    Sep 2007
    Predefinito Aiuto per schema caldaia-stufa a pellet idro-accumulo
    Come collegare all'impianto di riscaldamento la caldaia a condensazione, la stufa a pellet idro e l'accumolo di 200-300 lt?
    Il tutto per non sforare la potenza per centrale termica!
    Bollitore a doppia serpentina?
    Feb 2009
    Torino
    Per non "sforare" in centrale termica devi rimanere sotto i 33kW totali (somma della potenza della caldaia e della stufa a pellet).
    Puoi essere più preciso sul "collegare"?! Entrambi i generatori saranno collegati all'accumulo che funge un po da separatore idraulico. Saranno poi le impostazioni della centralina a stabilire chi ha la priorità sul riscaldamento.
    Sep 2007
    Vai con il puffer con doppia serpentina!
    Oppure scambiatore ma tra idrostufa e scambiatore un puffer!
  1. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 102
  2. problema stufa pellet, caldaia o altro????? aiuto
    Da cricci nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 23
  3. Quale Idro Stufa A Pellet O Onnivora?
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum Termico
    Risposte: 3
  5. Richiesta aiuto per la scelta di una stufa/caldaia a pellet
    Da sivota1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
