Discussione: geotermia codominiale
    Jan 2009
    Predefinito geotermia codominiale
    Salve, chiedo consigli e idee per un impianto geotermico per un condominio con pompa di calore alimentata da fotovoltaico. Domanda ho 16 appartamenti, volendo installare sonde verticali, quanto spazio occorre? posso creare creare una centrale termica nel locale interrato dell'edificio e contabilizzare per ogni appartamento? quali terminali mi consigliate?? con la geotermia riesco a fare sia riscaldamento sia ACS?? troppe domande?
    May 2010
    Treviso
    PDC condominiale con fotovoltaico?
    Tariffa BTA e il FV rimane per le utenze domestiche
    Quanto spazio occorre? Serve indagine accurata
    Centrale termica nell' interrato nessun problema come contabilizzare.
    Impianto radiante con passo 5-10
    Riscaldamento + ACS... ovvio!!!
    Mai finito di imparare!
    Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua: http://www.energeticambiente.it/geot...ermico-fv.html
    Jan 2009
    grazie per la risposta. Trattandosi di una ristrutturazione non vorrei usare il pavimento radiante... potrei usare dei ventilconvettori? grazie
    May 2010
    Treviso
    Tutto si può fare... a scapito del confort!!!
    Feb 2012
    Quote Originariamente inviata da Jekterm Visualizza il messaggio
    Perchè consigli di dedicare il FV alle utenze domestiche e non all PDC ?
    Ultima modifica di nll; 25-04-2012 a 09:31 Motivo: Riparato tag QUOTE
    May 2010
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da edisone Visualizza il messaggio
    perchè consigli
    Cerco di essere il più sintetico possibile:
    La tariffa BTA è vantaggiosa quando i prelievi di energia elettrica sono molto sostanziosi.
    Un impianto FV è molto vantaggioso quando i consumi di energia elettrica sono in autoconsumo.
    Una PDC, specialmente in un impianto centralizzato, assorbe molta energia elettrica proprio quando il FV sta dormendo... quindi BTA
    Mentre i consumi di energia elettrica per usi domestici possono essere tranquillamente spostati in una fascia oraria per avere autoconsumo dal FV.
    Se ci sono altri dubbi o non è chiaro... lamentati pure, nessun problema!
    Feb 2012
    1) Domanda :
    Condominio.
    Posso richiedere un contatore con tariffa agevolta ad uso esclusivo pompa di calore, non come privato ma come persona giuridica da abbinare a FV ?
    2) Carissimo Jekterm (compaesano) il tuo raggionamento non fà una grinza, ma collegare all'impianto FV i singoli appartamenti è troppo complicato/costoso, l'alternativa è girare il FV sulle parti comuni dell'edifico ma sarebbe un impianto sovradimensionato, quindi non è meglio collegare il FV alla pompa di calore ?
    Io avevo pensato ad 2 contatori uno per le parti comuni e uno dedicato alla pompa di calore con tariffa "flat" ma mi hanno detto che questa tariffa agevolata non è possibile per le persone giuridiche (condominio) ?, ma se anche fosse possibile mi conviene o è meglio un unico contatore dove collego pompa di calore e parti comuni ?
    p.s.
    scrivendo mi accorgo che la risposta corretta è quest'ultima o sbaglio ?
    May 2010
    Treviso
    1)tariffa agevolta ad uso esclusivo pompa di calore
    2)collegare all'impianto FV i singoli appartamenti
    Per la tariffa agevolata "alti usi" puoi richiederla tranquillamente anche come persona giuridica, collegherai la PDC, le parti comuni e a questo punto anche il FV.
  1. Geotermia di Falda
    Da scaesaos nel forum GEOTERMICO
  2. Geotermia in Polesine
    Da Devis nel forum Riscaldamento e ACS da geotermia in ambito domestico
    Risposte: 5
  3. geotermia e serre
    Da fisio nel forum GEOTERMICO
  4. geotermia
    Da alex_1 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  5. Geotermia
    Da iarturo nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 38
