sistema semplicissimo". Necessita di una Imof adeguata e uno sgrassatore a monte se ci butti pure le acque grigie. E l'acqua che ne esce è utilizzabile fino a un certo punto. Perchè la fossa di fitodepurazione necessita di manutenzione continua. Alla fine l'acqua residua è stata lasciata infiltrare nel terreno con tubi microforati. L'acqua per l'irrigazione la ottengo da una cisterna in materiale plastico interrata dove convoglio le acque piovane. Ma basta giusto per un paio di mesi, poi se non piove serve l'integrazione da acquedotto.
                                                      Comunque il senso del messaggio di Serman è che state andando un pò OT! Valeria chiedeva un parere su un argomento limitato e preciso. Magari non ha nemmeno le (notevoli) metrature di terreno necessarie a fare la fossa di fitodepurazione ed è collegata magari a un efficiente sistema fognario che porta a un depuratore che resta sempre molto più efficiente e sicuro di qualunque fossa di fitodepurazione.
                                                      Non cerchiamo di spacciare per "semplicissime" soluzioni che sono costose ed hanno senso laddove lo hanno!
                                                        Originariamente inviato da BrightingEyes Visualizza il messaggio
                                                        Io ho risposto su specifica richiesta di alcuni link.............
                                                        La Imoff e lo sgrassatore qui da noi è comunque obbligatorio, e dimensionata, la imoff, per 300/350 litri persona giorno
                                                        Manca solo la vasca di fitodpurazione, 4 mq abitante equivalente, minimo 4 abitanti equivalenti
                                                        Se vuoi/devi usarla per irrigazione devi aggiungere sistema di clorazione e stoccaggio
                                                        Tutto qua
                                                        Utente EA dal 2009
                                                          Ma infatti imhoff e degrassatore sono obbligatori in qualsiasi impianto di smaltimento che non sia collegato alla rete fognaria.
                                                          Questa è la complessità machiavellica di un impianto di smaltimento con fitodepurazione
Nome:   fitodepurazione-a-flusso-verticale.jpg
Dimensione: 27.7 KB
                                                          Di più semplice c'è solo la sostituzione di un rubinetto.
                                                            Nessuno sta sostenendo che sia un lavoro da ingegneri nucleari o fisici sperimentali! Ma a casa mia per scavare una fossa nel terreno mi chiedono qualche euro. Così, a spanne, probabilmente di più che acquistare un piletta o anche mettere una pompa e un serbatoio esterno.
                                                            La "complessità" è solo relativa a questo aspetto!
                                                            Valeria ha posto una domanda. Immagino abbia già il suo bel collegamento alla rete fognaria senza degrassatore e Imhoff. Credo che il senso della risposta di Serman fosse questo.
                                                            Poi sul fatto che LADDOVE E' POSSIBILE una fitodepurazione sia un'ottima soluzione nessuno discute.
                                                            Ma tra un consiglio su una piletta e un progetto di fitodepurazione ci passa un pelo di differenza!
                                                            Tutto qua! Nessuna particolare polemica eh!
