Buongiorno a tutti,
abbiamo in progetto la realizzazione di un'edificio del terziario composto di 3 piani di cui uno interrato. Il volume condizionato è di circa 5000 mc. La struttura è in classe "A +" (indice di prest. energ. invernale Epi 17,47 kWh/(mq.anno). Le fondazioni sono a quota
- 4 mt. circa e sotto falda di circa 80 cm. tutto l'anno. Avremmo previsto uno scambiatore orizzontale sotto le fondazioni (che sono isolate termicamente) la supeficie utile è di circa 1000 mq. e la lunghezza delle sonde di ml. 2000 circa (passo cm. 50). la potenza della pompa di calore è prevista in 18 kW. - Il condizionamento (riscaldamento raffreddamento è costituito da 2 solette termoattive, sistema TABS che condizionano i 3 piani, la temperatura max in riscaldamento è prevista in 25° C. circa.) Sono previsti 40 mq. di solare termico sottovuoto per uso quasi esclusivo riscaldamento. Data la notevole inerzia del sistema con solai in c.a. pieni ad accumulo di energia e la modesta energia necesaria riteniamo conveniente la soluzione con sonde orizzontali, tantopiù che la ns. società dispone dei mezzi di movimento terra e che comunque lo scavo per l'edificio va comunque realizzato.
Vorremmo un conforto sulla soluzione progettata;
ringrazio anticipatamente per le risposte e consigli.
Marco
