Discussione chiusa
    Apr 2010
    Predefinito Caldaia Simat va' in blocco a tratti.
    Salve a tutti,ho un problema con la caldaia che e' una Simat mini...il problema si presenta a tratti nel senso che in una giornata magari non va' in blocco e magari in 2 ore si blocca 10 volte.Se faccio partire il riscaldamento e' tutto ok e va' sempre.
    Il problema e' con l'acqua sanitaria nel senso che o la caldaia parte e poi d'improvviso arriva acqua fredda (ma non lo fa' sempre),oppure va' subito in blocco senza un motivo apparente...magari apro l'acqua 2-3 volte di fila e va' bene alla volta successiva acqua fredda...ho provato a variare la pressione d'esercizio portandola da 1 fino a 2 bar gradualmente ma niente da fare,ho fatto piu' di uno spurgo pensando ci fosse aria all'interno dell'impianto ma niente da fare,da cosa puo' dipendere?
    Grazie a tutti per le risposte.
    Apr 2008
    Cannobio
    Da qualche codice di blocco quando si inchioda?
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Apr 2010
    Ciao,accende semplicemente il led rosso arresto per mancata accensione...resetto e parte poi magari dopo un po' riapro l'acqua calda e va' di nuovo in blocco,a volte invece continua a funzionare...non ci capisco niente.
    Oct 2010
    Non so se hai già risolto ma ho avuto lo stesso problema ...
    quando apri l'acqua guarda dallo spioncino della fiamma se i due elettrodi di accensione continuano a rimanere eccitati (lo vedi da un arco voltaico tra i due)
    se è così mi sa che ti sta morendo la scheda nella parte dove gestisce la rilevazione della fiamma.
    ciau
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Note di Moderazione:
    Ricordo a tutti che questo è un Forum dedicato alle Energie Rinnovabili. In rete ci sono decine di Forum di termoidraulica. Questa discussione è OT sin dall'inizio, pertanto viene chiusa.
  1. blocco del bruciatore ....
    Da pink444 nel forum Termico
    Risposte: 45
  2. Diodi di blocco si o no?
    Da FVOr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  3. due inverter uno in blocco
    Da universi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Blocco in Basilicata
    Da Eolozzo nel forum EOLICO
  5. diodi di blocco
    Da antonio.canu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
