Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 36 su 36
  1. #26
    Nov 2007
    Vicenza provincia
    ma la composizione del muro com'è??? bimattone da 20/25 cmintercapedine da 1cm stirodur 6 cm e tramezza 8 cm???
    Se si mi sembra altino l'U che ha calcolato il termotecnico... ad ogni modo se anche avessi U 0,30 forse si riescono a recuperare 1/2 kw penso...
  2. #27
    Nov 2009
    Padova
    Mah, fatico a seguirti TURBASSO, la composizione delle pareti esterne della casa sono:
    Bimattone 25cm
    Styrodur 6 cm 45 dens
    pietra faccia a vista 12 cm
    Tot 43 cm
    La visura termotecnica che vi ho allegato è stata fatta dallo studio che ha eseguito la legge 10, il termotecnico ha stilato i preventivi su quella base.
  3. #28
    Nov 2007
    Vicenza provincia
    nella relazione che hai postato le murature perimetrali hanno una trasmittanza pari a 0,37 W/m2K
    Una muratura come la tua, dovrebbe stare tranquillamente sotto i 0,32
    i serramenti considerati, sembrano degli anni 90... si possono trovare serramenti che disperdono anche la metà di quanto considerato a progetto.
    Probabilmente ti è stata fatta una relazione per la legge 10 sufficente per rientrare nei parametri della normativa, ma sicuramente, non aderenti alla realtà.
    CRedo che correggendo il tutto ed usando i dati in maniera corretta, con 24/ 25 KW dovresti riuscire a scaldare la casa, sperando di trovare terreno buono e saturo d'acqua considera circa 50 w/m (ovvio questo è da verificare) ti troveresti con 400/ 500 metri di sonda da inserire!!!
    Saluti Paolo
  4. #29
    Aug 2008
    negl'impianti geotermici far i calcoli precisi ed identificare i kW esatti significa risparmiar anche migliaia di euro
  5. #30
    Sep 2009
    Note di Moderazione:
    Regola3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    Proprio per questo, come ho detto in precedenza, il progettista dell'impianto ed il geologo che fornisce le indicazioni sul terreno devono essere scelti e pagati dal committente e non dalle ditte installatrici.
    Ultima modifica di gymania; 24-02-2010 a 21:47
  6. #31
    Oct 2007
    Ultima modifica di gymania; 24-02-2010 a 21:48
  7. #32
    Nov 2009
    Padova
    Finalmente ho chiuso il cerchio riguardo la geotermia, dico finalmente perchè non ne potevo più, basta...
    Ho visionato altre 3 aziende della mia zona, aktis e altre, ho capito o credo, che ci sono più correnti di pensiero a riguardo, mi spiego:
    Dimensionamenti diversi dove la differenza la fa il puffer, ho visto che dove veniva inserito un accumulo termico la PDC aveva una potenza inferiore, mentre chi aveva preddisposto un impianto con PDC piu potente e di conseguenza con piu sonde non c'era l'accumulo termico, solo il sanitario.
    Il mio accumulo è gia sotto il pavimento mi hanno risposto.
    Quindi?
    Non capisco cosa è meglio, sicuramente un risparmio di costo impianto questo senza dubbio, ma come funzionamento quale va meglio?
    Forse un risparmio energetico?
    Nelle sonde viene inserita H2O, perchè non ha senso mettere glicole data la temperatura idonea e perchè le prestazioni sono migliori.
    Spero qualcuno possa aiutarmi a capire...
    Grazie.
  8. #33
    Aug 2008
    più chiedi e più ti incasini, affidati ad una persona/ professionista di fiducia....
    parere personale ovviamente
  9. #34
    Apr 2009
    ... io invece ti dico: cerca di informarti e di capirci il più possibile (sarai tu a stimare quando avrai raggiunto il giusto livello di conoscenza , anche in relazione alle tue basi di partenza). Chiaramente se hai tempo per decidere. Le persone/professionisti di fiducia (competenti) bisogna trovarle e in campi come questo non ce ne sono molte. Sentine tante e fatti dire pregi e difetti della loro soluzione, solleva obiezioni e vedi cosa ti rispondono.
    Parere personale...
    Ciao, Ale
  10. #35
    Aug 2008
    mah! mi dà idea che (non essendo del settore) ti incasini e basta...ed alla fine cadi nella trappola di chi è più bravo a vendersi, a mostrarsi
  11. #36
    Nov 2007
    Vicenza provincia
    salve simone
    Lato impianto il glicole non serve... anzi
    il puffer è legato al numero di avviamenti che si vuol far fare alla macchina... sopratutto nelle meze stagioni, dove la potenza richiesta è poca, e la macchina va ad intermittenza!
    Per quanto riguarda il puffer grande e pompa di calore piccola..... potrebbe andare, ma considera che se fanno molti giorni di seguit di freddo la pompa di calore dovrà lavorare sempre al max comunque, senza riuscire a caricare il puffer, che dopo un pò si troverà scarico e praticamente inutile!
    Nel caso di riscaldamento a pavimento in ogni caso l'inerzia dell'impianto funge già da puffer.... sopratutto nel caso di posa della serpentina piuttosto fitta!! ( velocità del fluido relativamente basse, maggior quantità di fluido etc....)
    Considera inoltre le sonde devono soddisfare il fabbisogno della casa... puffer o non puffer... in quanto è da li che mungiamo calore!!!
    Saluti Paolo
    ps rileggo ora....
    per le sonde che io sappia è indispensabile mettere il glicole... a meno che non siano largamente sovradimensionate!!!
    Boohohohoh... se garantiscono loro in ogni caso...
  1. numero inverter
    Da asmalik nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Numero stringhe
    Da MaxGigi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. Numero di spire
    Da Fabius86 nel forum Parallel Path
    Risposte: 4
  4. Numero ICE per emergenze
    Da mariomaggi nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 3
