Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Luci led Natale
    Predefinito Luci led Natale
    correi un consiglio su come recuperare una serie di luci di natale...
    Sono 2 fili da 50 led piu un terzo senza nessun led, erano intrecciati ma li ho slegati per capire come erano collegati, ed in pratica sono collegati come in foto..
    lato sinistri i 3 cavi finivano, non ho capito se solo telecomandino o anche alimentatore, in una scatoletta con un pulsantino che gli faceva cambiare gioco di luci, a me interessava tenerla fissa perchè la dovrei sfruttare come lampada... Consigli? Considerando che ho dovuto eliminare il telecomandino perchè smontandolo gli ho fatto fare un botto... come dovrei collegarla ora? Ha bisogno si un alimentatore? Ora ne ho uno da 12/24 volt che usavo per le strisce led...
    Grazie a tutti!
    P.S.
    Volendo mi basterebbe anche utilizzare un solo "ramo" dei led, come potrei alimentarlo ?
    Moderatore
    Eccomi, come ti dicevo in PM, secondo me il collegamento è questo (in PM è un po' incasinato inserire immagini)...
    ... sulle esatte polarità ovviamente posso solo ipotizzare, ho segnato 2 positivi ed un negativo ma potrebbero anche essere 2 negativi ed un positivo
    Se è confermato, le due linee necessitano, a spanne, di 2.5 x 50 = 125V
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Quindi dovrei unire i due positivi/negativi ed entrare nel positivo/negativo dell'alimentatore... e l'altro cavo senza led sempre entrare nell'altro polo negativo/positive...
    Altra cosa, ho usato il tester collegando le sonde ai due estremi del filo con i led, il risultato è questo, oscilla tra i 226 e 232, con il tester in questa posizione ( Non so usare il tester...) Ho misurato la tensione in questo modo ??
    Moderatore
    No, quella posizione serve per controllare i diodi o la continuità (buzzer), per la tensione ruota il selettore su una delle due scritte V.... in teoria la prima (non credo che abbiano alimentato i LED in alternata)
    ...Quindi dovrei unire i due positivi/negativi ed entrare nel positivo/negativo dell'alimentatore...
    Ni, anche se 125 + 125 = 250V quindi, in teoria, alimentabili direttamente con la 230V in realtà stiamo parlando di tensione alternata con picchi superiori ai 300V
    P.S.
    Ma cosa usi per alimentare i LED?
    P.P.S.
    Se invece utilizzi il tester in quella posizione devi "battere" LED per LED, rispettando le polarità di alimentazione avrai sul display la tensione del LED
    Ultima modifica di Lupino; 10-06-2019 a 22:00
    uhm...
    Alimentatore volevo utilizzare questo:
    Mentre se sul tester metto il selettore su una delle 2 V rosse... Collegando le due sonde agli estremi di una serie di led mi viene 0 come risultato... e non ho ancora provato ad alimentare le luci... non sapendo come mettere vicine a quell'alimentatore...
    Moderatore
    Quel alimentatore ha un uscita a 12V, se i LED sono collegato come da mio schema al post #2, gli fai giusto il solletico.
    Andiamo per ordine... un po' di domande
    Riesci a postare una foto di uno dei due "rami" in modo da provare a capire come sono collegati tra loro i vari LED?
    Di che colore sono i LED?
    Il vecchio alimentatore/controller aveva qualche dato di targa? Input .... Output....
    Col tester posizionato come da tua foto (selettore in posizione centrale), prova a testare un singolo LED.... si accende? Che valore leggi sul display?
    P.S.
    Quando effettui il test che indico metti i puntali sui due reofori prima in un verso poi nel altro, se il LED si accende e/o sul display appare un valore diverso da 1 allora avrai la polarità del diodo (rosso = anodo = positivo)
    Si infatti ho visto, ero convinto di averlo anche da 24, ma niente...
    Posto le foto sotto e nel frattempo cerco di risponderti alle domande...
    I led tutti bianchi... Vecchio alimentatore/controller l'ho buttato ma era simile a questo, però anzichè 5 fili, il mio ne aveva 3...
    Come posso fare a testare un singolo led di questo?
    Ho trovato anche un sito dove un utente ha fatto una guida per ripararla... Tattik - elettronica e dintorni
  8. RAD
  1. Buon Natale
    Da francof56 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  2. Buon Natale
    Da Spes nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 13
  3. Auguri di Natale
    Risposte: 16
  4. Luci di Natale con pannello solare
    Da Buc1979 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 8
