Salve ho fatto fare un preventivo alla gheoterm, pdc ivt svedese,c'e' qualcuno che l'ha installata?come va l'impianto?
Io possiedo anche un contatore enel usi diversi dall'abitazione,conviene collegarla li' vero?
Con quel tipo di contatore dovrebbe costare meno l'energia....mi hanno proposto un sistema a trincea, la resa e' buona?
Ciao Cella79
Leggo solo ora il tuo messaggio
Io ho fatto a casa mia l'impianto con loro circa 2 anni fa.
E' stata montata una IVT Greenline HT Plus E con una sonda
verticale da 100 mt.
Per adesso non posso lamentarmi, questo inverno ha sempre funzionato tutto bene, e l'estate scorsa ho raffrescato tutta casa solo in raffrescamento passivo.
Se vuoi sapere qualcosa di più specifico chiedi pure.
bubino73
x bubino 73:
grazie x la tua risposta, adesso volevo chiederti se possibile quanto ti e' costata di bolletta elettrica? visto che questa e' la cosa che mi preme sapere veramente, cioe' rispetto al gas il risparmio c'e' davvero...?
Ciao bubino73,
in ke zona climatica ti trovi?
la mia è la seguente:
Cogliate zona E 2502 Gradi Giorno freddino
266 di irradianza
volevo valutare con accuratezza se davvero mi conviene la geotermia la casa è ancora in fase di costruzione il progetto dal geometra dovrebbe esser pronto per la fine di maggio naturalmente la costruzione sarà in classe A.
però devo scaldare 100mq di piano terra, 40mq di piano superiore e altri 100mq di taverna, non vorrei trovarmi a spendere un saccodi soldi per l'elettrcità!
ciao grazie!
Abito ad Altivole (TV), zona climatica E.
L'importo delle mie bollette "calde" penso tu lo abbia visto.
Secondo me l'impianto è valido (l'ho fatto).
Per il discorso del consumo .... un buon termotecnico ti darà
valori di spesa vicinissimi alla realtà, in base ai diversi sistemi
che prenderai in esame.
A memoria, da calcoli fatti a suo tempo per il mio caso, con la
pdc geotermica dovrei risparmiare all'anno circa il 30-40% rispetto
ad una buona caldaia a metano (che da me non passa).
Bubino73
Grazie mille per le info Bubino73.
Hai anche i pannelli solari?
Quindi i fuochi della cucina li hai a induzione elettrica?
Io sono fortemente indeciso se installare anche i fuochi ad induzione oppure installare una piccola caldaia a gas per la sola cucina... cercherò un termotecnico e lo spremerò per carpire più info possibili... x fortuna ci siete voi e il forum! grazie a tutti!
ciao,
io di queste cose non capisco nulla... forse vuoi dire ke non ci vuole la caldaia per il piano cottura a gas?
Per la cucina basterebbe una piccola bombola a gas in pressione, se proprio non vuoi andare con il piano cottura elettrico (a induzione).
saluti.
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
SAlve a tutti sono nuovo anche se è da molto che vi seguo, sto costruendo casa (Rovigo) con impianto geotermico IDM 12,1KW e volevo aggiornarvi sul fatto che non esiste più il vincolo dei 3,3 kw nel caso di secondo contatore vedi delibera dell'autorità per l'energia
Deliberazione 19 aprile 2010 – ARG/elt 56/10, mi e vi chiedo allora quale sia la soluzione energeticamente più conveniente fra queste:e dove è più conveniente allacciare l'impianto fotovoltaico da 3 o 4,5kw e su quale linea allacciare il forno ad induzione.
- contatore residenziale 3,3 kw + contatore altri usi 6kw
- contatore residenziale 6 kw + contatore altri usi 3 kw
- contatore residenziale 6 kw + contatore altri usi 6 kw
Grazie, complimenti e ciao!
Se ti bastano 3 kW per l'abitazione, andrei con la soluzione 1.
Il FV andrebbe allacciato sul contatore che ha più consumi (di energia e non di potenza!).
Il forno lo allaccerei sul contatore dove andrai a installare il FV.
saluti.
In teoria sarebbe meglio mettere due impianti uno da 2 e uno da 2.5 con quello più grosso sul contatore dove avrai maggiori consumi. Questo perchè riesci a prendere un incentivo più alto e inoltre aumenti l'autoconsumo.
Bisognerebbe in quest'ultimo caso vedere se si hanno a disposizione due particelle (o sub-particelle o subalterni) differenti per installare 2 impianti fotovoltaici distinti (prerogativa espressamente richiesta dal Gestore di rete).
saluti.
peccato, unica unità abitativa!
Con l'occasione volevo chiedere se esiste un sito dove trovare la produzione mensile di energia elettrica per kw di ftv installato riferito al proprio territorio di riferimento (nel mio caso rovigo)
ciao![]()
