Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 29 su 29
Discussione: Il compost
  1. #26
    Aug 2008
    Ciao a tutti. Chiedo scusa per la mia ignoranza e per le domande che sto per fare...
    Avendo un piccolo giardino (ubicazione Veneto), ho da poco comperato un piccolo contenitore di plastica per il compost, dove metto le foglie ed i rami che prima portavo in discarica.
    Quindi raccolgo esclusivamente materiale vegetale (principalmente foglie di tiglio sminuzzate, alloro, oleandro, fico, etc.).
    Ho messo il contenitore all' ombra di un alloro, e regolarmente dò una rigirata al tutto.
    Volevo capire due cose... il materiale così raccolto va bagnato di tanto in tanto, per accelerare la decomposizione?
    Inoltre quanto tempo (grosso modo) ci vorrà prima che possa restituire al giardino quanto prodotto? Sei mesi? Un anno?
    Ultima modifica di micheledenardo; 06-11-2008 a 09:47
  2. #27
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    En.Alt, hai già aperto una discussione sulla lombricoltura, credo che basti scriverne là, qui micheledenardo pone delle precise domande, anche se pare non avere ancora letto le risposte che già si trovano in questa discussione.
    Vedo di fare un riassunto a micheledenardo in risposta ai suoi quesiti.
    1) Il "contenitore di plastica" spero sia una compostiera, perché non basta un contenitore qualsiasi, ma deve avere le aperture d'aerazione nel modo giusto
    2) per fare il compost non bastano le sole foglie, ma ci devi mettere tutti gli scarti di cucina, residui di cibo e quant'altro che viene genericamente chiamato "umido"
    3) la compostiera va posta sotto un albero a foglie caduche, questo significa che d'inverno le foglie devono cadere e l'alloro mi pare proprio poco adatto. Lo scopo è avere le foglie che riparano la compostiera dai raggi diretti del sole estivo, ma d'inverno l'albero spoglio deve permettere ai tiepidi raggi del sole di filtrare per scaldare la compostiera.
    4) Non rigirare troppo sovente il compost, diciamo che il giusto dovrebbe essere una volta ogni mese, o due, ma anche 3 mesi, dipende da come matura il compost
    5) del compost occorre tenere sotto controllo l'umidità e l'acidità e correggere gli eventuali eccessi. Quasi mai sarà necessario inumidire il compost in formazione, in quanto è sufficiente l'umidità dei resti di cibo che vi buttiamo dentro.
    6) Il compost NON DEVE IMPUTRESCIRE!!! La maturazione del compost avviene per l'azione dei microorganismi naturalmente presenti nei residui di cibo e nel terrreno su cui appoggia la compostiera. In caso di difficile avvio del compostaggio c'è la possibilità di usare degli acceleranti, ma puoi anche utilizzare del lievito di birra
    7) Sei mesi sono il tempo minimo per fare del buon compost, meglio se attendi anche qualche mese in più. Un buon sistema è quello di avere due compostiere, in modo da averne sempre una col compost quasi pronto e l'altra in uso, col compost in formazione.
    8) La migliore compostiera è il cumulo, ma certamente non è possibile fare compost col cumulo nelle vicinanze di abitazioni: il compost in formazione non ha certamente l'odore di rose e violette, quindi la migliore alternativa al cumulo diventa la compostiera chiusa.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
  3. #28
    Aug 2008
    Grazie mille, molto esauriente e completo!
  4. #29
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Non proprio completo, perché ti ho riassunto in poche righe un corso di formazione che è durato una settimana, con lezioni teoriche e pratica presso un impianto di compostaggio ed esame finale "sul campo" (allestimento di un cumulo correttamente bilanciato, formato e stratificato). Ma credo che per iniziare ad appassionarsi all'argomento possa bastare. Grazie del riscontro che ci darai della tua esperienza.
