Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 40 su 40
Discussione: Daikin Altherma
  1. #26
    Nov 2005
    Verona
    Interessante !!!! gsuardi !!! Non l'Altherma, ma il PRANZETTO !!!! passerò d sicuro,
    Si in effetti hai ragione, abbiamo installato anche Altherma da 16Kw con 2Ventole ed in effetti è più rumorosa come dici tu, cmque sempre meno di un PDC ad espansione diretta...!
    rispondo a CUTTURU
    In effetti è vero, Altherma in dotazione ha una pompa abbastanza grossa, con la possibilità di regolare 3 velocità. Purtroppo però non è elettronica e quindi non varia la velocità in funzione della portata d'acqua quindi se collegata a collettori con testine elettriche o si lasciano aperti circuiti, o si fa in modo di spegnerla quando sono tutti chiusi.
    X quanto riguarda il DT 5°C anche quello è vero, Altherma (esperienza!) in riscaldamento ha una logica che NON fa avviare il compressore se la T di ritorno è inferiore ai 18°C
    Quindi in quel contesto si attivano le resistenze di integrazione( da alimentare sull'unità interna 1,5Kw) per portare la T sopra quel valore. Va di conseguenza che nel momento che si Avvia un'impianto è fondamentale poter regolare la quantita di carico o attivando pochi circuiti per volta o predisponendo l'impianto con compensatore e pompa di rilancio al fine di non scendere mai sotto i 18°C !
    Personalmente ritengo una vera Boiata, ma in effetti anche questa logica, da qualche parte ha un senso, dipende sempre da dove e come si installa !
    Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
  2. #27
    Feb 2005
    Leggiti il manuale: l'Altherma ha bisogno di 20 litri di acqua in circolo per funzionare correttamente.
  3. #28
    Oct 2008
    e con cio? sii meno criptico
  4. #29
    Jan 2010
    Ho un dubbio, secondo voi, istallando (althrma) la versione da 8kw, con assorbimento 2.8 kw, può andare se ho un contatore da 4,5 kw? visto che c'è anche la resistenza per l'acqua sanitaria che assorbe 3 kw. Ma potrei fare a meno di questa resistenza ed accontentarmi per l'acqua sanitaria della temperatura che mi fornisce fornisce senza la resistenza?
  5. #30
    Nov 2005
    Verona
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    Giusto, hai ragione Pag 11 del manuale RKHBH016AB !
  6. #31
    Aug 2011
    ciao vivo in una casa in campagna sistema di riscaldamento a gas ho un fancoil in cucina (24mq) uno in soggiorno con aggiunta di lementi (32mq) poi ho 4 stanze da (14mq) circa l'una e un bagno da (4mq) tutto su un livello.
    stavo pensando di sfruttare il mio impianto per mettere un sistema altherma. volevo avere da voi un consiglio una considerazione da fare e che i tubi passano all'esterno della casa e che sono stretti quindi i fancoil non avorano bene.
  7. #32
    Apr 2008
    Cannobio
    Ciao.... il gas è metano?
    Dove abiti?
    quanto gas consumi in un anno? (mc)
    Puffer 750 L 3 serpentine
  8. #33
    Aug 2011
    sono nel nord sardegna 20km dal mare,il gas è gpl spendo circa 1400euro anno per ACS e riscaldamento, considerate che lo accendo solo poche ore al giorno cercando di risparmiare il più possibile a casa ci vivo poco ma ora con un figlio la casa ha bisogno di essere riscaldata maggiormente. il sistema più veloce per risolvere mi era sebrato mettere due pompe di calore in cucina e soggiorno, ora ho visto questo sistema che mi ha incuriosito.vorrei capire se vale la pena spostare l'investimento su Altherma.......
  9. #34
    Apr 2008
    Cannobio
    La PDC sul GPL vince a mani basse.. se poi sei in sardegna (vicino porto pollo?!?!?!) il freddo in inverno non è così devastante, soprattutto vicino al mare, quindi ancora meglio.
    Non ho capito che tipo di riscaldamento hai, probabilmente a termosifoni.. questo è leggermente penalizzante per una PDC, se avessi avuto un sistema radiante a pavimento strarisparmiavi... ma sicuramente è un buon investimento...
    Visto che probabilmente avrai anche caldo in estate, magari ti conviene mettere al posto dei termosifoni dei ventil, così puoi sfruttare l'impianto sia in estate che in inverno (raffreschi e riscaldi con la stessa cosa).
    Se proprio vuoi mettere la ciliegina sulla torta, FV per coprire i consumi estivi della PDC, un po di isolamento diminuirebbe ulteriormente i consumi.
  10. #35
    Aug 2011
    ciao sono di sassari , si ho dei termosifoni e due fancoil uno in cucina ed uno in soggiorno, sono in attesa per un impainto FV da 4,7kw sai che tipo di macchina dovrei mettere ed il costo di mercato?
  11. #36
    Apr 2008
    Cannobio
    Come potenza grossomodo devi stare alla potenza della tua caldaia attuale.. facendo qualche conto puoi valutare se conviene il secondo contatore dedicato alla PDC, ma c'è da verificare.
    Prezzi.. purtroppo non ne so.. meglio lasciare la parola agli esperti.
  12. #37
    Aug 2011
    ok grazie lo stesso
  13. #38
    May 2010
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da fringui Visualizza il messaggio
    devi stare alla potenza della tua caldaia attuale...
    Assolutamente no!
    Avrà una caldaia da 24 kW sai cosa vuol dire montare una PDC del genere?
    Io con 1300€ riscaldavo con caldaia a gasolio da 25 kW. Adesso ho una PDC aria/acqua da 8 kW
    Vedi:[h=3]Rendimento PDC + solare termico + FV[/h]
    Prezzi?
    Generatore completo sei circa attorno ai 4000-5000€
    Mai finito di imparare!
    Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua: http://www.energeticambiente.it/geot...ermico-fv.html
  14. #39
    Aug 2011
    Quote Originariamente inviata da Jekterm Visualizza il messaggio
    **** Rendimento PDC + solare termico + FV
    Link interessante ti ringrazio, vedo che hai scelto di non mettere il secondo contatore per la PDC, fatto di proposito?
    qualcuo anche con FV ho letto che ha preferito allaciarlo per avere un costo dell' energia più basso e rivendere quella inuttilizzata che verrebbe pagata di più che autoconsumata.....
    non avevo considerato la mitsu al momento devo sentire per daikin e Rossato, qualcuno le conosce?
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 21-12-2011 a 12:28
  15. #40
    May 2010
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da poloskatek Visualizza il messaggio
    fatto di proposito?
    Si, vedi:[h=3]Conteggio SSP, foglio di calcolo[/h]
    Trovi un foglio di calcolo per valutarne la fattibilità economica
    Avevo valutato i due.... poi sono andato su Mitsubishi.
  1. gestione altherma
    Da clinicadellantenna nel forum In Casa
    Risposte: 33
