Sono nuovo del forum. Volevo installare nella mia nuova casa in costruzione la geotermia... ho un piccolo quesito ke mi assilla... mi hanno detto ke la caldaia ke dovrebbe riscaldare l'acqua partendo dai 10 / 15 gradi fino ad arrivare ai 40 gradi ? può essere? per riscaldare la serpentina sotto il pavimento consuma 3Kwh... quindi mi sono posto il problema: Quanti KWH in un'anno consumerà la caldaia? tenendo conto ke la mia futura villetta avrà circa 130mq per piano quindi Taverna, piano rialzato e primo piano. Inoltre mi hanno proposto di installare circa 10Kw di pannelli solari per poter compensare il consumo elettrico dell'abitazione e specularci qualcosa in bolletta. Inoltre mi hanno proposto anche di installare i deumidificatori per l'estate (raffrescamento). In teoria da quanto ho capito la mia casa dovrebbe essere "sigillata" e il riciclo d'aria in entrate e uscita è dato il compito a delle grosse bocchette in giro per la casa senza quindi la necessità di aprire finestre per il riciclo dell'aria... mi date delle dritte molto terra a terra per favore? grazie mille!!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
