Discussione: By-pass della caldaia
    Oct 2010
    Predefinito By-pass della caldaia
    Ho sempre visto negli schemi delle caldaie, il by-pass attorno alle pompe, e mi chiedevo cosa servissero
    Mauro
    Apr 2008
    Cannobio
    Per non far esplodere le pompe
    Quando in un impianto diminuisci gli elementi scaldanti, con ad esempio testine sui circuiti a pavimento o termostati di zona in altri casi e chiudi fisicamente i circuiti...
    Con le nuove pompe questi bypass iniziano a diventare inutili visto che riescono a regolarsi da sole, risparmiando parecchia corrente.. ed è anche la soluzione più logica.
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Oct 2010
    quindi chiusure improvvise di termostatiche e varie controlli di zona.
    Come sono regolati? hanno una valvola meccanica? a molla?
    Ultima modifica di Mauro1980; 01-02-2012 a 13:37
    Apr 2008
    Cannobio
    Il mio impianto inizialmente aveva delle testine elettromeccaniche su ogni mandata del radiante a pavimento, quando il termostato diceva stop, le mie erano normalmente chiuse, veniva tolta l'alimentazione e piano piano si chiudevano, non erano a scatto, ci mettevano tipo 40".. numero a caso ma per far capire che erano lente nell'azionarsi.
    Oct 2010
    mi ero espresso male, spesso è la fretta da forum...
    intendevo come funziona il by-pass della caldaia, cosa lo aziona?
    Apr 2008
    Cannobio
    Quelli che ho visto io hanno una semplice molla caricata da un regolatore esterno che puoi tarare, quando la pressione supera certi valori inizia a lasciar filtrare l'acqua aumentando in proporzione con la pressione.
    Esempio: http://www.caleffi.it/it_IT/Technica...1007/01007.pdf
    Oct 2010
    grazie Fringui, devo ancora capire per quale ragione,ma nel mio impianto, quello della caldaia parte spesso
    Apr 2008
    Cannobio
    Magari parte nel momento in cui la pompa parte, trova maggiore attrito perchè tutto il fluido vettore è fermo, quindi il grosso sforzo lo fa aprire.. poi man mano che tutto si stabilizza si richiude..
    ma è un'ipotesi..
  1. quanti diodi di by pass
    Da far nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Risposte: 2
  3. Ancora diodi di by-pass!
    Da daniele72 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  4. Uso della caldaia a gas per risparmiare
    Da joelelorenzo nel forum In Casa
    Risposte: 6
  5. Pannelli senza diodi by-pass
    Da alex1202 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
