ho un impianto bitubo diviso in 3 circuiti – giorno, notte, bagno – con termosifoni.
E’ stata installata una caldaia a condensazione che deve lavorare ad alta temperatura in questi mesi di freddo altrimenti sto 20 ore a scaldare casa (io sono in casa praticamete solo alla sera) . Mi è stato detto che per riuscire a sfruttare la condensazione devo avere un ritorno più freddo possibile e questo lo posso avere andando ad installare termostatiche e abbassando la velocità della pompa.
Ho installato le termostatiche, la pompa della caldaia è a giri variabili quindi si autoregola.
Il problema è che nonostante abbia installato le valvole termostatiche il ritorno è comunque molto molto caldo (superiore ai 50 gradi, arriverà secondo me sui 60/65). Mi è stato consigliato di non installare le termostatiche su tutti i termosifoni perché potrei danneggiare la caldaia, quindi ho lasciato senza l’ultimo termosifone del circuito, quello più distante. Ora mi chiedo se può essere questo la causa del mio problema. Può un unico termosifone compromettere così tanto il ritorno? Ho toccato i tubi del ritorno di tutti gli altri termosifoni e sono tiepidi o addirittura freddi. Il ritorno in caldaia è bollente. Ho già controllato che l’idraulico non abbia fatto porcate tipo scambiato tubi.
Mi secca tantissimo non riuscire a sfruttare la condensazione per un unico termosifone che deve rimanere “libero”….
Avete qualche consiglio da darmi?? Metto termostatiche ovunque o rischio troppo?
Grazie!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
) si presume girino sull'88% - 90%.
